Taas jäätiin välille
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Suappi se jätti taas välille. Tankille pysähdyin ja sammutin moottorin, mutta enääpä ei startannutkaan. Kerran aiemmin on parin viikon sisällä starttauttanut pitkään ja muutaman kerran pätkäissyt ajossa (ikäänkuin joku nappais sytkävirrat pois sekunnin murto-osaksi). Startti pyörittää kyllä, eikä mitään vikailmoituksia tule SIDiin. Eikä muuten tullut huollon tai katsastusaseman lukijaankaan, kun pari viikkoa sitten kävin.
Mikäs vikana? Kampiakselin asentotunnistin? Sytkäkasetti? Kuun asento?
Nyt kone taas käy. Sehän starttasi heti hienosti kun oltiin perillä huollon pihassa ja laskemassa autoa lavalta. 8O
On muuten jo kolmas kerta kesäkuun alun jälkeen, kun meidän edustuskiesiä viedään hinausauton kyydissä huoltoon... :evil: :saab:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
white9-5
Re: Taas jäätiin välille
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eiköhän tuo aika varmalta kampiakselin asentoanturilta kuulosta. Mulla teki vastaavia keväällä, eikä vikakoodeja ilmennyt. Lopulta jäi kokonaan pihalle ja mittasin anturin vastusta niin ei näyttänyt mitään.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Bensapumpun hurahdusta vois myös tarkkailla, kun kääntää virrat päälle.
Tosin pumppu taitaa yleensä laueta laakista, näin ainakin meillä :evil:
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
viallinen kampiakselin asentoanturi tekkeepi justiinsa tuota että ei aina käynnisty, varsinkaan lämpimänä. näin ainakin meikäläisellä oli.
Henke kirjoitti:Suappi se jätti taas välille. Tankille pysähdyin ja sammutin moottorin, mutta enääpä ei startannutkaan....
Startti pyörittää kyllä, eikä mitään vikailmoituksia tule SIDiin...
Hieman taas sekavaa tekstiä, mutta ilmeisesti startti pyöri, mutta auto ei käynnistynyt..? Siinä tapauksessa veikkaisin kampuran asentoanturia.
Henke
Joopa joo, Eski. Sekavaa on, mutta oikein onnistuit tulkitsemaan. Piti sanoa, että ei käynnisty, mutta starttaa. Ja se tosiaan jäi mainitsematta, että bensapumppu kyllä hurisee. Ja niin pitääkin, kun se on kesällä vaihdettu. Silloinkin jäätiin tielle... 8)
Asentotunnistin ei siis jätä vikamuistiin minkäänlaista jälkeä? Osa pitäisi vaihtaa siis ihan vaan "valistuneella arvauksella"?
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Vaihda vaan suosiolla se asentoanturi. Tulee kuitenkin tiensä päähän ennemmin tai myöhemmin. On sitäpaitsi edullinen kun ostat PCS J:kylä.
Oireet myös viittaavat vahvasti siihen.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
