Saab-Scanian merkin poisto / vaihto
RTuning
Viesti Kirjoittaja RTuning »
Oliskos vinkkejä, että miten saisi tuon Saab-Scania-merkin siististi pois sekä konepellistä, että takaluukusta vaurioittamatta esim. ympärillä olevaa maalipintaa?
95 merkki lähti kyllä helposti, kun otti vain pihdeillä tarkan otteen ja vetäisi suoraan irti, mutta tästä merkistä ei saa mitään pihtiotetta.
Konepellissä on kyllä läpireikä, joten merkin keskeltä voisi saada painettua sisältä ulospäin, jos vain sitten merkki kestää, kun kuormittuu siitä keskipisteestä ja tosin siinä keskellä on se tappi kohdistusta varten merkissä, joten siitä on vähän huono painaa.
Takana ei näyttäisi olevan paljoa mahdollisuuksia sisäpuolelta operoida.
Saab 9-5 SE 2.0t Aut. Business -99
Volvo V70 T5 6-man BSR Steg3 -06
Ex-Volvot: 240Tbo, 740Tbo, 740Tbo USA, 760Tbo, 760 2,9 V6, 960 2.5 24V, 850 T5-R, V70 2.5T, V70 D5 2kpl
Ex-muut: 9000 Tbo16, Corsa, Ascona, MB 300TDT, Audi 80, Astra, BX 19GTi, BMW 528iA
Termos
Re: Saab-Scanian merkin poisto / vaihto
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ujuta onkisiima lätkän alle ja "sahaa" tarrat irti.
Toimii 8)
RTuning
Termos kirjoitti:Ujuta onkisiima lätkän alle ja "sahaa" tarrat irti.
Toimii 8)
Ilmeisesti kokeiltu on?
Eikö vaurioita maalipintaa?
RTuning
9-5T kirjoitti:Etsilläkin olisi löytänyt mutta konepellissä reikä merkin takana on tehty tarkoituksella ettei joutuisi sahaamaan.
Ok, entä takaluukku?
Sieltä ei ainakaan pääse suoraan painamaan merkkiä ulos.
Rekisterikilpivalopaneelin pois ottamalla saattaisi saada sen 3 cm tilaa, jos siellä on läpireikä, mutta ei silloinkaan oikein pääse painamaan ulos merkkiä.
CallidaC
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
Kuumailmapuhallin ja onkisiima on hyvä vaihtoehto.
Lämmitä merkki+sen takana oleva liima ja sahaa siimalla irti.
Sitten kun merkin saa irti niin lämmittää varovasti peltiin jääneitä liimoja ja esim. puhtaalla rätillä pyyhkii raskaasti painaen vanhat liimat pois(pese ensin merkin ympäristö ettei synny naarmuja).
Vanhat liimat kun hankaa pois niin uuden merkin asennus istuu paremmin.
Saab 9-5 2.3t -98 Maptun http://minunauto.com/auto/3189
Cadillac Coupe De Ville -62
#3870
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
9-5T kirjoitti:
RTuning kirjoitti: Ok, entä takaluukku?
Muistaisin kyllä painaneeni merkin takaa irti sedanissa, vaihdosta on 2v joten voin muistaa väärin vaikka niin ei usein tapahdu.
Wagonissa pystyy painamaan irti. Näyttäisi tosin siltä, että sitä ennen joutuu poistamaan ainakin takaluukun verhoilut sekä takaluukun kahvan. Sen verran mukavassa paikassa se reikä...
RTuning
No niin, homma tehty.
Oli eroa etu- ja takamerkeillä:
Etu:
- Lähti helposti painamalla ulospäin voimalla
- Liimat jäi peltiin ja ei lähtenyt mekaanisella hankauksella
- Lämmitystä ja ei vieläkään
- Lopuksi lakkabensiiniä tarkasti rätin kärkeen vain merkin alle olevalle alueelle kaiken varalta
- Lakkabensa sulatti liiman -> lähti sitten mek. hankauksella helposti
-Sitten vielä pesu ja pellin lämmitys puhaltimella ennen uuden liimausta
Taka:
- Puulista peltiä vasten ja tervä puukonkärki merkin alle - > puukon vääntö listaa vasten 3:sta eri kohdasta ja uloshan se tuli
Tarkkana piti olla, ettei puukko lipsahda peltiä vasten, muttei lipsahtanut ja kun lipesi, lipesi poispäin autosta
- Tarra lähti melkein kokonaisina palasina mekaanisesti työntämällä sormenpäällä
- Sitten pesu, kuivaus ja pellin lämmitys ja liimaus
Autosta tuli huomattavasti särmemmän oloinen. Vanhoissa merkeissä ei ollut sinistä enää ollenkaan, vaan oli kaikki hävinnyt ja merkki oli krominvärinen / läpinäkyvä.
Seuraavaksi häiritsee vanhat kilvet, tilattu on. :wink:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jahas...tuli sitten ebaysta tilattua 2kpl sellasia hiilikuitulook-merkkejä..
no ne tuli ja ne onkin jotain jumalauta paksuja tarroja!
ootteko muut siis puljanneet siten että liimanneet vanhojen lätkien päälle suoraan näitä tarroja...tietty ekana vanha kuva poistaen...mikäköhän tossa ois paras liima?...merkit tuli paperisuikaleessa ja joku liimahan niissä on mihin en tietenkään luota...
onko kukaan kokeillu miten helposti ja lähteekö mekaanisesti ollenkaan alumiinilätkästä tuo kuva pois..kulumalla ainakin, takamerkki nimittäin on kokonaan ilman kuvaa tällähetkellä...
vissiin yleisimmin merkit on ihan niitä kokonaisia alumiinisia? lätkiä joissa valmiina se kuva?
#5179
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
No ihan vaan vaikka hiekkapaperilla hinkkaat sen vanhan kuvan rippeet pois siitä lätkästä, kromattua reunaa varoen tietenkin..
Varmaan hyvä olis jos mahdollisemman tasaiseksi saisit sen alueen, siihenhän kun jää kohokuviona vielä se vanha logo. Peset/pyyhit rasvat pois sen jälkeen hyvin ja tilaamasi liimatarra päälle, jos liimaan et luota niin laita väliin sitä mihin luotat. :)
Ja btw, kyllähän niissä ebayn ilmoituksissakin lukee että ne on tarroja..
Ja kyllä, OE tavara on ihan koko lätkä kuvineen.
T:Tommi
9-5 Aero -03
mienkoiv
BNordic kirjoitti:No ihan vaan vaikka hiekkapaperilla hinkkaat sen vanhan kuvan rippeet pois siitä lätkästä, kromattua reunaa varoen tietenkin..
T:Tommi
eli esim. pcs-lätkät on lätkiä kuvineen?
ok, mites vielä millä ootte laittaneet sitten nuo lätkät autoon kiinni, tuleeko niissäkin joku liimapinta jo valmiina vai?
ajattelin vaan että mikä ois sitten hyvä liima jos liimaan ton vanhan lätkän takas...
#5179
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Mulla oli ainakin alkuperäisessä saabin keulamerkissä se logo erillinen ohut peltilevy joka oli liimalla kiinni ja lähti kampemalla pois. Eli se merkin kanta jäi paikalleen ja siihen lätkäisin sen samaisen ebay-tarran ja hyvin on pysynyt.
mienkoiv
K95 kirjoitti:Mulla oli ainakin alkuperäisessä saabin keulamerkissä se logo erillinen ohut peltilevy joka oli liimalla kiinni ja lähti kampemalla pois. Eli se merkin kanta jäi paikalleen ja siihen lätkäisin sen samaisen ebay-tarran ja hyvin on pysynyt.
ok...ihanko merkin omalla liimalla vaan..eikai tuonne alle mitään paksua liimaa voi laittaakaan...speedpartsin sivuilla oli kehoitus lämmittää "tarra" notkeaksi ennen liimausta...jotain 3M:n high quality uv-filtered tarrojahan nuo pitäs olla...
se on selvä että kunnon pohjapuhdistus on kaiken a ja o...se oiskin hyvä että ei tartteis tuota levyä kammetakaan irti...
pitääpä yrittää...
#5179
BNordic
mienkoiv kirjoitti: ok, mites vielä millä ootte laittaneet sitten nuo lätkät autoon kiinni, tuleeko niissäkin joku liimapinta jo valmiina vai?
OE lätkissä on taustalla kolme-kaksi tappia (mallista riippuen) + 2 puolinen teippi joilla se kiinnitetään konttiin taikka nokkaan.
PCS(speedparts) myy OE lisäksi myös noita paksuja 3Dtarroja kotkalla ja speedparts tekstillä varustettuna jotka asennetaan vain sen vanhan rispaantuneen logon paikalle, ottamatta itse lätkää autosta irti. Sitä en tiedä millainen liima kyseisissä on, ilmeisen hyvä..uskoisin.
T:Tommi
9-5 Aero -03
