Paisuntaventtiilikö?
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Ongelmana on nestevuoto. Koitin kelien lämmetessä vieläkö ilmastointi toimii... No kylmää ilmaa ei tullut kunnolla ja tästä lähtien suappi on tiputtanut nestettä. Vuotokohta löytyi moottorin takaa läppäkotelon oikealta puolelta alhaalta(edestä katsoen). Siellä on muovinen kimpale, johon tulee useampia vesiputkia ja jotkut piuhatkin siellä ovat. Mikä on ko. osa, onko se joskus puhuttu paisuntaventtiili vai mikä se nyt oli...
Onko vastaavaa sattunut muilla?
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Sdanger
Re: Paisuntaventtiilikö?
Olen joutunut lisäämään nestettä, joten viittaa vuotoon. Ja tuo muovinen murikka on nesteessä. En vielä paikallistanut onko itse muovi jostain halki vai vuotaako joku putken liitos.
Sdanger
OK! Kiitos vastauksesta.
Vieläpä lisäkyssäri...
Mitä virkaa niillä piuhoilla siinä samassa murikassa on?
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itsellä alkoi viime viikolla ko. venttiili vuotamaan. Ilmeni varsinkin aamuisin, kun "hyttiin" tarvittiin lämmintä. Kun sisäilma lämpeni, niin vuoto väheni. Ilmeisesti sisälle lähtevä haara vuoti. Epäilin ensin murtunutta letkua, mutta venttiili on kuulemma sökö. Huomenna pitäisi olla kunnossa. Osa piti tilata Ruottista, harmi kun en älynnyt tätä Motonet-vaihtoehtoa.
On taas kerran osa joka on niin hyvin jemmattu ettei purkamatta nää mitään.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Tässä meitsin tapaus viimekesältä:
"Vesiventtiili vaihdettu
Vuotokohta oli yläosassa venttiiliä "kannen" liitoksessa, Mutta olipa pirullisessa paikassa magneettiventtiilin alla rintapellissä, se ei ole mitenkään muuten kiinni kuin yhdellä nippusiteellä, joten ei tartte "ruuvata", 2 vasemmanpuoleista vesiletkun klemmaria (edestä katsottuna) on hiukka helpommat irroittaa kuin sitä yhtä oikeanpuoleista, lisäksi sähköliitin ja yksi alipaineletku."
Jäsen no: 1839
Sdanger
Onko tuo vesiventtiili motonetissa nimellä "Lämmityslaitteen hana saab-90566947"
masas
On
Jäsen no: 1839
Sdanger
No niin 3-tieventtiilivaihdettu, motonetin varaosalla. Vanha oli alkanut vuotamaan venttiilinkannen alla olevasta pienestä reiästä. Vanha lähti melko helposti, kun malttoi ottaa nipun piuhoja yläpuolen peltisestä telineestä ja itse peltihökötyksen. Kun ensin otti kaksi vasenmanpuoleista letkua irti, sai venttiilin otettua sieltä ylös, jolloin sai irroitettua viimeisen vesiletkun, alipaineletku ja piuhaliitokset. Kiitos vastanneille avusta.
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
EPC:n mukaan osa on sama kaikissa 9-5:ssa, tosin Motonetin sivulla olevan Saabin osanro ei täsmää EPC:n antamaan numeroon (43 96 172). Näkyy olevan sama osa käytössä B-mallin Vectrassakin, ainakin Motonetin omasta osanro:sta päätellen. Lienee kuitenkin oikea osa, no pitää hakea...
barum
Joo, tuli haettua. On kannen tekstien puuttumista lukuunottamatta identtinen alkuperäisen kanssa. Otin samalla myös Aeron NGK:t, 15.90e/kpl, oli vaihteeksi hyllyssä. Kohtuullisen helposti tuon sai vaihdettua, joskin hieman ahdas paikka tuo on, huomenna vielä nesteet sisälle ja suojamuovit paikoilleen. Sama vuotokohta kuin muillakin, alipainekalvon ilmakanava ulkoilman paineelle, ilmeisesti sitten venttiilin karan tiiviste pettää ajan kanssa, ja neste pääsee kalvokammioon, josta em. reiän kautta vuotaa ulos.
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Täällä vaihdettiin kanssa faijan kulkineeseen sama palikka. 3,5vuotta ja 200tkm yhtälön kesti.
