Oikea ulkopeili: lämmitys ei toimi!
Millähän keinolla saisi helpoiten katsottua että mikä on tuossa peilissä vialla?
Ainakin tuon lasin irroitus näyttäisi olevan erilainen kuin tonnarissa joten asiantuntijat neuvojanne kaivataan.
Re: Oikea ulkopeili: lämmitys ei toimi!
Yritetään näillä ohjeilla vaikka onhan sellainen sanonta: Että sirpaleet tuottavat onneaMimmi kirjoitti:Peililasi irtoaa kampeamalla isolla ruuvarilla tms. peilin yläreunasta.
Takaisin menee painamalla.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kuinkahan herkkiä nuo peilin lämpöelementit ovat hajoamaan? Oli taase joku koittanut peilin kestävyyttä koska peilin päässä aikamoiset kraaput ja myös oveen tullut pikku jälki samassa hötinässä
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Mutta tietysti hävitty hissun kissun jättämättä mitään viestiä aiheuttamastaan vahingosta
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- "Viggen"
Ei oo peilin lasi kovin herkkä menemään säpäleiksi tuossa irrotushommassa (ainakin itellä lähti helposti irti, pelkäsin ongelmia, kun peili oli valmiiksi sirpaleina, että mitenköhän tuon saa tuosta pois) ja se vastushommeliki sielä takana näyttää aika vahvatekoiselta (toimi vaikka peili oli ~50 osassa). Itellä ainaki oli ne abicot tosi löysän oloiset, millä vastuksiin viedään virtasta
--2236--
--2236--
Hei,
Itse tuli tuskailtua saman vian kanssa pari viikkoa sitten,
Helppo homma jos omistaa yleismittarin.
(jos et omista mittaria niin pätkä sähköjohtoa ja 12v hehkulamppu toimii myös tässä operaatiossa hyvin)
Eli suunnilleen näin.
Peilinlasi irti, lähtee ilman ruuvaria kun vetää VAROVASTI...
Sitten johtdot irti lasista. yleismittari mittaamaan voltteja ja katso tuleeko johtoihin noin 12v, sitten mittaa lasin navoista kulkeeko virta vastuksen läpi. näin saat selville onko vika vastuksessa vai johdoissa. Jos peilin sähkösäädöt toimii niin vika on melko varmasti vastuksessa.
Aikaa menee tähän työhön alle vartti.
Ps. Osaako joku kertoa mistä linssin saa halvalla PCS ja metroauto rokottaa pitkälti yli 100€ joka tuntuu aika suolaselta hinnalta, eikä romuttamot suostu myymään pelkkää linssiä.
Ootko kysynyt ihan vaikka Fixus-liikkeestä? Näyttäs ainakin Koivusen sivujen kautta löytyvän jotain.Ps. Osaako joku kertoa mistä linssin saa halvalla PCS ja metroauto rokottaa pitkälti yli 100€ joka tuntuu aika suolaselta hinnalta, eikä romuttamot suostu myymään pelkkää linssiä.
http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... ntent687CB
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
white9-5 kirjoitti:Ootko kysynyt ihan vaikka Fixus-liikkeestä? Näyttäs ainakin Koivusen sivujen kautta löytyvän jotain.Ps. Osaako joku kertoa mistä linssin saa halvalla PCS ja metroauto rokottaa pitkälti yli 100€ joka tuntuu aika suolaselta hinnalta, eikä romuttamot suostu myymään pelkkää linssiä.
Kiitos vinkistä, en ainakaan itse löytänyt saabia antamastasi linkistä.
Valitse sivulta http://www.alkar.es -> valitse english ja catalogue -> rearview and doormirrors for cars and vans ja sieltäHenrikki kirjoitti:white9-5 kirjoitti:Ootko kysynyt ihan vaikka Fixus-liikkeestä? Näyttäs ainakin Koivusen sivujen kautta löytyvän jotain.Ps. Osaako joku kertoa mistä linssin saa halvalla PCS ja metroauto rokottaa pitkälti yli 100€ joka tuntuu aika suolaselta hinnalta, eikä romuttamot suostu myymään pelkkää linssiä.
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
Kiitos paljon,
Eipä ollut tuostakaan apua ollut, Espoon fixus liikkeen mukaan koivunen toimittaa vain täydellistä peiliä...
Kerran serkkupoika löysi kolhitusta autonsa tuulilasista lapun: Tässä nyt kirjottelen ku kaikki töllää. Sori.J.V.A kirjoitti:Yritetään näillä ohjeilla vaikka onhan sellainen sanonta: Että sirpaleet tuottavat onneaMimmi kirjoitti:Peililasi irtoaa kampeamalla isolla ruuvarilla tms. peilin yläreunasta.
Takaisin menee painamalla..
Kuinkahan herkkiä nuo peilin lämpöelementit ovat hajoamaan? Oli taase joku koittanut peilin kestävyyttä koska peilin päässä aikamoiset kraaput ja myös oveen tullut pikku jälki samassa hötinässä.
Mutta tietysti hävitty hissun kissun jättämättä mitään viestiä aiheuttamastaan vahingosta![]()
#5179
#5179
Yleistyökalulla: Päältä hyvin teipatulla puukiilalla irtosi peilinlasi ehjänä
yläreunasta kammeten. Mutta yllättävän tiukasti oli kiinni!?
Mittailin että virtaa tuli lasille ja peilin vastuskin näytti mitaten ehjältä joten työnsin lasin takaisin paikoilleen
Hetken odottelun jälkeen, auto käynnissä: huurteenpoisto ja lasien lämmityspäällä "nahkatesti"? Tämä syystä kun ulkolämpötila näyttää + 3 astetta ja originellia huurretta ei synny.
Käden selkämys kiinni peilinlasiin ja testin tulos: lämmin joten jälleen toteamus, ihmeelliset ovat ne sähkön kulkureitit
Ja vielä tästä yleistyökalu teipatusta puukiilasta: sillä irtoaa esim. SID:in näyttö koelaudasta todella hienosti ja hellävaroen!
Halpa oikein jokapaikan yleistyökalu femman omistajille
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
