What's wrong?
Tsorro
What's wrong?
Viesti Kirjoittaja Tsorro »
Pieni vaiva mutta erittäin ärsyttävä.
Kun laittaa vilkun päälle niin ei kuulu mitään ääntä vilkusta, vilkku kyllä toimii normaalisti.
Virrat kun kääntää päälle ei kuulu sitä pimputusta mikä normaalisti kuuluu.
Turvavöitten varoitusvalo ei toimi. Ja eikös senkin pitäisi huutaa niin kauan kuin laittaa turvavyön kiinni?
9-5 Aero -2001
white9-5
Re: What's wrong?
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vilkun äänihän tulee SID:stä, eli oiskohan vika siinä?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
artako
Re: What's wrong?
Viesti Kirjoittaja artako »
Vilkun ääni ja varoitusäänet tulevat SID:n sisällä olevasta pienestä kaiuttimesta. Omassa autossani kaiutin oli mennyt rikki. Korvasin kaiuttimen hylkyyn menneen kännykän kuulokkeella ja hyvin toimii.
Vikahan voi olla SID:issä muuallakin, mutta kannatta tutkia onko vika kaiuttimessa. On helppo ja halpa korjata.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Tsorro
Re: What's wrong?
artako kirjoitti:Vilkun ääni ja varoitusäänet tulevat SID:n sisällä olevasta pienestä kaiuttimesta. Omassa autossani kaiutin oli mennyt rikki. Korvasin kaiuttimen hylkyyn menneen kännykän kuulokkeella ja hyvin toimii.
Ei sattuisi oleman kuvia kyseistä operaatiosta?
9-5 Aero -2001
Termos
Re: What's wrong?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tsorro kirjoitti:
Noilla ohjeilla pääset alkuun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=389
Kaiutin on se isohko musta pyöreä mötikkä piirilevyllä.
SID lähtee irti kojelaudasta ihan reunoista kampeamalla, käytä jotain leveää työkalua, vakiokojelautaan tulee aika herkästi jäljet jollain ruuvarilla väännettäessä.
