Ei lämpöä kuskin puolelle
samppe
Viesti Kirjoittaja samppe »
Eli nyt on muutaman viikon ajan kuskin puolelle tullut vain kevyttä lehmän hönkäysta. Vänkärin puolella lämpöä tulee normaalisti ja lämmön säätö toimii niin kuin pitääkin. Kuskin puolella lämmön säädöllä ei ole mitään vaikutusta. Ilmeisesti lämmönsäätöläppä on jumissa kuskin puolella? Mistäs kautta tuota kannattaa ruveta tonkimaan esille. Mikä systeemissä mahdollisesti hajoaa vai lahteekö joku säätötanko vain irti? Onkos kanssa autoilijoilla ollut samanmoisia ongelmia?
Auto siis 9-5 2.3t -99 ja automaatti-ilmastointi.
9000 CD 2.0i -95
samppe
Re: Ei lämpöä kuskin puolelle
Mistäs päin potilasta kannattaa lähteä tutkimaan?
9000 CD 2.0i -95
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Tästä taisi olla joskus taannoin juttua, mutta en nyt löydä ketjua enää...
Kuskin jalkatilaan puhaltaa kyllä lämmintä, mutta polvet jäätyy talvikeleillä ajellessa, kun nopeus on yli 80 km/h. Mistähän tämä johtuu?
Frostgrey
itsellä oli joskus vastaava tilanne ja ei ollut muuta vikaa kuin lämmönsäädin paneelin takaa oli liitin auennut.!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
george
Viesti Kirjoittaja george »
Olisikohan tästä apua:
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
samppe
Nyt on sen verran tutkittu että syykin selvisi. Kuskinpuolen askelmoottoriin tuleva keltainen säätötanko on poikki. Ja siinä olevasta vihreästä rajoitinvivusta pala pois. Nyt vaan tutkimaan pitääkö koko hemmetin keskikonsoli hajottaa atomeiksi, että saa vaihdettua uuden akselin. Sekun näyttää jatkuvan tuonne keskikonsolin uumeniin.
9000 CD 2.0i -95
mylyperi
Viesti Kirjoittaja mylyperi »
Itellä oli vuosi sitten sama vika. Silloin ilmanjakolaatikko oli jumittunut, kuulemma tyyppivika. muovi kutistuu ajan mittaan ja sitten se alkaa jumittaan. Se koko loota piyi laittaa uusiksi ja makso Oulussa Aineella yli 2000€. toivotan onnea.
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Tannisto
mylyperi kirjoitti:Itellä oli vuosi sitten sama vika. Silloin ilmanjakolaatikko oli jumittunut, kuulemma tyyppivika. muovi kutistuu ajan mittaan ja sitten se alkaa jumittaan. Se koko loota piyi laittaa uusiksi ja makso Oulussa Aineella yli 2000€. toivotan onnea.
Tyyppivika??? 8O . Lieneekö sitten yleistä kun en ole ennen kuullutkaan.
Täytyypä toivoa ettei vikana ole sitten tuo.
