Steg 1-steg 3
ecotec
Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja ecotec »
Tervehdys. Hankin ensimmmäisen saabini muutama kk sitten volvoilun loputtua ja tähän saakka olen ollut todella tyytyväinen. Autossa on BSR steg 1 softa. Ja kysymys koskee että onko ohjelman päivitys tarpeen jos asentaa 3" DP:n ja cat-backin. Bsr:llä oli tarjolla paketti. Onko järkeä? Nii kyseessä 2.3T -05.
9-5 2.3T -05 stage 3
pocky
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja pocky »
Ei ole järkeä.
Kun vaihdat turbon, niin sitten on järkeä.
#3431
eklunto1
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Stage 1 softa jossa Stage 3 osat ei paljoakaan auta. Mitsun turbo, stage 3 softa, putkisto, DB, Katti ja mielellään vielä IC, niin sitten toimii.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
jcarlson
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä se putki vaikuttaa ihan kivasti stage 1 softallakin. Stage 3 softa siihen päälle tuo marginaalista lisää mutta itse putki jo auttaa melkeinpä enemmän. Jos edullisesti saa vaihtosoftan niin kannattaa, muuten ei.
Termos
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja Termos »
jcarlson kirjoitti:Kyllä se putki vaikuttaa ihan kivasti stage 1 softallakin.
Ei pidä paikkaansa ainakaan Maptun Steg ykkösen kanssa wanhassa matalapaineisessa.
Tässä on tietenkin kyseessä ihan eri lähtökohta, mutta varmuudeksi turinoin, ettei kukaan ala yleistämään :mrgreen:
Petter
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja Petter »
pocky kirjoitti:Ei ole järkeä.
Eikös tuossa 2,3T:ssä (jos siis on 220 hv malli, kuten ymmärtäisin), ole jo mitsun turbo?
Jos sinulla on PPC-laite, niin käsittäkseni vaihtaessasi softaa isompaan stageen, saat sen halvemmalla, kuin ostaessasi isomman suoraan.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
ecotec
Re: Steg 1-steg 3
Kyl tuossa mitsun turbo on käsittääkseni et sen turbon vaihtoon ei ihan heti kannata ryhtyä. Ajattelin vain että maksanko tyhjästä jos jo itse putkistolla ja dp:llä saa sen n. 10 hp ja softalla vain muutaman kaakin lisää. Ja tosiaan BSR:ltä saa softan ladattua 1500 kr hintaan et ei toi ihan älyttömiä kustanna verrattuna putkeen. Tiedä sit et onko siitä mitään käytännön hyötyä loppujen lopuksi. Semmonen kyssäri vielä et onko isoa väliä laittaako sport- vai racekatin jos ei tulevaisuudessa aio enempää satsata?
jcarlson
Re: Steg 1-steg 3
Tuossa teholuokassa sportkatti on vielä ihan ok. Jos 150e saat uuden softan päivityksenä niin en pitäisi sitä pahana.. mutta edelleen väitän että se pelkkä putki jo tekee vähintään saman verran kuin softa.
Poy
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jos päivittää isompaan putkeen, niin vaikuttaako se stage1 softalla mitenkä ahtojen nousuun (hitaammin/nopeammin/...) vai yrittääkö softa sitä kompensoida. Vai toimiiko T7 ja 5 tässäkin tapauksessa eritavalla?
jcarlson
Re: Steg 1-steg 3
Todennäköisesti ahtojen pyynti alakierroksila on korkeampi kuin mihin ahdin pystyy joten paremmalla putkella reagointi nopeutuu aina. Riippuu kuitenkin hieman virisoftasta, yleensä kuitenkin ovat tehtyjä niin että hieman enemmän pyytävät alhaalla kuin mihin käytännössä ahdin kykenee.
Termos
Re: Steg 1-steg 3
Poy kirjoitti:Jos päivittää isompaan putkeen, niin vaikuttaako se stage1 softalla mitenkä ahtojen nousuun (hitaammin/nopeammin/...) vai yrittääkö softa sitä kompensoida. Vai toimiiko T7 ja 5 tässäkin tapauksessa eritavalla?
Riippuu ilmeisesti aika paljon moottorin tyypistä ja virisoftasta.
Sigun auto Maptun Stage 1 - softalla (235Hp/380Nm) reagoi rautamuutoksiin abaut noin:
Alkuperäinen GT17 => Aeron TD04-15T ahdin, paransi havaittavasti vetoa korkeammilla kierroksilla.
2,5" catback, hmm, ehkä joku fiilisparannus asiallisten äänien perusteella.
Streetgearin 3" downpipe kisakatilla, ahdin tuli mukaan herkemmin ja auto vaikutti pirteämmältä koko kierrosalueella.
Sitten se mutta:
Tuossa vaiheessa rauta olikin jo liki kelvollinen Maptun Stage 4 - softalle.
Ja sen kun kävin merkkihuollon takapihalla naittamassa autoon, niin ziisus sitä tunnetta koeajolla :mrgreen:
Vaikka 3,5bar bensanpaineensäädin oli vielä asentamatta, enkä siksi uskaltanut kärryä ihan täysillä kiusata, niin olihan kulku ihan eri planeetalta 8O
Noilla rautamuutoksilla ollut juuri mitään virkaa Stage 1 softalla, kun verrataan nykyiseen tilanteeseen, jossa softakin on linjassa palikoiden kanssa.
Niinjuu, melkein linjassa. On vieläkin kiinni se ahtain ahtimen imuputki, joka kyllä ahdistaa himppasen.
ecotec
Re: Steg 1-steg 3
Catbackin vaihto tuntuis olevan lähinnä kosmeettista parannusta ku tuo vakio putkikin näyttäs olevan jotain 2.2 " . Pöntöt tieten saattaa enempi ahistaa. Parempi kuitenki vielä pitäytyä orkkiksessa ja putken pää piilossa ettei kukaan provosoidu. :) Vaihtaa Dp:n ja softan nyt ensiksi ja katsoo miten vaikuttaa.
ecotec
Re: Steg 1-steg 3
Täytyy perua aikasemmat puheet. Alkaa vain jo turtumaan tohon stage 1:een,joten varaudun tulevaisuuteen ja tilasin 3" dp:n racekissalla. Päivittelee pikkuhiljaa täs rautapuolta ja ohjelma sitten joskus myöhemmin. BSR:n saa unohtaa kyllä samantien..
Henrikki
Re: Steg 1-steg 3
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Itse tilasin juuri mitsun ruotsista ja tarkoitus olisi alkuun mennä pienellä budjetilla eli mitsu+aeron softa.Sitten kun joskus on rahaa niin 3"dp ja ahtimen putket uusiksi ja joku virisofta.
Alkoi huolestuttamaan vakio kytkimen kestävyys. Oletteko ajellu vakio hiluilla vai vaihtanu aeron palikat vai jotain vielä parempaa/järeempää..?
jcarlson
Re: Steg 1-steg 3
Vakiokytkin kestää Aeron softan väännöt vielä ainakin.
