Osaisko joku antaa vinkkejä mistä hakea vikaa,kun apukuskin
puolen xenon ei syty vaikka kokeilin uusia polttimoita paikalle?
Toinen xenon ei syty
9-5 -04 vector 2,3t wagon
Re: Toinen xenon ei syty
Omasta autosta korjasin eilen melkein vastaavan vian, siinä ei kuskin puoleinen kaukovalo toiminut (ei tosin xenon). Vika oli relerasian oranssissa mötikässä jonka yhdessä liittimessä oli huono juotos.
Joo ei multa löydy semmosta relettä,tuossa mittaillessa
lampulle meneviä liittimiä löytyy molemmilta virrat mutta
vaikka polttimot vaihtaa ristiin molemmat pelaa mutta vain
kuskin puolella.
kuskin puolella.
Mimmi taitaa olla taas oikeassa. Nimittäin mittasin jännitteitä
siitä umpion ulkopuolella olevasta isosta liittimistä, kun ei ollut vielä xenonien
toiminta selvillä eli en tiennyt koko ballastista..
Kiitokset vinkeistä. Täytyy tutkia lisää kun muilta töiltä ehtii.....
itellä oli viallinen ballasti syypää toisen valon syttymättömyyteen...
joskus syttyi joskus ei, uusi ballasti ja taas toimii.
Onkohan ballastin rikkoutumiseen joku erikoinen syy vai
onko vain aikansa päässä kun sattu menemään ilmeisesti
toinenkin rikki ennen kuin kerkesin tilaamaan tuohon toiselle
puolelle uutta ballastia.
Eipä tullu mieleen että d1s:ssä oilis ollu vikaa kun se paloi hyvin pari päivää
tuossa toisella puolella ja sitten pimeni sekin puoli mutta tuohan on selvä
kun vaihdoin kerran polttimot kerran ristiin eli eipä auta kun hommata uudet
ballastit ja d1s:t mutta eipä tarvi ostaa suomesta kun 1 ballasti n.320€.
Eli kiitokset vinkeistä kaikille...
