Menee hermo, ilmastointi
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Autooni on vaihdettu ilmastoinnin kompura n 3 viikkoa sitten. ilmastointi lakkasi toimimasta ja tänään vaihdettiin taas uusi kompura kun liike se vialliseksi totesi.kompura vuoti aineet ulos. nyt ilmastointi on taas pimeänä eli ei lähde kompura päälle. olivat kuulemma tutkineet ettei vuoda. Mikä siellä nyt vois olla. yksi vikakoodi tulee kalibroinnissa ,08 mutta ei kai tuo nyt aiheuta sitä että kompura ei käynnisty.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
MikKap83
Re: Menee hermo, ilmastointi
joo laitto. toimi n.20km ja sitten pimeeks. epäilen että kylmäaineet katosi.
MikKap83
No nii. ilmastoinnin kompura oli leikannu kiinni. Taas laitettii uus ja pääsin noin 5km ja kompura jumiin ja kylmäaineet ulos. Mikä vi**u nuo särkee. Olivat kuulema puhdistaneet järjestelmän ja pitäneet painemittaria kiinni ja käyttäneet n.20min. Kaikki pitäis olla ihan kunnossa. mutta taas meni kompura.
90 saab suomesta
Viesti Kirjoittaja 90 saab suomesta »
kai ne muisti myös laittaa järjestelmään tarpeeksi öljyä
tämän hetkinen saapas gabben keltanen 900i 16v tomaatti vm.88
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Onko kyläpaja vai merkkiliike joka on asialla?
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
miten on uusittiinko samalla kuivainkin??? kun itsellä aikoinaan hajosi kompura niin jouduin uusimaan myös kuivaimen ja kaikki letkut ja putketkin kun olivat täynnä rauta ym. roskaa...ja sen jälkeen kyllä toimi taas mukisematta seuraavat kuusi vuotta mitä auto mulla oli.
MikKap83
Kysessä ei ole merkkiliike mutta ihan asiallinen firma (bosch car service) yksi lappeenrannan parhaita autosähköfirmoja. ensimmäisellä kerralla kuivain vaihdettiin. kyllä siellä sen kortin mukaan on öljyä ja kaikki niinku pitää.
sepe43
Kun kompura vaihdetaan, ainakin itse teen aina tarkistuksen että uudessa kompurassa on tehtaan jäljiltä oikea määrä öljyä, ei siis niin että sen täytön yhteydessähän sinne laitetaan vaan n. 20 g uutta öljyä (järjestelmään) Kompuran sisällä on n. 3 dl öljyä.
sepe43
Joo, uudessa kompurassa tilavuus öljyllä 120 ml , muistin Vectra- B:n jossa on 2,95 dl tuo öljymäärä. ilmastoinnin huollossa otetaan sieltä n. 20 ml pois ja lisätään sama uutta tilalle.
sepe43
1998- 2004 145 ml, 2005 - eteenpäin 120 ml.
MikKap83
niinpä niin. auto tosiaan mallivuotta 2000. nyt on taas kompura vaihdettu. tuli erimerkkinen ja omasta pyynnöstäni vaihdettiin myös painekytkin. nyt on toiminu jo 100km ilman ongelmia. oli kuulemma ensimmäinen painekytkin 95:seen jonka maahantuoja on toimittanut. tiedä sitten oliko vikaa painekytkimessä vai oliko edelliset kompurat jotain valmistusviallista sarjaa.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
MikKap83 kirjoitti:niinpä niin. auto tosiaan mallivuotta 2000. nyt on taas kompura vaihdettu. tuli erimerkkinen ja omasta pyynnöstäni vaihdettiin myös painekytkin. nyt on toiminu jo 100km ilman ongelmia. oli kuulemma ensimmäinen painekytkin 95:seen jonka maahantuoja on toimittanut. tiedä sitten oliko vikaa painekytkimessä vai oliko edelliset kompurat jotain valmistusviallista sarjaa.
Minkäs merkkinen kompura nyt pyörii?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
