Ei starttaa
JKen
Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja JKen »
Hakua käytin jo, onko vika:
1) Kampiakselin asentoanturi
2) Bensapumppu
3) Virtalukon pohja
4) Joku muu
Tämä ominaisuus on ollut jo vähän aikaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=31575
Termejä:
Starttaus = kone pyörii
Käynnistyminen = Auto lähtee käyntiin ja ajaminen voi alkaa
Nyt kävi niin, että ei tapahtunut mitään kun vääntää avaimesta, yritin monta kertaa, välillä ulos autosta, ovet lukkoon ja takaisin uudestaan yrittämään. Olin jo tilaamassa taksia, kun vielä sitten yritin: Noh, starttasi normaalisti ja kone käynnistyi. Ja sitten äkkiä kotiin.
Missähän vika?
Insignia A ja B
Re: Ei starttaa
Kampuran asentoanturi ja bensapumppu eivät vaikuta starttaamiseen, vaan käynnistymiseen, joten ne voidaan poissulkea. Virtalukon pohja tai automaattilaatikon kepin asentotunnistin voisivat olla mahdollisia aiheuttajia.
masas
Re: Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja masas »
Startin johdoissa voi olla löystynyt liitos, kokeile 13 mm lenkillä, ainakin omassa oli "tyyppivika" jonka WIS:kin tietää. :wink:
Jäsen no: 1839
900S
Re: Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja 900S »
Jos vähän lainaan tätä topiccia, kun aihetta kerran on.
Isukille kävi tänään näin:
Ajoi 40km jonka jälkeen auto (9-5 2002) oli sammuksissa 20min. Pois lähdettäessä ja käynnistettäessä pyöritti/starttasi kyllä, mutta ei käynnistynyt. Bensapumpun ääni kuului. Muutaman starttauksen ja n. 15min jälkeen auto käynnistyikin yhtäkkiä ja tuntui käyvän ja toimivan normaalisti. Kotimatkalla pikatiellä syttyi kuitenkin "moottorin häiriövalo" ja lämmöt olivat kuulemma hieman normaalia alhaisemmat.
Voikohan tässäkin olla kyseessä kampiakselin anturi vai olisiko syytä epäillä di-kasettia? Ideoita, korjausehdotuksia??
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
900S
Re: Ei starttaa
masas kirjoitti:Startin johdoissa voi olla löystynyt liitos, kokeile 13 mm lenkillä, ainakin omassa oli "tyyppivika" jonka WIS:kin tietää. :wink:
Voitko kertoa lisää tuosta?
Re: Ei starttaa
900S kirjoitti:Jos vähän lainaan tätä topiccia, kun aihetta kerran on.
Hyvin todennäköisesti kampuran asentoanturi. Kannattaa käydä lukemassa vikakoodit, niin ei tarvitse arvailla...
masas
Re: Ei starttaa
WIS: käynnistysmoottorin plusliitännän mutteri voi löystyä niin että kosketuspinta hapettuu. Tästä aiheutuu huonontunut kosketus, minkä johdosta käynnistin ei toimi. Oireselostus : Käynnistin mootori ei toimi.
Itsellä oli samaa vikaa, välillä starttas, ja toimi vaikka kk ja sitten oireili 6 kertaa viikossa, taas saattoi pelata pari kk ja, sitten taas oireili. syy oli yllämainittu, mutteri oli tosiaan löysällä ja kiristyi reilu puol kierrosta.
Mimmi kerkeskin jo... 8)
Jäsen no: 1839
900S
Re: Ei starttaa
Tälläkertaa oli vikana kampiakselin asentoanturi. Maksoi Saabilla vaihdettuna n.170€..
masas
Re: Ei starttaa
Joko vika löytyi??
Jäsen no: 1839
JKen
Re: Ei starttaa
Ei ole vika vielä löytynyt. Tosin nyt toiminut (vaimon mukaan) ihan normaalisti --kop-kop-- Täytyy huomenna aloittaa kaapeleista.
Insignia A ja B
JKen
Re: Ei starttaa
Edelleen aiheeseen liittyen, ominaisuus oli pitkään poissa starttimoottorin kaapelin kiristyksen jälkeen. Jos bensapumppu ei äännähdä, niin voiko se aiheuttaa, että auto ei starttaa? Eli ohjausjärjestelmä huomaa, että bensan paine ei nouse ja jättää starttaamatta.
Insignia A ja B
