9-5 etuvilkut
ma-pe
9-5 etuvilkut
Viesti Kirjoittaja ma-pe »
Hei!
Olen hankkimassa -04 9-5 Aero Wagoniin etuvilkkuja naarmuuntuneiden tilalle.
Tietoni mukaan 02-05 kaikkien ysifemmojen vilkut käyvät?
GM-alkuperäisevät taisivat olla yli 120 eur / kpl. Käytettyjä ei näemmä ole kuin Ruotsissa. Saako Suomesta uusia tarvikkeena jostain halvalla?
Aerosta tuli kakkos...siis anteeksi harrastebiili.
JussiT-5R
Re: 9-5 etuvilkut
Klubikaupassa tuollaiset oli pitkään myynnissä, liekö menneet jo...
Elkpartsilla, 81.40€/kpl, eli sieltäkin saa melkein tilaamalla halvemmalla, jos marmoritiskillä täällä on tosiaan noin kalliit.
Muok. Laskin vielä yhteen ja Suomeen toimitettuna, niin 180,44€/pari.
#3660
rälläkkä
Re: 9-5 etuvilkut
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Motonetistä 69€/kpl.
ma-pe
Re: 9-5 etuvilkut
Haa. Tuo Motonetin 69,- kuulostaa aika hyvältä. Ruotsissa oli käytettyjä 490 kr ja uusia 750 kr / kpl. Toimituskulut huomioiden Motonet on aika edullinen. Käytetyt kun tuppaavat kaikki olemaan pesureiden naarmuttamia. Muovi ei kuulemma kestä pesurien talvilitkuja.
Omassani vaihdettiin kaikki takavalot takuuna, mutta etuvilkkuja en hokannut ajoissa.
Kiitos vinkeistä molemmille!
eklunto1
Re: 9-5 etuvilkut
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Motonetin ei käy kun M2001 saakka. Erillaiset kiinnikkeet ja Motonetin tiedot on niillä väärin. EI siis mene M2002 -->
9-3:seen kerran ostin Motonetin sivuvilkut ja oli ekan talven jälkeen kumpikin halki.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
vfr
Re: 9-5 etuvilkut
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ostin eilen motonetistä 9-5 98-01 vasemman etuvilkun ja se istui paikoileen samalla tavalla kuin entinen valeo.ensiviikolla tulee oikean puoleinen vilkku.
toivottavasti kosteus pysyy ulkopuolella.
Volvo V90 -17 käyttis
vfr
Re: 9-5 etuvilkut
No nyt sain motonetistä 9-5 98-01 oikean puoleisen etuvilkun,asennettu paikalleen.Melko koominen näky.Tarttee vissiin hakee SAABILTA alkuperäiset. Tai jos silmä tottuu,Kokeilun hinta 48 ekee.
