Öljyntäyttöputken haara?
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Huomasin että öljyntäyttöputkessa on kuvan mukainen haara, mutta haarasta ei lähde putkea mihinkään. Mikäs juttu tuo on? Autohan on tuo allekirjoituksen mukainen 9-5.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Re: Öljyntäyttöputken haara?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Saab-man kirjoitti:Huomasin että öljyntäyttöputkessa on kuvan mukainen haara, mutta haarasta ei lähde putkea mihinkään. Mikäs juttu tuo on? Autohan on tuo allekirjoituksen mukainen 9-5.
siihen tulee vanhemmassa huohotinpäivityksessä letku...
mikä huohotinpäivitys sinulla on...
uusin näyttää tältä:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
#5179
Saab-man
mienkoiv kirjoitti:
Siinäpä se juttu onkin... Auto kun on vm. -06 eikä siihen tarvitse tehdä huohotinpäivityksiä. Tuo öljyntäyttöputken yläosa näyttää samalta kun tuon viimeisimmän huohotinpäivityksen (MY03 saakka) mukana tuleva osa. Laittelin vastaavan aikoinaan -01 9-3:seen. Käsittääkseni huohotinjärjestelmässä MY04 -> ei pitäisi enää tulla letkua öljyntäyttöputkelle. Jostain syystä tuossa näyttäisi tuommonen haara kuitenkin olevan.
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Mimmi kirjoitti:Kaikissa on sama öljyntäyttöputki, mallivuodesta riippumatta.
Näin on, mutta tuo putken yläosa on erilainen. Tuollainen haaroitettu yläosa tuli viimeisimmän huohotinpäivityspaketin mukana (tarkoitettu siis "huohotinvikaisille" koneille) ja siihen on tarkoitettu asennettavaksi huohotinjärjestelmän letku (ainakin siis siinä päivitysjutussa). Mallivuoteen 03 saakka siis tuo öljyntäyttöputken yläosa oli ilman tuota haaraa. Mietein vaan että mitä tuo haara tuossa tekee kun tässä MY06 huohotinjärjestelmässä ei käsittääkseni tule huohotinjärjestelmän letkua öljyntäyttöputkeen.
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Saab-man kirjoitti:
ei tulekaan, se menee viimesimmässä päivityksessä venakopalta lähtevän putken nipaan...tuohon sinun kuvasi nipaan tuli vanhoissa päivityksissä se letku...
#5179
mienkoiv
jääkö tuo öljyntäyttöputken nipa siis avonaiseksi uusimmassa päivityksessä?
#5179
Saab-man
mienkoiv kirjoitti:
Vähän menee asian vierestä :) Ei jää. Uusimmassa huohotinpäivityksessä tuosta öljyntäyttöputken haarasta lähtee letku joka menee T-haaraan (näkyy hyvin Eskin lähettämässä valokuvassa) josta letkut haarautuvat öljyloukolle sekä ilmansuodattimen ja turbon väliseen putkeen.
Alkuperäinen tarkoitukseni oli kysäistä kuuluuko tämän ikäisessä moottorissa olla kuvan mukainen haara tuossa putken yläosassa / pitäisikö siinä olla kiinni jotain? Vai onko joku humoristi kenties vaihtanut putken yläosan :o ?
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
#5179
mienkoiv
Saab-man kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:
no eikö tuosta haarasta lähde juuri tuo letku T-liittimeen ja sen pitää siinä siis olla, kuten selität???????
#5179
Saab-man
Kyllä, jos autoni olisi huohotinpäivityksen tarpeessa. Huohontinpäivitys on tarkoitettu vuosimallien 1997-2003 moottoreihin. Vuosimallia 2004 olevat autot ja sitä uudemmat eivät tarvitse kyseistä päivitystä, koska koko huohotinjärjestelmä on erilainen. Tämän takia minua tuo haara niin kovasti kiinnosti.
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Saab-man kirjoitti:Kyllä, jos autoni olisi huohotinpäivityksen tarpeessa. Huohontinpäivitys on tarkoitettu vuosimallien 1997-2003 moottoreihin. Vuosimallia 2004 olevat autot ja sitä uudemmat eivät tarvitse kyseistä päivitystä, koska koko huohotinjärjestelmä on erilainen. Tämän takia minua tuo haara niin kovasti kiinnosti.
siinä on siis modification 6 -päivitys, jossa tuo liitin on --> siitä lähtee letku sinne T-haaraan, juuri siis tuo ylläoleva kuva letkuista ja putkista...
tuo mod.6 ongelman korjasi ja se jätettiin sitten 04->...näin olen ymmärtänyt...korjatkaa muut
#5179
Saab-man
Ei. Vuonna 2004 käyttöönotettu huohotinjärjestelmä eroaa kaikista päivitysversioista. Tuorein päivitysversio tuotiin markkinoille muistaakseni 2006. Oheisesta linkistä löytyy tietoa tuosta vuoden 2004 huohotinjärjestelmästä sekä ennen sitä käytetyn huohotinjärjestelmän eri päivityspaketit.
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Saab-man kirjoitti:Ei. Vuonna 2004 käyttöönotettu huohotinjärjestelmä eroaa kaikista päivitysversioista. Tuorein päivitysversio tuotiin markkinoille muistaakseni 2006. Oheisesta linkistä löytyy tietoa tuosta vuoden 2004 huohotinjärjestelmästä sekä ennen sitä käytetyn huohotinjärjestelmän eri päivityspaketit.
eikö tuolla sanota "Modifiering 6 - April 2006"?
eli viimeinen ja tuorein päivitys joka korjaa vihdoin ongelmat?
#5179
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Olisikohan syy toimettomaan liittimeen kustannusten säästämisessä. Osien rakenteen muuntelu kun aina maksaa jotain, ja jollei liittimestä mitään haittaakaan olen, niin sinne vaan...
Jep, samanlainen tyhjä haara on myös meidän M2007:n täyttöputkessa.
