Takaovet kävi narskumaan, vinkkejä?
Moi!
Tossa eräänä päivänä nostin meidän esikoista turvakaukaloineen takapenkiltä ja ovihan nararahteli, niinkuin pahaisen 80-luvun paalauskypsän Toyotan ovet. Yritin jo ujuttaa yleisöljyä siitä rajoitintangon välistä, mutta eipä paljoa auttanut. No, ei siinä mitään, tuon oikean puoleisen oven perästä seurasi ehkä noin viikon kuluttua myöskin vasemman takaoven liittyminen kuoroon. Onko kukaan saanut noita enää hiljaisiksi, kuten laadukkaassa luksusautossa toivoisi olevan?
Linjavalo
Re: Takaovet kävi narskumaan, vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Ruuttaat crctä vaan reilusti siitä rajottimen reiästä oven sisään,sillä se tokenee.Kannattaa samal rasvata ovien saranat kans
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
Joo. En mie itekään muuta keksinyt. Tommosta synteettistä jotakin aerosolipurkissa ollutta voidetta nappasin isäukon autotallista ja ruiskuttelin sinne ovessa olevaan "kitaan", johon rajoitin menee.
Ovensaranoihin pitäisi kyllä porata rasvanipat. Nuo kaksi talvea, mitä auto on meillä nyt ollut ovat osoittaneet, että etuovien saranat tuppaa ruostumaan ja jumittelemaan säännöllisestikin voideltuina.
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Samainen narina alkoi pari viikkoa sitten. Sain muutama vuosi sitten eräältä huoltojannulta pullollisen DuPontin synteettistä teflonia. Sillä on tullut voideltua paikka jos toinenkin. Auttoi tähänkin vaivaan.
En tiedä vaan mistä sitä saa, kaupoissa ei ole sattunut silmään.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
Hece R
Viesti Kirjoittaja Hece R »
Mulla ongelmaa enempi aiheuttaa etuovet. Yleisaineilla (CRC 5-56) ei auta yhtään. Chestertonin 601 Ketjuvoiteluaine on auttanut. Ei vaan taida sekään olla kuluttajamyynnissä...
Audi A4 1,8t Quattro
Takaovet vaativat näköjään aikaa. Nyt eivät enää narskuttele...
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
ite pistin jotain motorexin ketjurasvaa oviin, muistaakseni mintun vihreä 400ml pullo. ei narsku enää
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Hece R
Tosiasiahan on, että semmoiset crc:n 5-56:n kaltaiset monitoimiaineet ei periaatteessa toimi missään kunnolla. Kyllähän noihin saranoihin paras ratkaisu on joku ketjuöljy ja niissä ideana on nimenomaan se, että ne ovat niin ohuita, että tunkeutuvat sinne saranan sisälle samoin kuin ketjussa tapin ja holkin väliin. Jos haluaa voidella saranansa oikein huolella, tulisi päälle laittaa joku vaseliini "suojakerrokseksi", kun sinne saranoiden seudulle kuitenkin pääsee aina jostain vettä ym.
Ehkä ovea pitäisi vielä keventää sopivasti, niin saisi siihen saranan "korvien" väliin tuikattua vaseliinia.
Taitaa mennä hifistelyksi...
