Veikkauksia 9-5 "lunastukseen"?
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Emäntä pamautti tänään yhden avensiksen kylkeen tuon 9-5:sen. Meni puskuri, konepelti, kaikki valot,maski, ainakin toinen etusiipi, ilmastoinnin kenno ja pohjamuovit. airbag ei lauennut. ei näyttänyt muuten pahasti vääntyneen mutta ajossa huomasi outoja resonanssi ääniä ja tuntui ottavan montut aika terävästi. Nyt sitten odotellaan korjaamon hinta-arviota ja vakuutus yhtioön päätöstä. Paljonkohan laskevat 9-5:sen arvoksi? ja joutuukohan uuden auton hankintaan?.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Julle
Re: Veikkauksia 9-5 "lunastukseen"?
Viesti Kirjoittaja Julle »
Lunastukseen tuntuu menevän ja tarjoavat alle 7000€ mikäli auto on vanhojen viestien perusteella 2000 vuosimallia.
9-5 Aero - 00
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Riippuu varmaan auton vuosimallista aika paljon. Taitaapi olla jos korjaus maksaa enemmän kuin puolet auton käyvästä arvosta, niin varikolle menee....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
pitääkö heti panna ilmoitus autovahinkokeskukselle jos saisi autosta moottorion (jos kunnossa) ja vaihde laatikon? hmmm..
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Epäilen suuresti, että korjauttavat. B-osia löytynee vuosimalliin aika paljon ja voivat tarjota rahaa, että korjauttakaa itse. Tarjoten puolet osien hinnasta. Tämä on vahinkotarkastajien "motto" tänäpäivänä. :?: :!: yhtiöstä riippumatta.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
vai että emäntä ;)
MikKap83
Lunariin meni. Nyt ei muuta kun halukkaat varaamaan osia avk:lta. On ehjä kone ja laatikko, uusi sid2 ja muuta hyvää osaa.
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Eiköhän tuo saata mennä kokonaisena myyntiin, jos ei oo sen pahemmassa kunnossa ku mitä oli puhetta potkiaisissa.... Saattais irrota kokonaisenakin suht edullisesti avk:lta... :?
900 GL 3D -83
Julle
MikKap83 kirjoitti:Lunariin meni. Nyt ei muuta kun halukkaat varaamaan osia avk:lta. On ehjä kone ja laatikko, uusi sid2 ja muuta hyvää osaa.
Oliko hinta-arvioni pahasti pielessä?
9-5 Aero - 00
MikKap83
Lunastusryhmä miettii auton arvoa. ilmoittavat maanantaina "tarjouksen". Asiallinen suhtautuminen vahinkotarjastajalla, "se on tuontiauto, ei nuo kilometritkään varmaan pidä paikkaansa". nyt sit nähdään tekeekö tuolla lunastusturvalla kaskossa mitään.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mikäs sen vuosimalli on?
Mulle tuli vuosi sitten pieni keulavaurio omaani. Aurinko p.....e! Sokaisi juuri sopivasti muutaman sekunnin ajan ennen liikennevaloja :oops: .
Korjasivat. Vauriot suurinpiirtein samaa luokkaa, korjauskustannukset oli luokkaa 5500€
MikKap83
Vuosimalli on 2000. Aikaisemmin mainittujen vaurioden lisäksi runko vääntynyt. Korjaus arvio n 9000€ eli ei ole paljon neuvoteltavaa korjauksesta.
suapas
MikKap83 kirjoitti:Vuosimalli on 2000. Aikaisemmin mainittujen vaurioden lisäksi runko vääntynyt. Korjaus arvio n 9000€ eli ei ole paljon neuvoteltavaa korjauksesta.
Joku nyrkkipaja vaihtaa näkyvät osat ja kohta on huippukuntoinen saappi edullisesti kaupan. Tosin vähän vetelee ja luikertelee normaalia enemmän... :wink:
# 2333
JuAn
Jos menee kokonaisena myyntiin, ni siihen saattaa tulla ehdollinen korjaus, vaikkei turvatyynyt olekaan lauenneet, ni korjaus ehtona voi todennäköisesti olla korin mittaus... Eli pakko oikoo / käyttää esim robotissa....
900 GL 3D -83
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Taitaa nykyään olla tapana laittaa "turvavarusteet uusittava, tiedot akeen". Eli ake sitten syynää kuitit ja muut laput.
Jos noita avk:n helmiä korjaa, niin kannattaa ottaa kuvia korjaustyöstä vaikkei kyseessä olisikaan "uutta koritekniikkaa".
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
