Tämähän lähti liikkeelle siitä, että ~1 kk sitten ovi meni lukkoon siten, että sitä ei saanut millään auki. Lukko toimii normaalisti, mutta ovea ei vain saanut kahvoista auki. Seuraavana päivänä ovi avautui normaalisti
ja sen jälkeen toimi ihan hyvin. Sylliseksi huomasin kielen vapauttavan osan, joka ei liiku tarpeeksi alaspäin. Testailin silloin aikani ja totesin, että vaikka oven auki ollessa kieli ei tulekaan ulos kahvoista vetämällä (=piti hiukan avittaa), niin ovea normaalisti käytettäessä se toimi ihan hyvin. Puhdistus oli siis jatkoa tuolle episodille.
No nyt se teki sen taas. Eli jos tuota ei kerran saa säädettyä, niin pitänee hankkia uusi lukkoyksikkö. Onko tuossa lukossa mitään älyä joka estäisi käytetyn osan hankkimisen?
Ja jos tuo ei nyt tuosta enää aukene, niin millä oven saa pakotettua auki? Normaali sisäverkoukset irti ja sitten poralla tuota lukkoyksikköä käsittelemään, kunnes pääsee jostakin kolosta vetämään sitä kielen vapautussalpaa? Vai onko muita parempia ehdotuksia?
Edit: eilen ovi avautui taas normaalisti 2 päivän lukossa olon jälkeen. Eli kun aikansa odottaa, niin näköjään se aukenee. Kulumaa on ehkä sittenkin olla kielen/salvan akselissa, joka siis menee vinoon -> ottaa kiinni reunaan (liikkuu huonosti) ja liikkuu alaspäin (vapautussalvan liike ei riitä). Niin tai näin, lukko täytyy vaihtaa. Mutta näillä näkymin ovea ei tarvitse purkaa sen ollessa kiinni.
