AS2 meni pimeeksi
AS2 meni pimeeksi
Irroitin autostani (9-5 vm.02 2.0t, wagon) SIDin korjauksen yhteydessä mankan(AS2). Kun löin mankan takaisin, siihen ei tullut virtaa. Kotelon pinnit ovat kunnossa ja niihin tulee virta. SIDiin tulee CHECK OK. Eikä löytynyt mitään siihen viittaavaa vikakoodiakaan tietokoneelta. Onko mankkani mennyt irroittaessa rikki?(en käyttänyt suunnatonta väkivaltaa)
Re: AS2 meni pimeeksi
Erikoiselta kuulostaa! Ei se mankka nyt ihan pienestä pitäisi kylmäksi mennä. Tsekkaappa vielä kerran kaikki piuhat, että ovat ok ja kunnolla kiinni (myös SID:n takaa) niin ja tarkista sulake!
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
Joo, pitää vielä katsoa SIDin piuhat mittarilla, mutta alkaa olla vaihtoehdot aika vähissä..
Tietenkin, jos olisi toinen vastaava mankka, niin saisi ainakin seville onko vika siinä. Sulakkeet on kunnossa.
En ole kokeillut ilman kelkkaa, täytyypi kokeilla. Mielestäni kävimme kaikki mahd. pinnit läpi ja niihin tuli virta. Taustavalot eivät pala radiossa. Vahvistinta en ole vilkaissut. Radion sulake on kunnossa. Kiitoksia vinkkeistä.
Kokeilin liitintä ilman kelkkaa. Ei toiminut. Kaikki pinnit testattu. En ole kokeillut vielä tekillä yhteyttä, mutta täytyy ilmeisesti viedä Länsiautoon, jos siellä olisi mahdollisuus kokeilla toista mankkaa siihen.
Kävin Länsiautossa. Eivät saaneet Tekillä yhteyttä radioon(65€). Ilmoittivat, että radio ilmeisesti rikki. Hienoa. Tarkoititko 9-5T, että onko vahvistimen eheydellä ja taustavalojen palamisella jokin yhteys? Sillä radion taustavalot eivät pala.
Selvä homma. Kiitoksia.
Jos radiosta on ollut etulevy auki voi vika johtua myös etulevyn liittimien huonosta kiinnityksestä. Liittimet linkin kuvassa kaksi mustaa liitintä alareunassa.
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/ ... 1816014306
Itsellä etulevyn napit eivät toimineet oikein, syynä juuri huonosti paikallaan ollut liitin.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
