Automaattien öljy
saapasi
Automaattien öljy
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Kyselempä tässä tuttavien kahden automaatin (9-5 & 9-3) puolesta, mitä öljyä laatikoihin tulisi laittaa. Itsellä tonnari miehenä ei näistä mitään käsitystä.
autot ovat
9-5 wagon A 2,0t -03, jokin nordic sport (uudesta ilm. nordic alusta ja lastu)
9-3 2,0 A -00 (ei turpiinia)
Joku varmaan tietää ton kolmosenkin, niin ei turhaan laiteta toista topikkia 9-3 osioon. Kiitoos.
2.3i-16
Re: Automaattien öljy
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Kolkkiin kaiketi mikä tahansa dexron 3, tästä en ole satavarma.
Femmaan JWS 3309 standardin mukainen öljy. Moni uusi öljy joita mainostetaan "yleisöljyinä" vähän joka lootaan, täyttää tuonkin standardin ainakin valmistajan mukaan. Varmasti oikeaa ja varmasti myös mineraalipohjaista öljyä on mobil 3309 ja GM purkissa oleva öljy.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
george
Viesti Kirjoittaja george »
Tässä vaihtoja 5-vaihteiselle automaatille made by Aisin-Warner:
http://www.imperialoil.ca/Canada-Englis ... F_3309.pdf
Vaihteistotehdas Aisin-Warner on muistaakseni Toyotan omistama.
Paljonko muuten öljyä menee vaihdossa, jos vain lasketaan öljy propusta ulos, eikä aleta letkuja irroittaa? (Jos tehdään öljynvaihto useammin kuin 120Mm)
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
saapasi
Jeps, kiitoksia.
Mobili varmaan jostain hessumobiilista, kun motonetin sivuilla ei ollu.
Vaiht. öljyn suodatinta ei ilm. tarvitse. Ei ainakaan ollut juttua.
2.3i-16
saapasi kirjoitti:Jeps, kiitoksia.
Siellä ei ole suodatinta.
Tähän mennessä ainakin litran purkeissa tuo 3309 on ollut kai halvinta (siis silti sikakallista) ostettuna GM logolla merkkiliikkeestä.
Muistelisin, että omalla kohdalla 3.5l on ollut propusta vaihdettuna lähempänä oikeaa kuin yli 4. Riippuu tietty onko laatikko lämmennyt kunnolla kun vaihtaa öljyt. Talvellahan tuo ei taida tulla missään vaiheessa 80-asteiseksi.
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
No niin kyllä kertoo, mutta mittatikussa on toisaalta asteikko. WISin kertomalla tavalla öljystä vaihtuu jonkin verran enemmän, mutta jaksaminen riittää harvalla. Itse vaihdan automaatin propusta valuvat öljyt joka toisella moottoriöljynvaihtokerralla, eli 20 tkm välein.
Mikäli vaihtaa useammin vain sen mitä propusta tulee, pääsee helpommalla ja öljyt ovat silti sekoituttuaan huomattavasti puhtaammat. Propusta vaihtuu noin puolet öljymäärästä, eli vaihtokerralla valuu karkeasti puolet laatikon kakasta pihalle.
Vaihtaako Mimmi vaikkapa turbon täysin WISin ohjeiden mukaan :lol:
Mercedes EQV 2021
