Vaihdelaatikon vääntötuki
kaius
Viesti Kirjoittaja kaius »
Mulla on ilmeisesti koneen tai laatikon kiinnityksessä jotain välystä kun moottorijarrutukselle siirtyessä ja taas kun laittaa vedon päälle tuntuu semmoinen nykäys pienellä viiveellä. Lisäksi vaihdekeppi heilahtelee aika isostikin aina välillä. Pikaisella tutkailulla pääepäilty on laatikon vääntötuki, tai paremminkin sen alapään kumipusla. Eräällä brittifoorumilla kehuttiin kovasti Elkpartsin uretaanipuslaa juuri kuvaamieni kaltaisten oireiden poistoon. Onko kenelläkään kokemuksia?
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2436
Otetaan vastaan myös vinkkejä mistä muusta ko. oireet voisivat johtua.
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
kaius
Re: Vaihdelaatikon vääntötuki
Mimmi kirjoitti:Koneen etutuki?
Mulla kun on terminologia vähän hukassa niin mikä on tarkalleen koneen etutuki? Minä puhuin siitä vasemmalla alhaalla laatikon kulmasta eteenpäin tulevasta tuesta.
kaius
Meinaatko että koko tuki pitäisi vaihtaa? Hintaero ei tosin ole suuri mutta ajattelin että jos sen alapään puslan vaihtaisi niin voisi auttaa.
Saappi Kuski
Mulla oli samoja oireita automaatissa ja se kuminen tuki oli revenyt. Tuki vaihdettiin ja välykset ja lonksahtelu hävisi.
9000CS 2,3
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla on kärryssä tuollainen Elkpartsin myymä uretaanipusla. Tuen irroittaminen ja vanhan kumipuslan poisotto oli ihan helppoa mutta tuon uretaanisen tilalle laitto olikin sitten tuskaa. Appiukko sen sitten jollain ilveellä sinne survoi.
Ainoa oire on lievä tärinä tyhjäkäynnillä ja sitäkään ei huomaa ellei tiedä mutta eipä ole noita nykimisoireita ollut sen jälkeen. Mulla kerkesi olla alkuperäinen osa paikallaan pari vuotta ja tyhmänä menin ostamaan sitten vielä toisen samanlaisen, joka ei kestänyt kahtakaan vuotta.
On muuten hinta noussut, maksoin pari vuotta sitten muistaakseni jotain parin kympin luokaa kotiin kannettuna.
#2332
kaius
Kiitos vastauksista. Nyt on uretaanipusla tilattu ja tulossa. Ilmeisesti ovat muuttaneet designia sen verran että uretaani on kahdessa osassa asennuksen helpottamiseksi. Pitäisi mennä melko pienellä vaivalla paikalleen.
Tietääkö kukaan onko tuon tuen varassa painoa vai lähteekö se pois ja takaisin paikalleen tunkkaamatta konetta?
koistha
Ei tarvitse tunkata konetta ylös. Katselin vieressä aikoinaan kun asentaja vaihtoi sen ja pisin aika meni auton nostamiseen ylös maasta, jottei tarvinnut kontata korjaamon lattialla. Silloin oli tosin kädessä toinen tuki eli sinun tapauksessasi pisin aika menee puslan vaihtoon.
#2332
kaius
Tänään tuli postissa uretaanipusla ja meni paikalleen suunnilleen parissakymmenessä minuutissa tämmöseltä kädettömältäkin ilman tunkkia innokkaan kolmevuotiaan avustamana. Akkukotelo piti ottaa irti että pääsi paremmin käsiksi.
Uretaaniosa on kahdessa osassa ja menee vaivatta paikalleen. Nyt tuntuu siltä kuin laatikko olisi autossa kiinni eikä heiluisi jossain siellä konetilassa. Kepin liikkeet ovat täsmällisiä ja nytkähtely on poissa. Olen tyytyväinen hinta/aika/vaikutussuhteeseen.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Tuon uretaanipuslan kerrotaan sopivan 00-->. Onko kenelläkään tietoa, saako tuon sovitettua myös wanhempiin masiinoihin tai mitä kaikkea muuta pitäisi vaihtaa sen sovittamiseksi?
E
JussiM
Viesti Kirjoittaja JussiM »
Käyköhän tuo uretaanipusla automaattilootaan?
Tuossa nettikaupassa näytti lukevan "vain manuaalilootaan"
Se itse vääntötuki taitaa olla eri pituinen automaatissa ja manuaalissa, mutta
onko niitten puslissa oikeasti jotain eroa??
9-5 2.3t A Vector Wagon -02
Jaulis
Viesti Kirjoittaja Jaulis »
Vihdoinpa itsekin tuon puslan, vaikkei vanha rikki ollutkaan. Helppo vaihtaa ja tekee pelkästään hyvää tuolle femman vaihdekepin tuntumalle. Ei kuitenkaan mistään tarkimmasta saati jämäkämmistä tuossa vakiona. Hyvä hinta/laatu suhde. Suosittelen.
Ex. Saab 9-5 2.3T -01
Nyk. Subaru...
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Siis auttako tuo pusla vaihdekepin välykseen? Äsken tein koeajon tuolla isän 9-5 ja tuntuu aika klesulle se keppi verrattuna oman 9-3ss keppiin. Siis vapaa asennossa on varmaan tyhjää liikettä n.2-3 pitkittäin ja poikittain parin sentin hujakoilla. Sitten vaihde päällä on sellainen sentin liike.
Mottorijarrutukselta kun kytkee vedon niin vitosella ainakin keppi liikkuu selvästi.
Viimeksi muokannut A.L., To Kesä 18, 2009 08:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Nyt on näköjään saatavissa myös automaattiin vastaava osa:
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p3920.html
Olisinpa huomannut tuon ajoissa. Tuli juuri ostettua kokonainen uusi vääntötuki.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Mistäs sama etutuki -98 Automaattiin ?
Marmoritiski vai ....
Puslakin riittää
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
pjv
dama kirjoitti:Mistäs sama etutuki -98 Automaattiin ?
Speedpartsilla näkyy olevan hintaan 490 kr: http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _9-5.shtml
Se on varmaan tällainen Scantechin valmistama osa. Pro-carservice:stä voit kysellä, jahka palaavat lomilta.
Toinen mahdollisuus on sitten sellainen, että tuo elkpartin myymä pusla ehkä saattaisi sopia myös vanhemman mallin tukeen. Tästä minulla ei ole mitään varmaan tietoa. Kuvissa näyttää samalta, mutta mitat voivat toki poiketa silti. Tätä kannattaa ehkä yrittää vähän selvitellä, koska se pu-pusla olisi varmasti parempi ja kestävämpi ratkaisu.
