Autom. ilmastointi käynnistettäessä
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Käynnistäessä 9-5:n ilmastointi menee heti AUTO-modeen + puhallus täysille -> Voisiko tätä koodata jotenkin niin ettei ilmastointi olisi heti oletuksena päällä?
Manuaali tosiaan Saksaksi, joka ei ihan niin hyvin taivu...
Onko muita käyttövinkkejä automaattiseen ilmastointiin, mulla on kaikki rassit ollu ennen tätä manuaalisella versiolla!
-*-Elämä on-*-
JKen
Re: Autom. ilmastointi käynnistettäessä
Viesti Kirjoittaja JKen »
Muistaakseni ohjekirjassa on neuvottu henkilökohtaisten säätöjen koodaus niin, että käynnistettäessä ne on päällä.
Insignia
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Ainakin omassa tuo käynnistyksen jälkeinen valinta on myös AUTO, mutta puhallusta tuulilasilla ihan aavistus. Vasta kun pyydettyä lämpöä alkaa olla tarjolla vesiletkuissa niin puhallin nopeus nousee. Jos alkaa vääntää täysillä heti kylmästartissa niin olisiko jotain hämminkiä? Oletko koittanut tehdä sen testin AUTO+OFF napeilla, tuleeko vikakoodeja.. Onkohan eri markkina-alueilla eri setupit.
Niin ja käyttöohjeena, että pidä AUTO päällä ja nauti ehkä parhaiten toimivasta ilmastoinnista, mitä tulee ympärivuotista käyttöä ajatellen.... :D
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
JussiT-5R
e0000333 kirjoitti:Ainakin omassa tuo käynnistyksen jälkeinen valinta on myös AUTO, mutta puhallusta tuulilasilla ihan aavistus. Vasta kun pyydettyä lämpöä alkaa olla tarjolla vesiletkuissa niin puhallin nopeus nousee. Jos alkaa vääntää täysillä heti kylmästartissa niin olisiko jotain hämminkiä?
Näin tekee minullakin ja kuuluukin käsittääkseni tehdä.
Mutta, jos tuossa puhuttiinkin, kun autossa on kuuma ja laitat sen käymään, niin ilmastointi kun on AUTO-asennossa, niin kyllähän se silloin alkaa lähes heti puhaltamaan täysillä kylmää ilmaa...
(Tai no siis eihän se heti ole kylmää.)
#3660
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Käyttöohjekirjassa on selkeät ohjeet, jos haluaa käyttää omia säätöjä. Omaan autooni olen ne muuttanut, tarvittaessa helteellä lisään hieman puh.nopeutta. Alkuperäiset saa helposti palautettua. Myös esim. automaattisen takalasinlämmityksen pakkasella saa ohjelmoitua pois turhaan virtaa kuluttamasta.
nittifemma
No kun se manuaali on Saksaksi ;) Muistatko yhtään miten ne säädöt sais tehtyä?
Eli niin että econi päällä heti startissa + puhallusta vain vähän ja takalas. lämmitin ei päällä ollenkaan, eli ts. karvalakki mode
-*-Elämä on-*-
Tilaa suomenkielinen manuaali maahantuojalta:
http://www.saab.fi/main/FI/fi/contact_general.shtml
Puh: (09) 615 881
Fax: (09) 615 88333
E-mail: info@fi.saab.com
