Aero saksasta
Famnium
Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Kannattaisko tuo uittaa suomeen, verot on tietysti ihan päätä huimaavat..
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
ei sitten tuon pitempi linkki..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
axp102
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja axp102 »
niin eikös ne mätkäise tuohon aika rajusti vielä veroa... puhdas arvaus 10000€?
mitenkäs esim tämä?
http://www.autotalli.com/crometapp/prod ... 7596755050
tietäis ainakin loppuhinnan vaikka ryhtyis virityksiäkin tekemään.
kaverin isäukko toi loppuvuodesta 13000€ aeron saksasta ja sai hiljattain veropäätöksen.
12000€. aika rajua.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Tuha
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Myös Virosta löytyy noita Hirsch ysivitosia...
Re: Aero saksasta
Tuollaiseen 225kW M2003 AeroWagon näkyy tulli arponeen tämän vuoden tammikuussa veroja yhteensä 11379.10 euroa.
axp102
Re: Aero saksasta
ettei muuten vaan olis tullu hyvinkäälle. saattaa olla että se oli tämänkin vuoden puolella. mut hyi hitto joka tapauksessa.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
TTiD
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja TTiD »
On kyllä hieno femma, tosin automaatti ei hirveesti houkuta tommosessa pelissä! :roll:
Turbo²
veini siekkinen
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
kyllä on hieno peli ja värikin hyvä ja tehot ei tarvii alkaa tilailemaan lisäheppoja kun on jo valmiiksi rukattu mootoria myöten.et varmasti löydä suomesta ihan heti vastaavaa aero.hintakin jää järkevälle tasolle.mielipiteeni on että kannatan ostosta.
2571
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja 2571 »
Mitään hyvää ei tuppaa saamaan halvalla!!! :lol: Et varmaan löydä vastaavaa peliä Suomesta halvemmalla. Eli jos kaipaat valmiita heppoja niin siitä vaan uimaan kohti Saksanmaata.
t:2571
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
uusi93
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
TTiD kirjoitti:On kyllä hieno femma, tosin automaatti ei hirveesti houkuta tommosessa pelissä! :roll:
Mä oon samaa mieltä, että on hieno peli. Alkuperäisenä (siis ei myöhemmin uitettuna) noita tuplaputkisia 305 heppasia on käsittääkseni Suomessa 2kpl, yksi manuaali ja yksi automaatti. Muistaakseni hopea ja Cosmic Blue ovat nuo autot väriltään. Normaalisti en mäkään automaattia ottais, mutta ton Hirschin sarjan kanssa toimii paremmin kuin manuaali. Oon ajanut tuollaista sekä manuaalina että automaattina ja automaatti toimii huomattavasti paremmin. 9-5:n manuaalivaihteisto ei ihan pysy mukana noilla tehoilla/väännöillä ja vaihtaminen on hidasta. Silloin kun ensimmäiset tuollaiset tuli Suomeen Tuulilasi testasi 0-100 ajat noille molemmille ja automaatti oli nopeampi. Ja muistaakseni manuaali kiihtyi nopeammin 0-100, kun lähetti kakkosella...
Re: Aero saksasta
Maahantuojalla oli myös aikanaan esittelyautona hopeinen 305hv AeroWagon Hirsch automaatti, jossa ei ollut kuitenkaan tuplaputkia, vaan yksi iso ränni. Tein siitä autosta aikanaan koejojutun Saabisti-lehteen (ja sain 9-5 -kuumeen :D
hz81
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Eski kirjoitti:Maahantuojalla oli myös aikanaan esittelyautona hopeinen 305hv AeroWagon Hirsch automaatti, jossa ei ollut kuitenkaan tuplaputkia, vaan yksi iso ränni. Tein siitä autosta aikanaan koejojutun Saabisti-lehteen (ja sain 9-5 -kuumeen :D
Eikös jollakin klubilaisella ollut tuollainen punainen Hirsch Aero Wagon? Oli täällä myytävänäkin jossain vaiheessa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
valtteri
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja valtteri »
hz81 kirjoitti:
On edelleenkin, ja ostaa saa..... taitaa olla paremmin varusteltukin.. niin ja uudempi
:wink:
hintaakaan ei taida olla enempää kuin tuo verotettuna ja tänne uitettuna
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
2571
Re: Aero saksasta
Maahantuojalla oli (muistaakseni syksyllä 2004) 2 kpl identtisiä versioita (farkku, vuosimallia 2005, väri steel grey, automaatti, 1 kpl putkia, ilman Hirschin "sisähepeneitä", rekkarilla parin numeron heitto). Kävin aikoinaan koeajamassa ko. auton (ei sama kuin Saabisti-lehdessä) ja sanoin, että vain hullu hommaa tommosen pelin. Nyt peli on ollut mulla kolmatta vuotta. Näin se hulluus tarttuu.
Mitä ton Saksan auton hintaan tulee, niin se on mun mielestäni ihan ok hinta, sillä autohan maksoi uutena hieman alle 80000 eur!!! Niinikään esim. Oulussa pyydetään tällä hetkellä v. 2000 Aero Wagonista (124 tkm) 21900 €.
t: 2571
Ford Explorer
pkw
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja pkw »
Viimeksi muokannut pkw, Su Helmi 20, 2011 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tri-Lo
Re: Aero saksasta
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
pkw kirjoitti:Tässähän on sitten kaikki??
http://www.autotalli.com/crometapp/prod ... 9544343530
Nohnoh, kun ei ole edes reikää katossa?! :P
