ysivitosen "ominaistuoksu"
Ostin juuri 1999 9-5 griffinin, jossa oli perinteinen aavistuksen tunkkainen ominaistuoksu.
Oletin hajun tulevan ilmastoinnista, muttta oli kuulemma vasta huollettu. Huoltomies oli tuumannut kyseessä olevan ominaistuoksun autolle... Jep.
Ehdin jo vaihdella raitisilmasuodattimen ja vaahdottamaan kanavia, kunnes hajun syy löytyi autoa siivoilllessa: Auton alkuperäisten tekstiiilimattojen vaahtomuovinoloinen pohja löyhkää, luonnollista tietty kun miettii monestiko on nähnyt märkää ja kuraa.
Matot pihalle ja haju hävis... Sitten vaan kumimatot tilaukseen!
JanneH
jäsen #3505
1999 Saab 9-5 3.0t V6 Griffin
jäsen #3505
Re: ysivitosen "ominaistuoksu"
Eikä ole haju lähtenyt säännöllisellä mattojen pesulla, ainakaan minulla. Pittää testata kans kumimattoja jos haju häviäis. Itse sitä ei enää huomaa, mutta satunnaisesti satunnaiset kanssamatkustajat muistavat kyllä mainita "ominaishajusta".
Tuoksu/haju on kyllä, melko voimakas, muttei omaan nenääni pahan hajuinen, muttei kyllä hyväkään. Kaverit kertoo aina autoon astuessaan, että täällä haisee muovailuvaha tai vastaava. Itse huomaan häiritsevästi tuon hajun esimerkiksi, kun saab seisoo tapansa mukaan (usein) jossain korjaamolla pari päivää ja kun hyppään sen jälkeen kyytiin.
Mitäköhän nämä "otsonoinnit" maksaa ja mahtaakohan sillä kadota saabin ominaishaju/tuoksu?
- "Turbo"
Jospa sinne mattojen alle itse verhoiluun on päässyt kosteutta....
Kumimatot vaan tilalle ja ennen kalliita otsonointeja vaikkapa sitä crc:n vaahtoa tai motipin kabiiniin laukaistava ilmastoinnin desinfiointipatruuna kehiin, molemmat alle 10 euroa.
Tietty jos se haju on pinttynyt oikein kunnolla niin verhoilun pesu vaahdolla tai fixausliikkeessä pesetys, ellei jopa sitten se otsonointikin jos ei mikään muu auta!
-*-Elämä on-*-
Joo, kokeiltu on itsekin mattojen puhdistusta, mutta kun se pintakangashan ei haise, vaan se maton alapuoli. Helppo testata, jättäää vaan matot muualle joksikin aikaa, ja jos hajut hävis=tunkiolle vaan. Uudet (jos tekstiilimatot pitää saada) ei netistä älyttömästi maksakaan. Itse taidan siirtyä pysyvänpuoleisesti kumisiiin.
Verhoilukin kannattaa kuivattaa kunnolla aina sillön tällöin, säästyy vaihtamisen tuskalta ainakin siinä.
(Takamatot ei löyhkää, vähemmän kastuneetkin tod.näk.)
JanneH
jäsen #3505
jäsen #3505
Ei kannata kokeilla, olen joskus itse (ent työpaikan vehkeillä, ei autoon) kokeillut hajuongelmiin. Ei toimi, ja maksaa "ihan tarpeeksi" ulkopuolisella teetettynä.CallidaC kirjoitti: Mitäköhän nämä "otsonoinnit" maksaa ja mahtaakohan sillä kadota saabin ominaishaju/tuoksu?
Auton kun pitää puhtaana ja kuivana niin ei haise.
JanneH
jäsen #3505
jäsen #3505
Meillä 1997 ajoon otettu "vanha rouva" kumimatoilla varustettuna tuoksahtaa myös aika voimakkaasti muovailuvahan tapaiselle. Sotii vähän sitä vastaan, että haju lähtisi kangasmatoista, kai se on sitten koko lattiaverhoilu joka tuoksahtaa?
- "Viggen"
Meillä ei haise kuin nahka.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Sama täällä, muistaakseni, en ole yli 3 viikkoon kyllä siellä käynyt sisällä. Muuta en ole lattiamatoille tehnyt koskaan kuin harvoin imuroinut.
9000CS 2,3
- "Tuplakaasari"
sama haju täälläkin. (edellisten omistajien käyttötavoista ei tietoa
kumimatot on autossa, ja imuroitu on tarkkaan. raitisilmasuodattimenkin vaihdoin. nyt seuraavana olisi tarkoitus testata Forten hajunpoistoainetta (tai mitä nyt onkaan nimeltään)
onko kokemuksia?
onko kokemuksia?
Minulla ei fortesta.markkuk kirjoitti:sama haju täälläkin. (edellisten omistajien käyttötavoista ei tietoa)
onko kokemuksia?
CRC-ilmasatoinninpuhdistusvaahtoa kokeilin suodattimen vaihdon yhteydessä. Ei ollu minulle hyötyä kun oli puhdas jo muutenkin. Pari päivää keinoraikasta, ei muuta, mutta auttaa varmaan jos on kennossa mätää.
Nuuhkaise verhoilukahgasta, jos ei ilmastoinnista löydy aiheuttajaa. Aiheuttajan huomaa oikeastaan siinä, jos haju on voimakas seisseenä ja hälvenee kun ilmanvaihto päällä = tod.näk auton sisustuksessa.
JanneH
jäsen #3505
jäsen #3505
Olen saanut likaisesta kennosta aiheutuneen hajun pois tuollaisella puhdistusaineella.jannehei kirjoitti:CRC-ilmasatoinninpuhdistusvaahtoa kokeilin suodattimen vaihdon yhteydessä. Ei ollu minulle hyötyä kun oli puhdas jo muutenkin. Pari päivää keinoraikasta, ei muuta, mutta auttaa varmaan jos on kennossa mätää.
Varoituksen sanana vielä se että CRC oli hyvää ainetta mutta vastaava euron halvempi aine, jota kokeilin toiseen autoon, haisi aivan järkyttävän pahalle (kuin halpa ylihajustettu pyykinpesuaine) vielä viikkoja käsittelyn jälkeen.
Ei meilläkään.Peter Finn kirjoitti:Meillä ei haise kuin nahka.
alla 9-5 2,3t SE´98
#3764
#3764
Omassa haisee nahka.Lasi+etikka(vanha kikka jääkaapissa)+kosteuden syöjä biltema, jos muuten puhdasta niin ei pitäis haista.
Olen kuullut tämmöisen selityksen kuvailemallesi hajulle:
Kyseessä on ilmeisesti joku homesieni ilmastointiputkissa, joka on a) melko normaalia ton ikäisissä autoissa ja b) helposti hoidettavissa suihkuttamalla jotain myrkkyhöyryä putkistoon. Kysy ilmastointihuollosta lisää. Kaverin Bembulasta ainaki haju myrkytettiin pois.
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
