huohotinletkut lakritsia
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Tuo venakopalta lähtevä huohotinletku on muuttunut ihan lakuksi ja on halki ainakin viidestä kohtaa. onko kellään tietoa mitä maksaa alkuperäinen marmoritiskillä? vai onko vaa helpoin jan halvin hakea sopivan kokoista letkua esim sistekistä? mikä on letkun sisähalkaisija? ei jaksais mennä mittaamaan. potilas on my00 2.0t
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
mienkoiv
Re: huohotinletkut lakritsia
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
MikKap83 kirjoitti:Tuo venakopalta lähtevä huohotinletku on muuttunut ihan lakuksi ja on halki ainakin viidestä kohtaa. onko kellään tietoa mitä maksaa alkuperäinen marmoritiskillä? vai onko vaa helpoin jan halvin hakea sopivan kokoista letkua esim sistekistä? mikä on letkun sisähalkaisija? ei jaksais mennä mittaamaan. potilas on my00 2.0t
Jos ei oo viimesintä huohotinpäivitystä tehty, niin ilman muuta kehiin!
itse ostin marmoritiskiltä huohotinpäivityksen, takaiskuventtiilin ja tuon mainitsemasi letkun, olikohan jotain vähän yli 100€
uusin päivitys näyttää tältä:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
#5179
MikKap83
Pitääpä käydä hakemassa. Taitaa olla aluperäinen huohotin systeemi paikoillaan. no eipä yllätä kun auto on saksanmaalta peräisin ja huoltohistoria on mitä on. ihme ettei oo moottori pamahtanu mittarissa 210tkm
mienkoiv
MikKap83 kirjoitti:Pitääpä käydä hakemassa. Taitaa olla aluperäinen huohotin systeemi paikoillaan. no eipä yllätä kun auto on saksanmaalta peräisin ja huoltohistoria on mitä on. ihme ettei oo moottori pamahtanu mittarissa 210tkm
kannattaa...hae Etsi:llä huohotinpäivityksistä tietoa ja lukase läpi...
sen jälkeen lukase tuo alottamani ketju, koska näytät olevan ylämaan poikkii ni ilmeisesti asioit lappeenrannassa...
eli kyseisessä tapauksessa merkkihuolto lpr:ssa...odottelen vielä heidän vastaustaan s-postiini siis...
tarkkana!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=79268
#5179
mienkoiv
ainiin..kannattaa kysellä noita letkuja PCS:ltä Jyväskylästä...saattanee irrota aikas paljon parempaan hintaan...
#5179
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
55561200 On tuon uusimman huohotus systeemin osanumero. Jollekkinhan oli myyty vasta vanha systeemi merkkiliikkeessä, nyt tarkkana..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
900i kirjoitti:55561200 On tuon uusimman huohotus systeemin osanumero. Jollekkinhan oli myyty vasta vanha systeemi merkkiliikkeessä, nyt tarkkana..
Ja tuo hapero venakopalta lähtevä letku on numeroltaan 55560463, ei sisälly huohotinpäivitykseen, vaan pitää tilata erikseen.
Pitkä letku ja siksi kohtuullisen tyyris, muistaakseni aikoinaan abaut 50e.
mienkoiv
:lol: tääl ollaan, huus Mooses pensaasta!
varoittelinkin tuossa ylempänä, kun ilmeisesti samassa liikkeessä asioidaan...
#5179
Termos
Ja kannattaa tarkistaa se läppäkotelon kyljessä, ohuessa letkussa oleva pieni takaiskuventtiili. On osa huohotinsysteemiä, pirun pieni kikkare, mutta sotkee motin toiminnan ja päästöt rikkoontuessaan.
mienkoiv
Termos kirjoitti:Ja kannattaa tarkistaa se läppäkotelon kyljessä, ohuessa letkussa oleva pieni takaiskuventtiili. On osa huohotinsysteemiä, pirun pieni kikkare, mutta sotkee motin toiminnan ja päästöt rikkoontuessaan.
eikös tää oo sellanen letku, missä valkonen mötikkä keskellä...päästää ilmaa vain toiseen suuntaan kun puhaltaa?
#5179
Termos
mienkoiv kirjoitti:
Sepä se. Oli rikki ja katsastuksessa päästöt viturallaan => hylky.
Pengoin iimeilistä huohotinpäivityksen tilauksen ja tässä taitaa olla koko homman uusimisen sälät:
Uusin huohotinpäivitys 55561200
Lisäosat:
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta
läppäkotelolle
900i
Tuo takaisku letku oli kyllä jotain parikypää ei ollut enää 50e
#1015
MikKap83
joopa joo.. nyt siirty huohotin hommat parilla viikolla. auto on eekoolla oottelemassa tuomiota et meneekö lunastukseen. hyökkäsi aamulla yhden avensiksen kylkeen.
ankeskit
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
Minä aiheutin auringonpimennyksen tuossa kylänraitilla. Savutti meinaan saabi sen verran :lol: Auto seis ja hetken sulattelu ja taas mentiin. Näin kävi pari kertaa, eli huohotin jäässä tms. Metro-autossa vaihtoivat kutakuinkin kaikki huohotinletkut, olivat ihan lakua. Samalla laitettiin viimeisin huohotinpäivitys. Sen jälkeen on pelannut pakkasillakin. (Ai niin, öljyt oli just vaihdettu, ei siis mitää vetistä öljyä ja siksi jäässä).
antti | 9-5 -98 | #2303
Frostgrey
Itellä on nuo kaikki huohotus letkut vaihdettu teräsvahvistettuihin hydrauli letkuihin, muutenkin tuo oman vehkeen huohotus systeemi on itse tehty ja hyvin on ainakin n. 30tkm toiminut 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
