Halvempi vaihtoehto bensapumpuksi.
Bysse
Viesti Kirjoittaja Bysse »
Elikkä onko kellään kokemusta tai tietoa et voiko bensapumpun vaihtaa muuhun HALVEMPAAN kuin Saabin omaan (vm99, 2.3t ). Saisi olla kohtuu helppo vaihtoinen. Jo varaosaliikkeen pumppu maksaa 278e joten en uskalla ees soittaa merkkiliikkeeseen.
Kiitos etukäteen :D
Häkätys
Re: Halvempi vaihtoehto bensapumpuksi.
Viesti Kirjoittaja Häkätys »
Minulle suositeltiin, että kannattaa käyttää vain Walbro-merkkistä pumppua, joka on käsittääkseni sama kuin alkuperäinen, mutta myydään tarvikkeena. Maksoi n.80eur ja letkusarjan kanssa (joka kannattaa ottaa mukaan..) kympin enemmän. Vaihdoin tuon viime jouluna (9-5 2.3t vm.98) ja hyvin on toiminut. Itselläni ei tullut letkusarja mukana ja vähän enemmän jouduin sitten nitkuttamaan vanhoja letkuja että sain ne hyvin paikalleen.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Bysse kirjoitti: Jo varaosaliikkeen pumppu maksaa 278e joten en uskalla ees soittaa merkkiliikkeeseen.
Tuo ihmetteli, mitähän ne oikein tuohon hintaan myy..? Ei luulisi että koko "ämpäriä" kuten merkkiliike puolet enemmällä, ja pelkästä pumpustahan tuo olisi lähinnä ryöstöön verrattavissa.
Häkätys kirjoitti:Walbro-merkkistä pumppua, joka on käsittääkseni sama kuin alkuperäinen, mutta myydään tarvikkeena. Maksoi n.80eur ja letkusarjan kanssa (joka kannattaa ottaa mukaan..) kympin enemmän.
Kymppi on kyllä melko suolainen hinta n.20cm letkunpätkästä ja kahdesta 13-14mm miniAbasta.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
9-5T kirjoitti:tarvike ämpärillä 1600kr
eli 170 euroa - klubialet. Onko tämä sama kuin alkuperäinen?
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
freddy
Viesti Kirjoittaja freddy »
Bysse kirjoitti:Elikkä onko kellään kokemusta tai tietoa et voiko bensapumpun vaihtaa muuhun HALVEMPAAN kuin Saabin omaan (vm99, 2.3t ). Saisi olla kohtuu helppo vaihtoinen. Jo varaosaliikkeen pumppu maksaa 278e joten en uskalla ees soittaa merkkiliikkeeseen.
Kiitos etukäteen :D
Kyllä voi. Motonetista Walbron pumppu - on kohtuu helppo vaihtaa. Bensaletkut irtoavat "ämpäristä" kätevästi esim. Bilteman työkalulla nro 19811.
Vaihdoin pumpun 2500 km sitten ja hyvin toimii.
Bysse
freddy kirjoitti:
Kiitos etukäteen :D
Missäs tämä bensapumppu sijaitsee???
Bysse
Kiitti kaikille neuvoista. Projektin hinta 91e (Motonetist pumppu + 8mm letku) ja aikaa meni 40-45 minsaa.
Tri-Lo
Bysse kirjoitti:Kiitti kaikille neuvoista. Projektin hinta 91e (Motonetist pumppu + 8mm letku) ja aikaa meni 40-45 minsaa.
Unohdin aikaisemmin mainita, mutta toivotaan että valitsit letkuksi sellaisen jonka ULKOkerroskin kestää bensassa oloa.
Bysse
Tri-Lo kirjoitti:
Joo, toivottavasti kestää. Kerroin ainakin myyjälle minne menee 8O
