9-5 Mittariston ja keskikonsolin polttimot?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Oon aloittamassa sellaista projektia jossa vaihdan kaikki keskikonsolin ja mittariston polttimot, kun niistä on jo aika moni pimeenä sieltä täältä.
Minkälaiset ne polttimot on jotka sinne menee ja kappale määrät? (siis sekä mittaristo että keskikonsoli)
Näin sais ostettua polttimot ennen kun aloittaa niin sais kerralla kasaan kojelaudan eikä tarvii välillä lähtee varaosakauppaan :D
foppa
Re: 9-5 Mittariston ja keskikonsolin polttimot?
Viesti Kirjoittaja foppa »
Kiinnostaa itseänikin.
Oikean puolen penkinlämmittimen ledit pimeänä.
Purin tuossa yhden rikkoontuneen kytkimen ja ainakin siellä oli kaksi vihreää lediä, jotka pyöräytetään ( n.45 astetta ) paikoilleen piirilevylle. Vaikutti erittäin helpoilta vaihtaa. Harmi kun ei vaan ollu sellasta :(
Eli nöyränä länsi-autoon vai mihin ?
Mimmi kirjoitti:1,2 W 43-2621 ja Motonet myy.
Okei, eli noita ostamaan, ne ilmeisesti sopii kaikkiin paikkoihin, sekä mittaristoon että keskikonsoliin.
Tietääkö kukaan kappale määrää? Montako noita kojelaudasta löytyy?
Wiww3
Viesti Kirjoittaja Wiww3 »
Montako polttimoa menee mittaristoon? Ja montakos sitten keskikonsoliin? LEDiä jos laittelis mutta onko nämä edullisimmat http://www.stylingwebben.com/products/v ... 50-smd-12v ?
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Wiww3 kirjoitti:Montako polttimoa menee mittaristoon? Ja montakos sitten keskikonsoliin? LEDiä jos laittelis mutta onko nämä edullisimmat http://www.stylingwebben.com/products/v ... 50-smd-12v ?
Taaanoin tutkiskelin noita pieniä polttimoita ketjussa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 91&start=0
Mutta operaationi ei vielä edennyt mittaristoon asti... Montako lamppua mahtaa olla ja jos noita kalliita, niin tuleeko edullisemmaksi vaihtaa koko mittaristo uuteen:
http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... umentenhet
Eli n. 70eur.
Entä miten vaihdetaan tupakansytyttimen lamput?
__________________
Harrastus tauolla.
pyrtsy
Viesti Kirjoittaja pyrtsy »
Pöydällä oli MY99 jenkkimittaristo josta laskin äkkiseltään illustration (taustavalaistus) lamppuja 9kpl + automaatin vaihdeindikaattorin taustavalo 1kpl. Ja yhteensä kaikkia valoja on (illustration mukaanlukien) 36.
Eroja varmaan on kmh mittaristoon +-2 kun tuo nopeusmittari on erilainen. En tiedä.
EDIT: Laitetaan nyt tännekkin sama mikä tuonne toiseen ketjuun:
http://imgur.com/a/oMgiF
Eli siinä muutama räpsy mittariston takaa. Yksi polttimonpaikka on vasemassa yläkulmassa jostain syystä peitetty teipillä. Siinä on tekstit: EXH ja LP32.
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Eikös pistetä kimppatilaus joko tuolta ruotsista tai ebaysta. Itsellä ja kummipojalla myös penkinlämmittimien valot pimeänä, ja myös valojen korkeudensäätö ja himmentimen katkaisijasta. PCS:n 6.50€ kpl ei oikein kiinnosta...
Sitä oikeaa etsiessä...
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Tuolta löytyy ledejä ja kaikkea muuta jännää esim T3 ja T4.2 ja T4.7 tuolta olen paljon tilaillut ja hinta ei päätä huimaa aliexpress.com :)
Arska Saab Klubijäsen no:5106
petriky
Viesti Kirjoittaja petriky »
arska-66 kirjoitti:Tuolta löytyy ledejä ja kaikkea muuta jännää esim T3 ja T4.2 ja T4.7 tuolta olen paljon tilaillut ja hinta ei päätä huimaa aliexpress.com :)
Olen vaihtamassa kans uusia polttimoita väsähtäneiden tilalle. Onkohan ratin nappuloissa polttimot :?:
9-5 AERO -05
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
petriky kirjoitti:Onkohan ratin nappuloissa polttimot :?:
Ei ole.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
jupasaab
Onko kukaan tilannut tuolta Aliexpress:ltä, toimitusaika vähän ihmetyttää ja tilauksen tiedot muutenkin. Löysin tällaisen enkä ymmärrä monta ja mitä polttimoita tässä myydään. Kaikkia 10 kpl vai mitä, kolmea mallia kun ei saa jaettua kymmenellä niin että jokaista tulisi sama määrä? Ja tuo käsittely ja toimitusaika ihmetyttää. En kyllä kahta kuukautta aio odotella yksiä polttimoita. Tietääkö kukaan jotain selkeämpää paikkaa tilata?
10kpl T3 T4.2 T4.7 LED Neo Wedge Switch Radio Climate Control Polttimo Instrument Dashboard Dash Indikaattori lamppu Ac Panel Polttimo
Arvioitu toimitusaika: 15-58 päivää tilauksen käsittely 8 työpäivää)
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
jupasaab kirjoitti:Onko kukaan tilannut tuolta Aliexpress:ltä, toimitusaika vähän ihmetyttää ja tilauksen tiedot muutenkin. Löysin tällaisen enkä ymmärrä monta ja mitä polttimoita tässä myydään. Kaikkia 10 kpl vai mitä, kolmea mallia kun ei saa jaettua kymmenellä niin että jokaista tulisi sama määrä? Ja tuo käsittely ja toimitusaika ihmetyttää. En kyllä kahta kuukautta aio odotella yksiä polttimoita. Tietääkö kukaan jotain selkeämpää paikkaa tilata?
Tuo Aliexpressihän on vähän niinkuin kiinan ebay. Eli ei yksi kauppa vaan kauppapaikka, jossa myyjiä on joka lähtöön. Pari kertaa olen itse tuolta tilaillut, tavarat oli mitä piti ja toimitusaika taisi olla vajaan kuukauden silloin.
Jostain luin joskus jotain, että tuolta kannattaa tarkkaan katsoa myyjän arvostelu ja tilata oikeastaan vain niiltä, joiden arviot pyörii siellä min. 99%.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
wiima62
Viesti Kirjoittaja wiima62 »
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=68_637_638
Tuolta tilailin noita "karvojen päässä olevia tippoja" ja revin vanhasta kannasta lampun irti ja surrailin uuden tilalle.
Lamput - Lamppukalusteet » Hehkulamput » WT-sarja
Muistaakseni 14v / 80 mA
jupasaab
Alkuperäiset on kolvattu kiinni eli ei lähde repimällä, ja tuo 14/80mA on liian paksu alkuperäinen on 3mm. Miksi pitää muuten olla 14v?
Siis nyt on kyse katkaisjoiden merkkivaloista jotka 4.6mm kannalla.
Niin ja tuo Motonetin polttimo EI käy katkaisijoihin, on liian paksu!!
miikka555
Laitoin testimielessä Ebayn kautta joltain kiinalaiselta myyjältä tulemaan 10xT3, 10xT4.2, 10xT4.7 ja 10xT5 polttimot, SMD-ledeillä. Hintaa koko setillä 15 €. Toimitusaika se perinteinen n. kuukausi.
Laitan infoa kun tulevat ja saa paikoilleen, että oliko oikeanlaiset ja vieläpä toimivatkin.
