Turvavöiden varoitusäänen poistattaminen huollossa
Noksu
Viesti Kirjoittaja Noksu »
Käytin autoa (9-5 2.0t vm -03) eilen huollossa ja pyysin heitä poistamaan itseäni kovasti ärsyttävän varoitusäänen. Kyseinen homma kustansi Länsi-Auto Herttoniemessä 20,93 EUR huollon yhteydessä (mitähän olisi muuten maksanut?). En nyt ota tässä kantaa oliko mielestäni kallis vai halpa, mutta verrokkina kerron 8kg jauhesammuttimen vuositarkastuksen maksavan 8,50 EUR.
Toisaalta, uutta autoa ostaessa kannattaa vaatia pimputin pois heti kättelyssä, jolloin sen saa kaupan hintaan. Kyseinen toiminto on hermoja raastava, eikä tuo mitään lisäarvoa ainakaan niillä käyttäjille, jotka ovat tottuneet käyttämään turvavöitä. No jostainhan ne turvallisuustestien pisteet on revittävä...
Noksu
Itse asiassa täytyy sanoa, etten tiedä. Muistikuva (vielä toissapäiväisestä ;) kertoo sen olleen yli 6s, muttei kuitenkaan jatkuva, joten siitä varmastikin voidaan vetää johtopäätöksen. Mielestäni tuo pimputus oli kuitenkin varsin ärsyttävää, mikä varmasti onkin sen tarkoitus.
venudi
Viesti Kirjoittaja venudi »
Eiks turvavyötä ole tarkoitus käyttää aina myös Saabissa. :lol:
Ei mua ainakaan tuo pimputus ole häirinnyt.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Hieman olen aina ihmetellyt sitä että haittaako se pim-pom todella niin pal että se pitää ohjelmoida pois :roll:
Laitetaanhan se vyö siinä pikaisesti kiinni ja ääni loppuu, tai sitten voihan sen kietaista kiinni ennenku laittaa pirssin päymään.
Jollain kun sen muijan sais ohjelmoitua hiljaiseksi :wink:
Noksu
Kyllähän niitä on tarkoitus käyttää ja käytetäänkin, mutta ei niiden käyttö mitään säestystä kaipaa :wink:
Itselläni ainakin on sellainen tapa, että tallista peruutellaan ulos ilman vöitä, kun pitää mennä sen jälkeen sulkemaan ovi. Turvavyöhälytin ei kuitenkaan tämän jälkeen enää varoittele mistään, joten on täysin hyödytön käytössäni.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Laakkosella Lahdessa ohjelmoivat pois "ilmaiseksi" kun mekaanikoilta menee kuulemma hermot pimputteluun kun autoa siirretään esim. pihassa tai hallisssa useita kertoja...
...meillä pimputus aiheutti vänkärin paikalla kahta kauheamman pimputuksen...pakko oli päästä eroon...
