uudempien femmojen penkit -> vm-00
Frostgrey
Eli sopiiko nuo uudempien (esim vm-06) penkit suoraan näihin vanhempiin, kyseessä sähkölliset ja tuo oma sähötön, joten kuinka pahaan piuhojen vetelyyn tarvii ryhtyä.
Lähinnä noiden Airbagien toiminta/kytkeminen kiinnostaa!
Voipi olla että femma menee ainakin vuodeksi seisontaa, kunhan vain löydän sopivan pakettiauton jostain. Joten vihdoinkin ajattelin ryhtyä pikkuhiljaa metsästämään tuota uudemman mallista nahkasisustaa :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
JussiT-5R
Re: uudempien femmojen penkit -> vm-00
9-5T kirjoitti:...mutta rinnalle on tullut nätit sport penkit jotka ei sovi isoille.
Näin on, nuo omat ('04-mallia) olevat sport-jakkarat sopii itselleni oikein hyvin, mutta minua harteikkaampi isoveljeni totesi penkin olevan yläosasta aivan liian kapea hänelle, eli siis ne sivut on liian jyrkästi muotoiltu/kaartuvat liikaa sisäänpäin sieltä yläosasta.
Ja samaa sanoi myös autoani testannut lievästi sanottuna isokokoinen kaverini...
#3660
Frostgrey
Vaikka itsekkin olen aika kookas niin mielestäni nuo Sportti penkit eivät ole yhtään liian ahtaat, mitä tädin miehen Vectorissa olen istuskellut, nämä tavalliset on mielestäni aika kamalt kun ei ole tuota sivuttais tukea yhtään.
Entä sopiiko nuo uusimman faceliftin ovipahvit suoraan -00
SDCC:llä olisi tuollaine setti myynnissä :D
http://www.bildelsbasen.se/?index=stock ... d=14645313
Väri olisi hieno, mutta arka :wink: Tosin joutuisi vaihtamaan nuo kaikki vanhat harmaat osat mustiin. Mustat kokonahkaiset jos vain löytäisi.
Frostgrey
No kyllä tuota leveyttäkin hieman löytyy :lol:
Nuo omat ovipahvit ovat vain hieman kärsineet. esim.apparinpuolella kosteus kupristanut. :?
Frostgrey
9-5T kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:Nuo omat ovipahvit ovat vain hieman kärsineet. esim.apparinpuolella kosteus kupristanut. :?
On aika homma jos teet oikean sävyisen sillä matot, kojelauta, b-pilari,keskikonsoli, turvavyöt ja listat menee vaihtoon eikä oikealla materiaalilla oleva kojelautaan sovi vanhat ACC/AS/SID/penkinläm.
Totta, voi olla vaan että täytyy hommata hyväkuntoiset ovipahvit jostain ja noista verhoiluttaa ne kangas/nahkaosat penkin väreihin, mustat kokonahkaiset ovat etusijalla.
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
pikku vinkki: RAKENNA SE TALO! nyt ensin
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
KARELPA kirjoitti:pikku vinkki: RAKENNA SE TALO! nyt ensin
Toki toki :wink: Täytyy pitää silmät auki jos näkisi jossain tuollaisen sisustan, vaihtaa se on tarkoitus vasta sitten kun on tölli ja talli valmiit.
9-3
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Onko muuten -05 Vector Wagonissa vasemmalla ja oikealla samat penkit, jos vaikka vaihtaisi keskenään.
9-3
Ei kai penkkejä keskenään vaihtaessa tarvitse kojelautaan koskea? :roll:
