9-5 asiantuntijaa Lpr-Hvnk-Rmk-Hml?
- "Kaasari"
Tuli hankittua Saab 9-5, -98 mallinen, 2,3t koneella sekä automaatilla ja siinä askarruttaa huohotinpäivityksen tilanne?
Olisiko Lappeenrannan seudulla, tai Hyvinkää-Hml välillä joku, joka haluaisi pullakahvit huoltsikalla, ja kurkkaisi samalla pellin alle, että oiskohan tuohon minkään valtakunnan huohotinpäivityksiä tehty..? Itse en kyllä ymmärrä kyseisestä asiasta mitään, sen verran tuore hankinta on, eikä ainakaan huoltokirjassa ole asiasta mitään mainintaa.
Aki Ahonen
aki.ahonen(at)wippies.com
Aki Ahonen
Re: 9-5 asiantuntijaa Lpr-Hvnk-Rmk-Hml?
kurkkaapa konepellin alle...pärräpeikko kirjoitti:Tuli hankittua Saab 9-5, -98 mallinen, 2,3t koneella sekä automaatilla ja siinä askarruttaa huohotinpäivityksen tilanne?
Aki Ahonen
ota öljykorkin ympäriltä se muovisuojus pois ja jos näyttää samalta, kuin kuvassa, on päivitys (ainakin joku) tehty...
letkuissa siis mm. tekstiä ja tuon näköstä pitäs olla muutenkin...
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
#5179
#5179
Tuo on nimenomaan viimeisin päivitys (55561200).
- "Kaasari"
Kiitoksia, eipä siellä letkuissa mitään tekstejä ollut.. orggis lienee.. En tiedä sitten, että mitä merkkihuolloissa touhuavat, jos eivät edes tuommoisia hommia huolehdi..
Mites tavan tallaaja osaa tilata tällaisia asioita, jos huolto ei niitä tyrkytä?9-5T kirjoitti:Huolto ei voi tehdä tilaamattomia hommia.pärräpeikko kirjoitti:Kiitoksia, eipä siellä letkuissa mitään tekstejä ollut.. orggis lienee.. En tiedä sitten, että mitä merkkihuolloissa touhuavat, jos eivät edes tuommoisia hommia huolehdi..
nii..vai ooteltaisko, että pärräpeikko tulee myöhemmin valittamaan nöftää öljytikun päässä...ja saadaan tehä kunnon remppa ja lisäillä tuulilasinpesunesteet ja kaikki lopuksi...
kyseessä kuitenkin MERKKIhuolto, joten tälläiset viat OVAT tiedossa...
mainitsematta jättäminen on mielestäni merkkihuoltojen hintatasoon nähden rikos...tai sitten huoltomiehen silkkaa tyhmyyttä/laiskuutta/molempia...
tai sitten kuten sanottu, edellinen omistaja on sanonut nej tack...
#5179
#5179
Minulle ei ainakaan ehdotettu huohotinpäivitystä, mutta kun osasin sitä itse pyytää (kiitos foorumin), se tehtiin (ja vieläpä ilman eri veloitusta). Veikkaan vain, että 98% omistajista ei osaa tätä(kään) korjausta teettää, kun eivät foorumiakaan lue. (Ja montako korjausta lie itselläkin teettämättä..)9-5T kirjoitti:Tiedätkö onko tyrkytetty mutta auton toimiessa omistaja sanonut kiitos ei.jmarin kirjoitti:Mites tavan tallaaja osaa tilata tällaisia asioita, jos huolto ei niitä tyrkytä?
Tosin kohtahan asialla ei enää ole merkitystä, kun Saab ja GM ovat konkurssissa
Ihmetyttää, ettei ehdotella. Luulis nyt tän tasosen ongelman olevan oiva pelottelu kaikille saabisteille, jotka merkkihuollossa käyvät, että jos et tätä vaihda ni koko autos räjähtää...jmarin kirjoitti:Minulle ei ainakaan ehdotettu huohotinpäivitystä, mutta kun osasin sitä itse pyytää (kiitos foorumin), se tehtiin (ja vieläpä ilman eri veloitusta). Veikkaan vain, että 98% omistajista ei osaa tätä(kään) korjausta teettää, kun eivät foorumiakaan lue. (Ja montako korjausta lie itselläkin teettämättä..)9-5T kirjoitti:Tiedätkö onko tyrkytetty mutta auton toimiessa omistaja sanonut kiitos ei.jmarin kirjoitti:Mites tavan tallaaja osaa tilata tällaisia asioita, jos huolto ei niitä tyrkytä?
oisko sitten niin, että kun noissa letkujen vaihdossa kun ei mene ku tunteroinen ja taitaa olla "liian" hyvä korjaus ongelmaan, jossa "parhaammassa" tapauksessa, siis merkkihuollon kannalta, menee kone hirveään kuntoon...
ja letkutkin (siis jumalauta kumiletkut!!!) VAAN yhteensä vähän yli satkun...
tuleehan tuolta s-postia saabilta vähän väliä. miksi ei tälläista kanavaa pitkin tiedoteta kansalle asiasta tehokkaammin?
minä vaan kysyn...
#5179
#5179
- "Kaasari"
Kikottimella on ajettu nyt 154tkm, tiedän auton historian n.4 vuotta taaksepäin, tällöin sillä oli ajettu 60tkm. Tänä aikana ei yksikään merkkihuolto ole ehdotellut minkäänlaista huohotinpäivitystä. Huom, välissä ollut mm. 110 tkm ns. "iso huolto"...
DI-kasettia en ole uskaltanut vielä edes vilkaista, uskallan melkein veikata, että sekin olisi koodin perusteella pitänyt vaihtaa aikoja sitten.
Aki
Aki
- "Kaasari"
Jostain tältä palstalta tuli vastaan jotain, et tietyllä koodilla olevat tulisi vaihtaa.. Voin toki muistaa väärinkin, enkä ehdi sitä nyt etsimään.. Kurkkaan sitten paremmin, kunhan ennätän.
- "Kaasari"
On se edelleen, kuten sanoin, niin hankala muistaa kaikkia lukemiaan ketjuja, varsinkin kun puhelimella tai kämmenmikrolla surffailen yleensä.. Mihis vuosimalleihin ne kasetit vaihdettiin..?
- "Kaasari"
Ok, eli ilmeisesti siis vm. 00-02 kuuluu vaihdon piiriin.. tuommoisia sarjanumeroita löysin.. -->
B083821 - B096117, C048743 - C072404, D000000 - D336210 ..
Mukavaa, jos pirssi selviäisi pienemmillä remonteilla kuin edellinen Saabi.. NG900 Turbon remontteihin upposi rahaa vähintään 3000e/vuosi, että pelin sai pysymään edes liikenteessä..
- "Kaasari"
Noniin, suuri kiitos kaikille vinkkejä antaneille.
Palikat on tilattu Jyväskylästä ja kohtapuoliin ois asennuksen aika. Mutta mitäpä öljyä raati suosittelisi ko. koneeseen..?
Kaverin kanssa olin jutuissa, on ajanut samanlaisella kamppeella yli 300 tkm puolisynteettisillä, kivenkovaan väitti, että säilyttää voiteluominaisuutensa paremmin, vaikka öljyn mukaan jotain ylimääräistä eksyisikin.. 5W-jotakin itse suunnittelin?
Ja otanko samalla venttiilikopan ja öljypohjan irti vai suoraan uudet palikat kehiin, mitään sakkaa tms. töhnää ei ole vielä ainakaan ollut?
itse teetätin huohotinpäivityksen juuri vkoloppuna...ei itelläkään ollut mitään töhniä ikinä näkynyt ainakaan tikun päässä..päivitys kehiin, uudet öljyt ja menoksi...täyden varmuudenhan toki saat jos jaksat venakopan ja öljypohjan availla...pärräpeikko kirjoitti:Noniin, suuri kiitos kaikille vinkkejä antaneille.
#5179
#5179
Hinta on todellakin kohdallaan!Mimmi kirjoitti:Alkuperäistä GM Long Life 5W30-öljyä.pärräpeikko kirjoitti:Mutta mitäpä öljyä raati suosittelisi ko. koneeseen..?
#5179
#5179
