moottorin merkkivalo syttyi mikä voisi mätätä? APUVA!
Pedro_diniz
Viesti Kirjoittaja Pedro_diniz »
Ajelin aivan normaalia ajoa VAARINI SAABILLA kaupungilla ja yht äkkiä merkkivalo syttyi palamaan. Ajotietokone ei ilmoita mitään ja auto tuntuu toimivan moitteetta noin lyhyen testailun jälkeen joten mistähän moinen johtuu. saab 9-5 vm2000
Sammutin auton ja annoin hetken olla ja käynnistin uudestaan ja edelleen valo siellä vaan palaa. Täytynee kokeilla vielä akun kenkien irroitusta josko nollaantuu sitten mutta mistä tämä yht äkkinen valon syttyminen voipi johtua?
Kiitos jo ennalta vinkeistä ja ohjeista :oops:
Viimeksi muokannut Pedro_diniz, To Tammi 29, 2009 08:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.V.A
Re: moottorin merkkivalo syttyi mikä voisi mätätä? APUVA!
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Pedro_diniz kirjoitti:Ajelin aivan normaalia ajoa autolla kaupungilla ja yht äkkiä moottorin merkkivalo syttyi palamaan. Ajotietokone ei ilmoita mitään ja auto tuntuu toimivan moitteetta noin lyhyen testailun jälkeen joten mistähän moinen johtuu. Valo palaa kokoajan. saab 9-5 vm.2000 2.3turbo
Tutki nyt ekana se bypass venttiililtä lähtevä letku. Sellainen ohut letku joka menee moottorin takana olevalle venttiilille (musta laatikko).
On monessa irronnut ja polttelee sitä "varoitusvaloa"!
Ellei vikaa löydy tästä niin käy luetuttamassa vikakoodit niin syy pitäisi silloin ainakin löytyä. Check Engine valon palaminen jättää aina luettavan vikakoodin.
Kannattaa lukea vikakoodit ennen nollausta, niin selviää miksi valo syttyi.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
oliko tämä se hurjasti viritetty ysifemma ?
Pedro_diniz
Tämä letku on tarkastettu ja oli kiinni kummastakin päästä. Joten se ei ole vikana.
Otin akun kengat irti ja tilanne rauhoittui siis valo ei ole vielä ainakaan syttynyt.
Rupesin miettimään tuossa että olisiko voinut johtua kosteudesta kun teimme tänään helsinki retken jumboon ja kuralensi todella kivasti.
No seurailen tilannetta. Auto kuitenkin toimii moitteetta :D
No vaari saa viedä autonsa vähämaalle hyvinkäälle
Viimeksi muokannut Pedro_diniz, To Tammi 29, 2009 08:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pedro_diniz kirjoitti: Rupesin miettimään tuossa että olisiko voinut johtua kosteudesta kun teimme tänään helsinki retken jumboon ja kura lensi isolla tiellä aika kivasti että olisiko saanut etupuskurin takana sijaitsevasta vapari suodattimesta kosteutta keukoihin ja siksi sytytti valon?
Jos näin pääsee käymään, niin pääset pian koneremontin tekoon, koska ilmamassa mittari saa itseensä likaa ja alkaa "valehdella" ilmamääriä, jolloin seokset kääntyvät laihalle. Varsinkin "pikkuisen" piristetyissä esiintyvä ongelma.
Suosittelen vakiosuodattimen asentamista suojaisaan paikkaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Pedro_diniz kirjoitti: Otin akun kengat irti ja tilanne rauhoittui siis valo ei ole vielä ainakaan syttynyt.
...Huomenna vikagoodin lukuun kaverille.
Niinpä niin :cry:
Saappi Kuski
Monesti kun se käydään nollaamassa niin ei syty uudelleen. Länskärissä asentajat sanookin että no katsotaan nyt oliko se oikea vika vai joku hetkellinen bitti vinossa tapaus joka menee kuittaamalla ja laskuttamalla muutama kymppi lompsasta pois.
Vikavalo kuulostaa väillä olevan aika yliarvostettu killutin. Aika monta kymmentä vuotta ilman sitäkin on pärjätty. En itsekään ala heti ensimmäisenä hyperventiloimaan sen kanssa. Kaapeli irti ja kattoo sitten uusiutuuko vai ei.
9000CS 2,3
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Niitä vikaGoodeja ei näy jos ei ole vika päällä.
Itselläkin tuo engine chek valo syttyy 1-3 kertaa vuodessa, ja ei siitä kannata olla 8O huolissaan olla jos tuo kuittaantuu akun kengän irroituksella, ja ei heti tule uudestaan.
Ts. jos auto pelaa moitteetta, vaikka valo palaa, niin ei kannata heti apuva huudella ja euroja kantaa koodinlukijalle. (Tämä henk.kohtainen mielipide.)
Jäsen no: 1839
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Jatkan tähän threadiin..
Itselläni syttyi moottorin merkkivalo ja käytin vikakoodiluvussa ja nollauksessa. Sanoivat että virheilmoitukseksi tulisi polttoainehöyryjen järjestelmän vuoto / talteenotto.
Eivät osanneet sanoa sen tarkemmin haitoista / ongelmista :evil:
Osaako kukaan muu vinkata mitä tuo käytännössä tarkoittaa?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
masas
Jäsen no: 1839
Saappi Kuski
Ihan oikein. Siellähän voi tapahtua mitä vaan turhia sähköräpsyjä mitkä aiheuttaa virheherjan. On käynyt itsellekin muutaman kerran että akkubuutin jälkeen herja häviää. Koko ce valoa pelätään muutenkin aika turhaan monesti. Kun auto toimii ja käyntiäänestä ja tehoistahan tietää että se toimii niin mitä tuosta kantamaan rahaa jollekin vikakoodi-rahastajalle. Onhan tuota kymmenet vuodet miljoonat autot kulkeneet ilman tuota valoakin.
Eihän ihmistäkään tarvi viedä syöpätutkimuksiin heti jos vähän yskittää :D
9000CS 2,3
