Eberin vesipumppu??
JustusIvl
Eberin vesipumppu??
Viesti Kirjoittaja JustusIvl »
Eli autohan on 9-5 2.2 TiD -02. Ja näyttäis siltä, että eberi erillinen vesipumppu sökö. Yläkautta sitä ei voi nähtävästi vaihtaa ja kun nosturi on 40 km päässä, niin saako sen vaihdettua alakautta?? Deltassa pyysivät pumpusta n. 250€ ja eräs nimeltämainitsematon Eberin liike vastaavasta 100€...eli pääsis palkoille jos sais itse vaihdettua.
mike
Re: Eberin vesipumppu??
Viesti Kirjoittaja mike »
Itse ostin pumpun Boschin liikkeestä pari vuotta sitten ja se makso 80 euroa. Pumppu oli muuten virheetön mutta hiilet olivat loppu. Hiilet ovat olemattoman pienet. Jos aikaa touhuilla niin hiilien vaihdolla voi selvitä.
Voin koettaa ettiä vanhan pumpun varastosta niin saat pumpun valmistenumeron minkä mukaan voit sitten tilata uuden pumpun vähän merkkiliikettä edullisemmalla. Joku oli muistaakseni kerran maksanut alle 70 euroa alkuperäisestä boschin pumpusta.
Onnistuu todistettavatsi yläkauttakin - ainakin -03 malliseen, missä pumppu on jarrutehostajan alla, mutta helpompi varmaan alakautta.
Kannattaa ehkä kokeillla irrottaa vasen sisälokari ja koettaa pääsiskö sieltä helpommin käsiksi? Parkkipaikkaremppaa en suosittele näin talvisaikaan, mutta tallissa menee kyllä.
Ja jos se tosiaan on tuolla se pumppu niin pikkasen pitää purkaa että pääsee käsiksi yläkautta. Klemmaripihdit ois ollu iso apu mutta meni kärkipiheilläkin.
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... 7766-1.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... 7767-1.jpg
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
JustusIvl
Cool. Kiitoksia tiedoista. Mullakin jarrutehostajan alla pilkistää ja äkkiseltään ei ainakaan mun kurat mahdu siitä menee...täytyy varmaan käydä katsoo nosturilla et mahtuuko sieltä,. Jos ei, niin pajalla ja siitä ilosta voin kyllä maksaa jonninverran.
preheatilta löysin pumpun ja ainakin hinta oli kohdallaan kun vertaa merkkihuollon pyyntiä. Herää kysymys, että on ensiasennetussa laitoksessa pumppu eberin oma vai jokin muu?? Pieni pelko persiissä, että vois olla jotain GM-hässäkkää joten sen joutuis hankkimaan liikkeen kautta tms....
mike
Paljonko muuten pumppu makso preheatillä? Ensiasennuksena oli ainakin minun autossa Boschin pumppu.
#334
JustusIvl
Preheatilla pumppu oli sen 100€. Mutta kaiken järjen mukaan Eberin pumppuhan pitäis käydä. Totta se poltin osaa sitäkin ohajat siinä missä Bochin pumppua (jos nyt minun yksilössä on moinen).
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Kiertovesipumppu alkaa olla finito, joten tarttis löytää se edullisin vaihtoehto ainakin hätäratkaisuksi. Jos Oululaiset myy eberin pumppua noin 100 jurolla, se on kipurajalla nykytilanteessa. Onko muita vaihtoehtoja kokeiltu? 12v pumppuja löytynee här och där?
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Linjavalo
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Se pumppu vaihtuu kyl yläkautta,aikaa meni pauttiarallaa 10min.vaik käpälä on kokoa ei ihan sovi ämpäriin,heh,nahkakin kasvo takas viikos :D
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Esim. Oulussa tarviketorilta saa noita samoja noname pumppuja 50€ ja Bosch tais olla 70e
V-M
Zomm
Motonetissä on jokin härveli noin 50 juroa. Onkohan joku yhtä saita vaihtanut harjat. Se kun ei ole mikään vaikea toimenpide, kun oikean kokoiset on työpöydällä. Etsivä löytää, mutta se pumppu kun alkuperäisasennuksessa on just jarrutehostimen alla ja mä sovitan hanskoja nr 11.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Lainataan tätä eber-ketjua.
TiD 06:ssa eberin vesipumppu on tuolla jarrutehostajan alla. Vaihtuuko tuo siis ihan oikeesti yläkautta? WIS:sistä en äkkiseltään löytänyt ohjeistusta.
Insignia A ja B
JKen
Mimmi kirjoitti:Pumpun vaihto-ohjeet löytyy kohdasta 9 ja jakoavain.
Siinä tapauksessa, jos Eber sijaitsee vasemman etupyörän ja puskurin välissä.
WIS
Viimeksi muokannut JKen, Su Tammi 02, 2011 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
JKen
JKen kirjoitti:Lainataan tätä eber-ketjua.
Lainaan itseäni. Onko tuolle vesipumpun sijainnille mitään rajoituksia? Esim. korkeus Eberiin / moottoriin nähden, asennus vaakaan/pystyyn?
Pumpulle menevät letkut on tuossa kuvassakin näkyvissä ja tuli ajatus laittaa uusi pumppu hieman helpompaan paikkaan = rintapeltiin kiinni. Jääköön vanha pumppu tuonne paikalleen ...
Ja jos jonkun WIS:stä löytyy kuvan paikassa olevan pumpun irroitus ohjeet, niin ilmoita YV:llä ja annan sposti osoitteen, johon voit esim. pdf:n lähettää
Insignia A ja B
JKen
Lähteekö tuo pumpun sähköliitin ihan vetämällä irti? Vai onko tuolla metallisangalla joku funktio?
Insignia A ja B
Minuteman
Lukitussanka, paina sitä ja vedä liitintä. Samalla kannattaa tarkistaa että se liittimen silikonitiivisterinkula jäi sinne liittimen pohjalle eikä pudonnut pois.
