SID:n korjaus
mika.koskinen
- "Turbo"
SID:n korjaus
Terve,
Saattaa olla, että tästä on ollut aikoinaan keskustelua, mutta kysyn kuitenkin: mikä olisi paras korjata/korjauttaa SID2 Hgin alueella? Pikselit ovat kateissa, välillä enemmän ja välillä vähemmän.
Auto on mallia 1999.
terv. Mika
mika.koskinen at suomi24.fi
terv. Mika
Re: SID:n korjaus
Ellei sormet ole kuin nippu nakkeja niin korjaa se itse!mika.koskinen kirjoitti:Terve,
terv. Mika
Vallan mainioita korjausohjeita löytyy tuolta ETSI namiskukkelin takaa ja pistä hakusanaksi SID niin löytyy tosi hyviä ohjeita kuvineen. Jopa omat korjauskommentit taitanee löytyä!
Suosittelen
Re: SID:n korjaus
Keskushuolto sytelä korjaa pikselivauroita.
Kotisivut ainaskin tällä hetkellä hukassa.
Google löytää liikkeen.
T: Rami
T: Rami
900i ja 9-5
Re: SID:n korjaus
tulipahan tossa mieleen (kun omakin hajosi ja tilasin elkpartsilta uuden) että vooisko noita sidii korjata samalla aineella ku takalasin lämmitintä(sivellään katkenneen langan päälle ja voila toimii *kokemusta*).myydään varaosissa mut ei oo mitää halpaa.aineen nimeä en muista mut lpr varaosissa on ainakin myytävänä sitä.
Re: SID:n korjaus
http://www.kellonosat.fi/uusi2/index.php?tuoteryhma=13
Tuolta sivun ala-osasta, vaikka johdin maalia
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Re: SID:n korjaus
Itse SID:in korjanneena sanoisin että tuolla sähköä johtavalla maalilla ei korjata tätä vikaa.pejus kirjoitti:tulipahan tossa mieleen (kun omakin hajosi ja tilasin elkpartsilta uuden) että vooisko noita sidii korjata samalla aineella ku takalasin lämmitintä(sivellään katkenneen langan päälle ja voila toimii *kokemusta*).myydään varaosissa mut ei oo mitää halpaa.aineen nimeä en muista mut lpr varaosissa on ainakin myytävänä sitä.
Vikahan johtuu siitä että tämä "yhdysmatto" irtoaa ja kontakti häviää josta johtuu pikselien katoaminen näytöltä.
Mielestäni tuo johtimien irtoamisen korjaus on paras suorittaa tuolla "painamis"tekniikalla, 2 painallusta per johdin ja tietysti tämä korjaus ei ole ikuinen mutta uskon että sen voi tehdä vielä uudestaan jos pikselit alkavat uudelleen katoamaan.
Siellä ei tosiaan ole mitään lankoja poikki vaan maton alta liimauksestaan irronneita, sanoisin tekoviaksi
Re: SID:n korjaus
Joo, tuo painelemis tekniikka toimii, mutta siinä samalla tuo "yhdysmatto" kiristyy samalla, joten EN kehoita aukasemaan uudelleen jos on saanut kadonneita pikseleitä takaisin. Itse tein tuon "mokan" ja liimaukset repes... no saipahan uuden sid 2:sen.
Ps. tämä repeytynyt sid 1 olis "halvalla" sitä tarvitsevalle.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Re: SID:n korjaus
Omasta sid2:sta kellon minuutit oli koko ajan kateissa
ja muitakin pikseleitä niin paljon että haittasi
. "Washer fluid level low" tai jotain sinne päin sai kyllä selvää kun vähän arvuutteli.
No niin, painelutekniikalla tuli minuutit esiin mutta tuntien yläosasta jäi puuttumaan osa ja muut meni vain huonommaksi. Silityssydeemillä sitten kokeilemaan. Toista kertaa irroitettaessa sitten...
.. eipä tarvii kokeilla enää näkyykö kaikki pikselit , mutta sidinin voi laittaa sitten vaikka paikalleen ja näytön vaikka hansikaslokeroon. Kätevää kun ovat erillään
Elkpartsista ei sid2 löydy ja speedpartsissa olisi n200€(Ei paha). Olisko jotain muita paikkoja josta tuon uuden saisi tilaamalla. PSC on kiinni ja eikös se myy speedpartsin osia tänne härmään. Nm. Nakkisormi vailla uutta Sidiä
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Re: SID:n korjaus
Nyt on "brand new" Sid paikallaan. 206.5€ matkahuollosta. Naittaminen Ooströmillä 42€. Kylä tuo maksoi tietysti, mutta ompa mellevää katella kun on piksellit paikallaan ainakin seuraavat pari-kolme vuotta (toivottavasti). Avokaskin heti osasi tavata "washerfluid level low".
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Re: SID:n korjaus
Viddu, että olinkin oikeassaVectorKombi9-5-02 kirjoitti:Nyt on "brand new" Sid paikallaan. 206.5€ matkahuollosta. Naittaminen Ooströmillä 42€. Kylä tuo maksoi tietysti, mutta ompa mellevää katella kun on piksellit paikallaan ainakin seuraavat pari-kolme vuotta (toivottavasti). Avokaskin heti osasi tavata "washerfluid level low".
Re: SID:n korjaus
On se kyllä surkea viritys näyttönsä osalta tuo SID. Itsellä on kummassakin autossa ihmeellisesti kaikki pikselit tallessa (koskahan piemenee...), mutta tässä kesällä autoa etsiessä niissä muutamissa vaihtoehdoissa mitä kävin katsomassa olivat kaikissa näytöt siinä kunnossa ettei ollut mitään saumoja arvailla tekstejä.
Eräässä saksasta tuodussa og9-3:ssa oli vieläpä tieturi auf Deutch ja siitä kun siivotaan noin 70% pikseleistä pois niin olipa vain haastetta tarpeeksi
Vaikka eipä Saab tietenkään yksin ole pikselivammansa kanssa, onhan tuo riesana muillakin merkeillä.
#2029 Kari Kutuniva
Re: SID:n korjaus
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:Viddu, että olinkin oikeassaVectorKombi9-5-02 kirjoitti:Nyt on "brand new" Sid paikallaan. 206.5€ matkahuollosta. Naittaminen Ooströmillä 42€. Kylä tuo maksoi tietysti, mutta ompa mellevää katella kun on piksellit paikallaan ainakin seuraavat pari-kolme vuotta (toivottavasti). Avokaskin heti osasi tavata "washerfluid level low".2v 4kk kesti. Eilen saatana oikea alareuna taas kaksi riviä pimeänä
Marmoritiskin sid:ssä on takuu 3 vuotta, miten on speedpartsin tavarassa ??
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9000 automaatilla
Re: SID:n korjaus
Vaan eikös Vaasassa näitäkin korjata oikeen takuulla? Ja hinta varmaan vähän halvempaa kuin uuden hankinnassa...?
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=1
EDIT: Olihan tuolla hinnatkin, säästö muutaman kympin:
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=4
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: SID:n korjaus
9000 automaatilla kirjoitti:Vaan eikös Vaasassa näitäkin korjata oikeen takuulla? Ja hinta varmaan vähän halvempaa kuin uuden hankinnassa...?
Vekatronics antaa vuoden takuun sid:eille ja abs yksiköille.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Re: SID:n korjaus
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
Tuonne lähetettiin 55£ käteistä mukana+postikulut 22€. Alle kahden viikon tuli toimiva SID postissa kotiin. Olivat vaihtaneet kokonaan uuden näytön ja kaiuttimen. Ainakin vielä toimii.
