Kuskin aurinkolipan korjaus?
Tõnza
Viesti Kirjoittaja Tõnza »
Moi, moi.
Maanantaina tuli meikäläisen ensimmäinen saabi pihaan.
vm98 2.3t automaatti lootalla ja tähän asti on ollut kyllä todella positiiviset kokemukset. Älytön määrä kaikenlaista nappulaa ja varustetta 8O :oops: Exä oli BMW 525 ja näyttää tuo saabin turbo kone paremmin ihmistä liikuttavan vaikka tomaatti ja nelos kone onkin :wink: Eilen nyt kuitenkin tuli ensimmäinen vastoin käyminen nimittäin kuskinpuoleisen aurinkolipan "mekanismi" petti. Eli lippa ei pysy ylhäällä vaan heiluu vapaasti näkökentän edessä. Laitoin nyt toistaiseksi kaksipuoleisella teipillä sen kiinni mutta oisha tuo kiva saada toimintaankin. Googlesta löysin puhetta jostain "nippuside patentista" mutta en aivan täysin käsittänyt miten se pelaa. Ymmärsin myös että kyseessä on tyyppivika, ja koetin etsiä myös foorumilta mutta en löytänyt aiheesta mitään. Eli kysynkin nyt että ostaakko suoraan uusi jostain vai saako helposti itse fiksattua?
Ai niin.... saabin mittarissa on jo 252tkm. Onko paljon tuolle koneelle? Että pitäiskö tarkkailla erityisesti jotain? Huoltokirja on kuitenkin 250tkm asti eli 2000km sitten tehty viime huolto.
PS. Jos jollain on myydä niin olen kiinnostunut. Vaaleaa (ei valkoista) nahkaa pitäisi olla.
Risto
Re: Kuskin aurinkolipan korjaus?
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tõnza
Risto kirjoitti:Tonnarissani on ainakin jo vuosia toiminut nippusidepatentti, eli lippa nykäistään irti ruodosta auton keskiosaan päin vetäen ja laitetaan ruodon jättämään reikään keskikokoinen nippuside avonaisena. Sitten vain survotaan lippa takaisin ruotoon ja nippusiteen näkyvä osa katkaistaan pois. Päälle päin ei näy mitään ja pysyy asennossa kuin asennossa. :wink:
Tuossa kokeilin sitä irti repiä mutta ei se ainakaan suosiolla sieltä tullut? eikö nuo pelin valojen piuhat kärsi jos sen väkivalloin repäsee? Koska sielä ruodon sisällä ne varmaan kulkee? :roll:
Tõnza
9-5T kirjoitti:
Tõnza kirjoitti: eikö nuo pelin valojen piuhat kärsi jos sen väkivalloin repäsee?
Kärsii mutta ranettajille riittää että saa"korjattua" alkuperäisen vian, mitä siitä jos nyt lamppu sammuu :lol:
Ymmärrän :wink: Mutta... ehdotuksia kaivataan? Ja mistä noita uusia\käytettyjä ylipäätään saa, saabilta varmaan, mutta saattaa olla arvokaskin sieltä ostettaessa.
Mitä mieltä noista kilometreistä? Paljonko noilla 2.3t yleensä ajetaan?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tõnza kirjoitti: Ymmärrän :wink: Mutta... ehdotuksia kaivataan? Ja mistä noita uusia\käytettyjä ylipäätään saa, saabilta varmaan, mutta saattaa olla arvokaskin sieltä ostettaessa.
http://www.varaosahaku.fi
Tuosta aukeaa muutama linkki, en selannut tarkemmin :wink:
http://lyhytlinkki.net/?dg4qb5y5
Risto
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tõnza
No johan nyt tuli sanaharkkaa :) Mutta, mutta... Käykös tuo 04 mallinen tuohon 98 vuosimalliin. Onko identtinen?
ng900aero
Tonnarissa ei kulje mitään johtoja siellä "saranapuolella", vaan peili saa virtansa siitä peruutuspeilin puoleisesta muoviosasta, johon läpän pää lukitaan, kun sitä ei haluta kääntää sivuikkunan puolelle. Siinä on kaksi nastaa, luulisi että 9-5:ssä virransyöttö tapahtuu samoin, noin taisi olla myös ng900:ssakin? Vai olikos 9-5:n alempi läppä kiinteä, ja vain päällimmäinen kääntyi sivulle?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tõnza
ng900aero kirjoitti:Tonnarissa ei kulje mitään johtoja siellä "saranapuolella", vaan peili saa virtansa siitä peruutuspeilin puoleisesta muoviosasta, johon läpän pää lukitaan, kun sitä ei haluta kääntää sivuikkunan puolelle. Siinä on kaksi nastaa, luulisi että 9-5:ssä virransyöttö tapahtuu samoin, noin taisi olla myös ng900:ssakin? Vai olikos 9-5:n alempi läppä kiinteä, ja vain päällimmäinen kääntyi sivulle?
Juu alempi läppä on kiiteä. Taittuu vain tuulilasin eteen.
ng900aero
9-5T kirjoitti:
Saken olisi luullut tietävän mutta kun törmäät lippaan 4791224 tutki sen rakennetta.
Pari päivää sitten tuollaiset oli irtonaisina käsissä, ja putsasin ne. Ilmeisesti tarkoitat että tuo tappi jatkuu sinne toiseen puoleen saakka tässä mallissa, ja jos sen vetää irti, niin johdot katkeavat?
Mulla ei ole ollut rikkinäisiä valaistuja häikäisysuojia, yhdessä tontussa kylläkin rikinäinen valaisematon.
No en korjannut sitä rikkinäistäkään karvalakkimallia millään nippusiteellä, vaan hankin ehjän tilalle :)
Ducato Maxi -98
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
9-5T kirjoitti: Kärsii mutta ranettajille riittää että saa"korjattua" alkuperäisen vian, mitä siitä jos nyt lamppu sammuu :lol:
No, useamman Saabin kokemuksella voisin sanoa, etten ole ikinä niitä peilin valoja mihinkään kaivannut. Minusta aika turha viritys joka tapauksessa. Tietty tämä voi olla joku sukupuolikysymyskin, tosin eipä meidän perheen naisväen edustajaltakaan koskaan ole sellaista kommenttia kuulunut tyyliin "voi kun on käytännöllinen varuste"!
:lol:
Tõnza
iikoo kirjoitti:
:lol:
Juu ei kai sillä ainakaan mitään seksuaalista merkitystä ole jos ei se valo siellä pala. Mutta itseä häiritsee kun tietää :roll: Ja mites se nyt oli... käykö tyo 04 mallin lippa tuohon 98 vuosimalliin?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
iikoo kirjoitti:
:lol:
Itse taas olen miettinyt, että oisko iso homma vaihtaa apukuskin puoleiseen lippaan kirkkaammat polttimot.
Insignia A ja B
lakuvana
Viesti Kirjoittaja lakuvana »
Tällä on tosiaan muutama besservisser joille soisi luotavan ihan omat topicit.
Lipan mekanismia ei pysty korjaamaan, Mitään viritystä laittais, sillä se yleensä johtaa toiseen ja kolmanteen jne. Purkkia jossa paikka jos toinenkin on korjailtu virityksellä alkaa ajanmittaan tympiä. Reisussa on tietty joskus pakostakin inspiroitava korjauksissa.
"pikkuvikoja helppo korjata"
