Lähdin illalla liikenteeseen ja pääsin n.500m kun autosta loppui veto ja moottori sammui. Check Engine valo syttyi ja moottori ei enää käynnisty. Mikähän tuosta hajosi? Mitä ilmeisemmin vika liittyy polttoaineen syöttöön tai sytytykseen, mutta ihmetyttää että autossa ei ole ollut mitään oireita sinä aikana kun se minulla on ollut. (n. 30tkm). Ja yht´äkkiä tekee täystopin.
Kaikki sulakkeet on ehjät ja akussa virtaa vaikka kuinka, eli starttaa hienosti, mutta ei käynnisty. Hienoinen karanneen sähkösavun haju tuntui konepellin alla.
Ja auto on 9-5, 2,3t vm.98,...kilometrejä jo 340tkm.
Kiitos jo etukäteen vastauksista jos asiantuntemusta löytyy!!
Sammui ajossa, ei käynnisty
Re: Sammui ajossa, ei käynnisty
Vikavalo syttyi samantien kun sammui. Enkä ole startannut pitkään vaan kolme kertaa koitin ehkä n.4-5s, ei lähde.
Autoon on kai vaihdettu taannoisessa takaisinkutsu kampanjassa sytytyskasetti...vai onko
9-3Aero-01
9-5T kirjoitti:Oliko joku kampanja jossa niitä vaihdettiin 98 autoihin?tnt kirjoitti:Autoon on kai vaihdettu taannoisessa takaisinkutsu kampanjassa sytytyskasetti...vai onko
Aivan..muistin ihan väärin
9-3Aero-01
