110tkm huolto
nittifemma
110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Notta ehtoota!
Mitä kuuluu 9-5:sen isoon, 110 tkm huoltoon? Missä kannattaisi teettää pk-seudulla ja olisiko isokin homma tehdä itse?
-*-Elämä on-*-
mike
Re: 110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja mike »
Jotakuinkin seuraavaa kuuluu huoltoon:
1. valojen tarkistus
2. jäähdytinnesteen pinta/vuotojen tarkistus
3. jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden tarkistus
4. jarrunesteen kiehumispisteen tarkistus
5. jarrunesteen määrän tarkistus/lisäys
6. ohjaustehostimen nesteen määrän tarkistus/lisäys
7. moottoriöljyn ja suodattimen vaihto
8. vuotojen tarkistus
9. vetonivelien suojakumien tarkistus
10. pakoputkiston tarkistus
11. irrotettavan vetokoukun tarkistus/säätö/puhdistus/voitelu
12. käsijarrun tarkistus/säätö
13. renkaiden ilmanpaineen / kuluneisuuden tarkistus
14. ilmastoinnin letkujen tarkistus / kondenssiveden poistoputkien tarkistus
15. akun tarkistus
16. pesurin tarkistus / nesteen lisäys
17. käyttöhihnan ja kiristimen kunnon tarkistus / vaihto = vaihto 110 tkm:n kohdalla.
18. turvavöiden tarkistus
19. airbagin varoitusvalon tarkistus
20. huoltoilmaisimn nollaus
21 koeajo
Eipä tuossa oikein ole sellasta mitä ei ite pystyisi tekemään omassa tallissa. Jarrunesteen kiehumispisteen mittaus ei ehkä onnistu mutta jos nesteet on vaihdettu ajallaan niin tuolla ei juuri merkitystä.
Käyttöhihnan kiristimen uusiminen ehkä töisevin ja kannattavin homma tehdä niin välttyy turhalta tielle jäämiseltä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Tannisto
Re: 110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Kannattaneeko tehdä kokonaan itse? Leima huoltokirjassa vielä noilla kilometreillä on ihan jees. Itse olen tehnyt osan ja teettänyt loput, esim. öljynvaihdon ja käyttöhihnanvaihdon huollossa. Huollon hinta tippuu mukavasti ja leimakin tulee kirjoihin.
Tapanilassa: Westerlund
Espoossa: Torek
e0000333
Re: 110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Moro!
Ei tuo paha ole itsekkään tehdä jos tarvikkeet hommaa etukäteen ja viikonlopun pyhittää harrastukselle.... :saab:
Aikoinaan tein huollon itse vaikka pitkään mietin tuota remmin vaihtoa liikkeessä. Yksi rulla on aika ahtaassa välissä, mutta 9-5T on jo monessa keskustelussa neuvonutkin tuon, eli koneen ylätuen irrottamalla ja alapuolelta tukemalla saa siirrettyä sivuun kuskinpuolelle sen verran, että väliin sopii avain. Itse hitsasin lyhennetyn torx bitsin lattarautaan ja syntyi ihan hyvä työkalu.
Muutenhan tuossa ei mitään kovin haasteellista tarjoilla tehtäväksi.
Pitkää remmiä suosittelen kyllä vaikka sitä lyhyttä tyrkyttävätkin aina ja sellainen multakin nyt löytyy.
#1814
nittifemma
Re: 110tkm huolto
Kysyisin vielä sen verran tuosta käyttöhihnasta (vai onko se apulaitehihna), että mitä kustantaa ja mikä kiristin tulisi ostaa allekirjoituksen autoon? Motonetin sivuilla ei ainakaan suoraan puhuttu käyttölaitehihnasta?
Niin, ja pitkä vaiko lyhyt remmi - kumpi siis parempi ja mitä eroa?
-*-Elämä on-*-
nittifemma
Re: 110tkm huolto
Nämä (alempana) löytyi Motonetin www-sivuilta, moniurahihna...??? Löytyy myös ohjainrullaa ja ohjainpyörää....
tarvinko siis nämä 3, (kysyn toki myös myyjältä :)!???
- 9-5 2,0/2,3 VL+ILM jos 2620mm. . . . . . 30-6627 32.63 ??? (se pidempi)
- 9-5 2,0/2,3 --99 VASEN Ohjainrulla (Ø23/63mm). . . .30-0519 45.00 ???
- 9-5 2,0/2,3 KESKI Ohjainpyörä (Ø17/80mm). . . . . . .30-0520 21.50 ???
MONIURAHIHNAT / RULLAT SAAB 9-5
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM
= Ilmastointilaite
9-5 2,0/2,3 VL/Manuaalivaiht. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6995 20.86 ???
9-5 2,0/2,3 VL/Automaattiv.. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6980 15.86 ???
9-5 2,0/2,3 VL+ILM jos 2620mm. . . . . . . . . . . . . . . 30-6627 32.63 ???
9-5 2,0/2,3 VL+ILM jos 2415mm (Saab-korjausosa). . . . . . 30-6629 27.63 ???
9-5 2,0/2,3 VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6627 32.63 ???
9-5 3,0V6t VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6630 17.55 ???
9-5 3,0TiD VL+ILM
9-5 2,0/2,3 --99 VASEN Ohjainrulla (Ø23/63mm). . . . . . . 30-0519 45.00 ???
9-5 2,0/2,3 99-- VASEN Ohjainrulla (Ø17/68mm). . . . . . . 30-0572 45.00 ???
9-5 2,0/2,3 KESKI Ohjainpyörä (Ø17/80mm). . . . . . . . . . 30-0520 21.50 ???
9-5 2,0/2,0 KIRISTIN (jalalla)
-*-Elämä on-*-
nittifemma
Re: 110tkm huolto
Kysyin varsin Metroautosta hihnaa, myyvät vain lyhyttä (karmivaan 63 eur hintaan, rulla erikseen).
Kuulemma pitkä remmi vedetään pois myynnistä eli a) siinä on jotain vikaa vai B) kestääkö liian hyvin (jolloin huolto ei saa kunnon katteita)?
Ilmeisesti tämä 45 eur rulla olisi se oikea? :oops:
-*-Elämä on-*-
nittifemma
Re: 110tkm huolto
Jatkan aiheesta koska moniurahihnan vaihto tulee nyt viikon sisällä:
Kysyin MetroAutosta asiaa ja suosittelivat lyhyttä hihnaa, jossa ylempi keskirulla ohitetaan. Kuulemma näin hihna kestää paremmin eikä kulu turhaan!
Sain myös seuraavat orkkis Saab osanrot:
- 4752960, ohjainpyörä (ylä keski??), jää pois lyhyellä remmillä
- 4356127, taittopyörä (vasen ylä??)
- 5172309, kiristinpyörä (vasen keski??)
KUVAT LINKEISSÄ
http://www.thesaabsite.com/95/95belts.htm (klikkaa kuvaa)
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1689
Olisin päätymässä nyt kuitenkin lyhyeen (autossa nyt lyhyt paikallaan ja hyvin toimii). Ja kiristin siis vaihdetaan vain sen ollessa viallinen, jolloin tarvisin remmin lisäksi ainoastaan tuon taittopyörän 4356127?
Itse kysymykseni: Ovatko vastaavat Motonetin listalla remmi nro 30-6629 sekä VASEN Ohjainrulla (Ø23/63mm), 30-0519? Autoni on manuaalivaihteinen ja autom. ilmastoinnilla varustettu.
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
9-5 2,0/2,3 VL+ILM yleensä 2620mm. . . . . . . . . . . . . 30-6627 32.63 ???
-*-Elämä on-*-
nittifemma
Re: 110tkm huolto
OK, mistä sen kiristimen rullan saa tarvikkeena? Ei ole tuossa Motonetin listassa sopivaa vai onko se samanlainen osan Ohjainrulla (Ø23/63mm), 30-0519 kanssa?
Lyhyellä remmillä osa KESKI Ohjainpyörä (Ø17/80mm), 30-0520 jää siis pois, jonka jälkeen ei ole tuossa listassa järin montaa vaihtoehtoa jäljellä vm. 98 sopivana.
Kiitokset vastauksista,
nittifemma
-*-Elämä on-*-
mienkoiv
Re: 110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nittifemma kirjoitti:OK, mistä sen kiristimen rullan saa tarvikkeena? Ei ole tuossa Motonetin listassa sopivaa vai onko se samanlainen osan Ohjainrulla (Ø23/63mm), 30-0519 kanssa?
nittifemma
itse ostin koko kiristin-osan varaosamaailmasta 99€, mukana tuli siis itse kiristin
ja ohjainrulla...
#5179
rele
Re: 110tkm huolto
Viesti Kirjoittaja rele »
Soita rikulle PRO-CARSERVICE puh: 050-5445532 Saat oikeat osat sopivalla hinnalla. Vieläpä alennusta jäsenille.( Kusti polkee )
Kiristimeen saa rullan turha vaihtaa koko kiristintä jos muuten toimii.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
