bypass venttiili hajoaa toistuvasti
aero2000
Viesti Kirjoittaja aero2000 »
Näiltä sivuilta sitä on aiemminkin saanut asiantuntevia ja hyviä kommentteja omiin Saabia koskeviin kysymyksiin, joten kysäisenpä joskos pystyisitte selvittämään mitä kannattaisi seuraavanlaisessa tapauksessa tehdä...
Eli...
Saab 9-5 aero v.2000 on ollut ajossa ja olen ollut hyvinkin tyytyväinen kulkupeliin :-). Pari viikkoa sitten tein kuitenkin hieman ripeämmän oikean jalan oikaisun kaasupolkimeen ja tämän jälkeen kojelautaan ilmaantui moottorivalo. Kävin pikahuollossa, jossa järjestelmä ilmoitti bypass venttiilin olevan rikki. Noh, tämä vaihdettiin ja valo sammui. Parin viikon jälkeen tein hieman ripeämmän ohituksen jonka seurauksena moottorivalo syttyi jälleen. Vein auton takaisin pikahuoltoon, jossa järjestelmä ilmoitti jälleen bypass venttiilin olevan rikki, ja toimenpide oli, että se vaihdettiin toistamiseen. Vaihdon jälkeen epäiltiin viallista bypass venttiiliä, mutta sanottiin, että jos valo syttyy vielä kolmannen kerran niin huoltoon olisi varattava aika. Vaihdon jälkeen valo sammui, mutta halusin vielä kokeilla joskos valo syttyy vielä kertaalleen voimakkaamman kiihdytyksen jälkeen... Ja pitihän se arvata... Valo syttyi heti voimakkaamman kiihdytyksen jälkeen :( .
Moottori toimii kuitenkin aivan moitteettomasti sekä tyhjäkäynnillä että normaalissa ja hieman ripeämmässäkin ajossa. Ainoa asia jonka olen huomannut on se, että ensimmäisen bypass vaihdon jälkeen koneesta tulee kummallista "proot (kumina)" ääntä kun kierrokset ovat 2200-2600 paikkeilla ja koneessa on veto päällä.
Kyselin huollosta onko aerolle omaa bypass venttiiliä (ajattelin joskos turbossa olis kovemmat ahtopaineet kuin esim. 2.0t koneella. Näissähän on ymmärtääkseni myös eri turbot). Huollosta vastattiin, että molemmissa on samanlainen bypass venttiili joten jatkuva venttiilin rikkoutuminen ei johtuisi siitä. Kuitenkin hieman epäilyttää tämä moottorista tulevan äänen ilmaantuminen ja venttiilien rikkoutumien kun painaa voimakkaammin kaasua 8O .
Olisiko Teillä mitään ajatuksia joita voisin esittää viedessäni autoa huoltoon ?
Pikahuollossa olin kuitenkin paikalla ja vikakoodeista näin ettei mitään muuta vikaa järejstelmä ilmoittanut kuin tuon bypass venttiilin hajoamisen.
Kiitos kovasti avustanne ja asiantuntevista kommenteista jo etukäteen
mattiruu
Re: bypass venttiili hajoaa toistuvasti
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Mikä oli tarkka vikakoodi / koodit? Bypassin viat voivat johtua myös sitä ohjaavan mankun vioista. Itse bypass-venttiilin kalvon hajoaminen on helppo todeta, joten kai ne on sitten paineilmalla sen testanneet ennen vaihtoa? Bypassin letkut oli muuten minulla vm 2000 9-5:ssa aika lahot. Senkin ne kai huollossa katsoivat?
aero2000
Enpä muista tuota tarkkaa koodia :( . Mielestäni hakivat vain uuden bypass-venttiilin ilman, että kummemmin testasivat aiemman venttiilin toimivuutta. Letkuja ne kyllä painelivat käsin muttei sen kummemmin testailleet. Kaikkiaan oli hieman pikahuollon meininkiä.
Onko muuten tuo bypass venttiili samanlainen kaikkiin saabeihin vai onko niissä eroja? Ja mitä tuommoinen uusi mankku mahtaa maksaa?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo, mulle tuli kanssa mieleen, että bypassille menevä alipaineletku olisi rikki ja bypass olisi kuin olisikin ehjä. Ei vain olisi tajuttu tarkistaa, vaan uskottu vikakoodia.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
aero2000
Ajattelen tässä hieman ääneen näiden vastauksien pohjalta... Jos alipaineletkussa olisi se vika ja bypass venttiili vaihdetaan, niin se poistaa hetkellisesti tuon moottorivalon (nollaa tilanteen). Kun paineita lisätään kovemmassa kiihdytyksessä niin silloin alipaineletku alkaa "falskaamaan" ja sytyttää moottorivalon, joka ei enää sammu vaan palaa jatkuvasti. Tästä voisi myös johtua tuo mainitsemani "proooooot" ääni kierrosten ollessa 2200-2600 paikkeilla?
Mahtaako tuollainen vahingoittaa konetta vai uskallanko ajaa sen normaalisti huoltoon?
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Näin kävi suurinpiirtein allekijoittaneelle! :oops:
Kävin luetuttamassa vikakoodit jotka olivat P110 BYPASS-VENTTIILI ahtoilman toim virhe.
Virhe oli todellisuudessa irronnut ohut letku siellä "tulipellin" puolella mutta kun on uusi tuttavuus tämä 9-5 niin en huomannut moista vikaa.
Tyhmyydestä veloitettiin 81e ja kysyttiin josko saisin venttiilin itse vaihdettua johon vastasin myöntävästi. Letku oli huomattavasti hapertunut joten vaihdoin sen samalla uuteen.
Ei ole "moottorin kuva" enää loimottanut mittaristossa!
Mutta mihin on kadonnut Suomalaisissa palveluhenkisyys???? Kysyypi:
aero2000
J.V.A kirjoitti:Näin kävi suurinpiirtein allekijoittaneelle! :oops:
Vastaukseni hieman kesti, mutta tarkastin tuon ohut letkun (mikäli se on se joka lähtee bypass venttiilistä ja menee tuulilasin alapuolelle johonkin liitokseen?) ja irtihän se näytti olevan! työnsin letkun takaisin kiinni (kuvittelin samalla kuinka nätisti moottorivalo sammuu, ja hymähtelin tyytyväisenä itsekseni) ja menin kääntämään virta-avaimesta moottorin käyntiin. Epäonnekseni huomasin moottorivalon edelleen palavan :-(. Ilmeisesti tuo ohut letku oli yksi asia joka vaikutti tuon moottorivalon palamiseen, mutta mikä muu mahtaisi olla kyseessä?? Vai onko niin että homma pitäis jostain nollata??
Kiitos kovasti avusta jo tähän mennessä. Vielä viimeinen silaus ja homma toimii jälleen nätisti :-).
p.s. pesin, vahasin, imuroin ja siivosin tänään auton. Hommaan meni reilut 3h mutta kyllä kannatti!
J.V.A
Ota akunkenkä vartiksi irti niin jospa se häiriönmerkki jäisi sieltä mittaristosta pois/ vikakoodi nollaantuisi!
On myös syytä tarkastaa letkun kunto- jos vaikuttaa "lakritsilta" niin eikuin vaihtoon! Ei vetelelä letku pysy lävessä eikä tapin ympärillä :wink: .
Vaikka ei aero olekaan, niin tossa meidän 9-5:ssä oli aivan kivikova se bypassin ohjausletku. Vaihdoin tietysti uuden letkun tilalle. Erikoista asiassa on se, että kaikki muut letkut ovat kuitenkin elastisia. Luulisi että letkut olisivat samanlaista kumilaatua ja kovettuisivat suunnilleen samaan tahtiin?
aero2000
J.V.A kirjoitti:Ota akunkenkä vartiksi irti niin jospa se häiriönmerkki jäisi sieltä mittaristosta pois/ vikakoodi nollaantuisi!
Loistavaa! Piuhat kun irroitti akusta ja antoi auton olla "sähkövapaa" jonkin aikaa (n.30 min), laittoi piuhat takaisin aukkuun ja käynnisti koneen niin johan oli moottorivalo pimeenä :lol: Hypistelin vielä letkuakin, mutta tuntui vielä olevan sellaisessa kunnossa ettei tarvitse vielä vaihtoa. Nyt ei muuta kuin baanalle ja kokeilemään jälleen ripeitä ohituksia (tietenkin järjen kanssa!) :) .
Kiitos oikein kovasti avusta, näillä ohjeilla säästyi mukavasti €uroja (nyt vain soitto LänsiAutoon ja perumaan huoltoaika) :D .
