Pitkien maadoitus ???
Eli kuskin puolen pitkät ei toimi. Virta on eli maa puuttuu. ( polttimokin on vaihettu
). Kulkeeko pitkien maadoitus lyhyiden kautta vai oma maadoitus? missä maadoitus kulkee??
Re: Pitkien maadoitus ???
halot ja -99.Mimmi kirjoitti:Xenonit vai halot ja mikä mallivuosi?
heh, saa epäillä mut en itse mitannut vaan ystävä joka on sähkömies. Sain vaan neuvon et voi olla johto poikki tai irti9-5T kirjoitti:Vika on umpion sisällä jos lyhyet toimii mutta jos saa veikata(epäillä mittauksiasi) löytyy vika kuitenkin valonvalvontareleestä.
Valvontarele oireili mulla juuri tuolla tavalla. Toinen pitkä ei välillä toiminut. Kolvin ja tinan ostoon, mars.
9000CS 2,3
