Varashälyttimen mykistäminen sulake poistamalla?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tänään tuli autolle iso parku kun avasin ovet lähteäkseni pois metsästä koiran kanssa. Puolisen minuuttia ulvoi, veti henkeä hetken, taas puoli minuuttia, hengenveto, puoli minuuttia, henkeä, ulvontaa, henkeä, ulvontaa.... Sulake irroittamalla se hiljeni, muu ei auttanut.
Mahtaako olla muuta harmia kuin ilmastoinnin (kompuran?) mykistyminen kun on nypännyt varashälyttimen pillin mykäksi poistamalla sulakkeen? Pohdin vaan, ettei se sotke jotain "elintärkeitä" toimintoja vaan vaikuttaa oikeasti vain noihin kahteen mainittuun?
Hyviä arvauksia mikä hälyä mahtaa vituttaa?
edit: SID herjasi pari päivää sitten avaimen paristosta, jonka jälkeen ollut kakkosavain käytössä. Kakkosavaimella ei herjaa avaimen paristosta.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
ballantine
Re: Varashälyttimen mykistäminen sulake poistamalla?
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Lasinrikkotunnistimen, kallistustunnistimen tai sireenin sisäinen vika tai katkos sireenikommunikaatiossa. Ja ehkä yleisin: myös vanhat sireenin paristot jostain syystä aiheuttavat vikahälytyksiä. Näistä kaikista pitäisi tulla SID:iin virheilmoitus SERVICE THEFT ALARM. Itsellä ei nuo vikahälytykset ole korjaantuneet, vaikka olen vaihtanut sireenin paristot useaan kertaan. SID ei minulla ilmoita mitään eikä vikakoodeja löydy.
Sireenin voi Techillä ohjelmoida pois toiminnasta ja siirtää hälytyksen äänitorvelle. Silloin menetetään sireenin paristovarmennus sekä mahdolliset hälytyksen aktivoinnin/deaktivoinnin sireenin antamat äänimerkit.
Jos ei koko hälytintä tunnu tarvitsevan, voi irroittaa sireenin sisällä sireenin "kaiuttimille" menevät johdot. Se ei aiheuta virheilmoitusta SID:iin kuten koko sireenin poisto ilman ohjelmointia. Myös LED jatkaa vilkkumistaan kuten autossa olisi hälytin.
Varsinaiseen kysymykseesi, mitä sulakkeen poisto aiheuttaa en osaa vastata. Todennäköisesti ei muuta kuin sireenin ja ilmastointikompressorin toimimattomuuden.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ballantine
9-5T kirjoitti:
ballantine kirjoitti:Silloin menetetään sireenin paristovarmennus sekä mahdolliset hälytyksen aktivoinnin/deaktivoinnin sireenin antamat äänimerkit.
Torvi voi hoitaa myös aktivoinnin/deaktivoinnin äänet.
Niin. Sen takia kirjoitin tuohon, että menetetään nimen omaan SIREENIN antamat äänimerkit.
kaseva
Ilmeisesti voin turvallisin mielin ajella (ilman sulaketta = sireeniä & ilmastointia) kunnes saan auton mittariin kiinni jotta päästään arvuuttelemaan missä vika.
Kai siitä sireenistä on tuo patteri loppu, kun toisinaan se on myös heittänyt tuota SERVICE THEFT ALARMia SIDiin. Mahtavaa koodikieltä! :lol:
Millä voimin se muuten huutaa, jos pillistä on patteri loppu? Akkuvirralla niin pitkään kuin sitä riittää? Mihin sitä patteria sitten tarvitaan? Varmuuden vuoksi ja ilmoittamaan, että nyt on patteri lopussa... ? :roll:
ballantine
kaseva kirjoitti:Millä voimin se muuten huutaa, jos pillistä on patteri loppu? Akkuvirralla niin pitkään kuin sitä riittää? Mihin sitä patteria sitten tarvitaan? Varmuuden vuoksi ja ilmoittamaan, että nyt on patteri lopussa... ?
Paristot ovat varmennusta varten. Normaalisti sireenin ollessa paikallaan hälytyksen lauetessa sireeni hälyttää auton akun voimalla. Jos sireenille menevistä johdoista katkaistaan hälyttimen ollessa aktivoituna, sireeni alkaa hälyttää paristojen voimalla.
kaseva
Varashälyttimen sireenin pariston vaihto?
Missäs muuten sijaitsee tuo hälyn pilli, jos vaihtaisi siihen pariston? Mitä pitää purkaa, jotta pääsee siihen käsiksi?
edit: ...ja juu, en osaa käyttää hakua. Tai en ainakaan löydä sillä vastauksia. Sorry.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tin+huutaa
Vuosi sitten löytyi Tampereelta ainakin siitä rautatieasemaa vinottain vastapäätä olevasta akku/patteriliikkeestä noita paristoja
Urkki
Viesti Kirjoittaja Urkki »
Pyysin paikallista :saab: -merkkihuoltoa viime vuonna ohjelmoimaan varashälyttimen audio-puolen töötille sireenin sijaan ( paristo loppu ). Soittivat kuulemma "GM: lle" , josta sanottiin ettei onnistu.
Kysynkin, mitä merkkihuoltoa Uudellamaalla tai Kaakkois-Suomessa suosittelette em. hommaan? Tai vaihtoehtoisesti minkä "GM:n" puhelinnumeron annan merkkihuollolle? Auto 9-5 my1998.
kaseva
Tampereen Metro-autossa onnistui määräaikaishuollon yhteydessä sireenin pois-ohjelmointi. 40 euroa maksoi, enkä edes harkinnut siirtää huutoa äänimerkin harteille. Siihen kukaan kuitenkaan reagoi, huutaa vaan turhaan.
ballantine
kaseva kirjoitti:Tampereen Metro-autossa onnistui määräaikaishuollon yhteydessä sireenin pois-ohjelmointi. 40 euroa maksoi, enkä edes harkinnut siirtää huutoa äänimerkin harteille. Siihen kukaan kuitenkaan reagoi, huutaa vaan turhaan.
Minä olisin irrottanut sireenin piirikortilta sen "kaiuttimille" menevät johdot hintaan 0e, jolloin olisi vielä ulospäin näyttänyt että autossa on toimiva hälytin.
Urkki
Itse mieluummin herään yöllä auton avunhuutoihin, kuin että kohtaisin aamulla töihin lähtiessä raiskatun auton.
Pätee muihinkin kuin omaan autooni.
ballantine
Mimmi kirjoitti:
ballantine kirjoitti:Minä olisin irrottanut sireenin piirikortilta sen "kaiuttimille" menevät johdot hintaan 0e, jolloin olisi vielä ulospäin näyttänyt että autossa on toimiva hälytin.
Sinä et selvästikään tiedä femman sireenin asennuspaikkaa, etkä myöskään sitä, että uudemmissa sireeneissä ei ole ruuveja, vaan liimasauma.
Niin. En. Mistäs noita. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tu#p471736
Jälkimmäinen noista tietysti hommaa voi hidastaa mutta kun tässä kyseessä oli sigun mukaan vm. -00 niin eiköhän siitä vielä ruuvit löydy. Ja miksi se sireenin esille kaivaminen niin ylivoimainen homma 9-5:ssä 9-3:een verrattuna on vaikka se toisella puolella lokasuojaa sijaitseekin.
Urkki
Laajensin reviiriä.
Kävin Espoon puolella merkkihuollosta kysymässä onnistuisiko sireeniltä > torvelle - ohjelmointi. Tiskiltä mies hallin puolelle ja vastauksena takaisin tullessa = ei onnistu.
Auton tiedot oli 9-5 vm.1998. Johtuuko vuosimallista vai huoltoliikkeestä. Ja alkuperäishälytin.
Yllämainittu oli tosi vasta toinen merkkihuolto josta asiaa kysyin. Kyselen taas kuitenkin seuraavasta eteentulevasta merkkihuollosta...
Saappi Kuski
(OT) Miksi kukaan murtautuisi Saab 9-5:een jos ei ole penkeille jätetty jotain arvotavaraa. Edes mankka ei toimi kai muissa autoissa. Kun ottaa vielä huomioon että havaintojeni mukaan hälytinkin saa poikkeuksetta ulista yleensä ihan rauhassa samalla kun joku kuka vaan heppu huseeraa auton ympärillä eikä kukaan näköjään kiinnitä siihen huomiota ainakaan pk seudulla niin on se aika turha keksintö.
9000CS 2,3
kaseva
Saappi Kuski kirjoitti:(OT) Miksi kukaan murtautuisi Saab 9-5:een jos ei ole penkeille jätetty jotain arvotavaraa. Edes mankka ei toimi kai muissa autoissa. Kun ottaa vielä huomioon että havaintojeni mukaan hälytinkin saa poikkeuksetta ulista yleensä ihan rauhassa samalla kun joku kuka vaan heppu huseeraa auton ympärillä eikä kukaan näköjään kiinnitä siihen huomiota ainakaan pk seudulla niin on se aika turha keksintö.
Näin juuri. En ole koskaan päässyt todistamaan tilannetta, missä joku olisi kiinnostunut autosta jonka hälytin huutaa punaisena... joutaa siis olla mykkänä puolestani. Riittää kun merkkivalo ja ajonesto toimii, eikä mulla ole ollut tapana jättää kameroita lojumaan hantin penkille silloin kun auto on parkissa. Jos pitää jotain arvokasta jättää niin sen voi laittaa koiran kaveriksi takapaksiin. Tuskin kukaan haluaa mitään niin paljoa. :mrgreen:
