Vakionopeussäätimestä vielä kerran..
- "Tuplakaasari"
Mikähän voisi olla vikana, kun vakionopeussäädin ei toimi?
Tutkin jo haulla ja löysin kaikenmaailman takaluukun johtosarjaan liittyviä hommia, mutta johdot korjaamalla ei vika korjaantunut (paitsi nyt takaluukku aukeaa napista)
Vakionopeussäätimen saa "päälle" eli merkkivalo syttyy, jos heti startin jälkeen painaa sen päälle. Merkkivalo sammuu kuitenkin lyhyen hetken päästä. Takapäässä toimii kaikki valot niinkuin pitääkin, ja ei ole mitään herjoja SID:n näytöllä..
Vinkkejä?
Vinkkejä?
- "Tuplakaasari"
Re: Vakionopeussäätimestä vielä kerran..
Valo sammuu jo ennen jarrun painamista. check brake lights -ilmoitus sammuu normaalisti kun jarrua painaa.
- "Tuplakaasari"
no nyt on tutkittu vikaa vähän lisää.
Irroitin sen oikeanpuoleisen katkaisijan, joka ilmeisesti on vakionopeussäädintä varten jarrupolkimessa, ja puhdistin sen sisältä. Nyt vakionopeussäätimen saa "päälle" eli se cruise -teksti jää palamaan mittaristoon. Itse vakionopeussäädin ei kumminkaan toimi vieläkään, se Set -nappi ei aseta nopeutta kuitenkaan. Avasin jo viiksenkin, ja katsoin että kosketinpinnat on kunnossa.
uusia vinkkejä? onko jotakin ns. arkaa paikkaa johdotuksessa?
En tiedä liittyykö tämä aiheeseen, mutta entisessä 9-3:ssa vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta kun pitkät valot reistailivat. Kun sinne vaihdettiin se oranssinen rele ( 9-3:ssa ) , vakionopeuden säädin alkoi toimia taas. Ilmeisesti littyivät toisiinsa.
9-5 1,6T, 2011
Minkä vuosimallin auto? Jos nopeustieto Trionicille puuttuu niin cruise ei toimi. Mittaristolla saattaa silti nopeus näkyä oikein joten siitä ei voi päätellä.
- "Tuplakaasari"
vuosimallia '98
kävin auton kanssa töpselin nokassa, ja siellä se sanoi jonkun ohjainlaitevian (lappu johon koodi kirjoitettiin tietenkin unohtui pajalle) tämä kuitenkin kävi nollata, eikä tullut takaisin. lisäksi se väittää jarru tai kytkinpoljin olisi painettuna, mikäli se tietolistassa lukeva "päällä" sitä meinaa. kuitenkin samassa paikassa oleva jarruvalon tieto on ok. Mittasin yleismittarilla jarru- ja kytkinpolkimen kytkimet ja näyttivät olevan ehjiä.
mystistä..
mystistä..
Vikaa täälläkin. Ensin sekos valot;ajovalot jää päälle vaikka virta katkaistu?? Ja heti kohta em.ongelman jälkeen alkoi teppuilemaan vakkari;cruise palaa ja kytkeytyy päälle ,mutta set`tä ei ota vakionopeutta??Mahtaakohan olla yhteyksissä toisiinsa? (auto 2,3t -04)
Vika löytyi. Sedanin takaluukun maadoitusjohto poikki!!Nyt pelaa cruise sekä ajovalot.
- "Tuplakaasari"
Nyt täälläkin toimii vakionopeussäädin.
Käytin autoa tässä muinoin vaasassa merkkihuollossa, ja siellä ne antoivat diagnoosiksi että boksi on hajalla. Kuulosti omaan korvaan vähän oudolta, että muuten se boksi toimisi kuitenkin ongelmitta.
Otin sitten yhteyttä nimimerkkiin jcarlson, joka järjesti mulle sopivalla ohjelmalla olevan boksin. Nyt siis vakionopeussäädin toimii, ja moottori vetää paremmin![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
