Miksei ovet aukea meille?
Viesti Kirjoittaja 95-01 »
Nyt jysähti farku 95 vm.-01 takaovet kiinni. Jonkun viikkoa ovien toiminta oli epämääräistä, eivät lukittuneet kunnolla ja avaamisnappia sai painella useampaan kertaan avaimesta ennenkuin suostuivat aukeamaan.
Vasen takaovi alkoi lopulta jotenkin pelittää, mutta oikea on nyt kiinni ja pysyy..
Ovien lukitusnapit nousevat ja laskevat normaalisti virta-avaimen avaus/lukitus painikkeista ja moottorit surahtavat.
Oikean puoleinen ulkokahva on "holtiton" jää vedettäessä ylös ja menee takaisin vain painamalla. Vaikuttaa myös siltä, että pakkasen kiristyessä ovien toiminta on heikentynyt.
Auto kävi tänään Länkkärissä, jossa sanoivat ettei voi muuta kuin murtaa oikeanpuoleinen takaovi ja uusia molempiin oviin lukkomekanismit kokonaisuudessaan, kustannusarvio oli noin 850€. No, tuolla kustannusarviolla auto tuli takaisin kotiin. Korjaushan maksaisi melkein 10% auton nykyarvosta :cry:
Mahtaisiko löytyä hyviä neuvoja vian korjaamiseen?
95 sedan SE 2,3t 98-01
95 wagon SE 2,3t 01-
95 wagon vector 2,3t 06-
mike
Re: Miksei ovet aukea meille?
Viesti Kirjoittaja mike »
No ei se nyt ehkä ihan noin mee että pitää murtaa ovi auki - huh huh!
Kyllä oviverhous pitäisi saada otettua irti oven ollessa kiinnikkin ja sieltä pitäisi kyllä päästä ovi sitten aukasemaan. Ja jos jotain pitää murtaa niin se voi olla oven verhouspaneeli ja siitä ei kannata maksaa itteensä kipeeksi.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Moi
Minä kävin taistelun ko. ongelman kanssa muutama vuosi sitten ja voin sanoa, että tällaiseltakin rähmäkäpälältäkin tuo homma loppu peleissä onnistui.
Pura verhoilut ja näin pääset avaamaan oven, sen jälkeen irroita sieltä ovesta "lukkopesä" , siis laite joka pitää oven kiinni (ja puhun takaovesta, ettei taas joku näsäviisas kohta vastaa, että taka ovessa ei ole lukkoa), avaa se ja sieltä löytyy sisältä pieni sellainen kierrettävä jousi, joka ainakin meidän autossa oli löystynyt, sitä aikani rusikoin ja sain sen toimivammaksi ja romut takaisin paikalleen ja sen jälkeen ei ole esiintynyt kuin normaalia ajoittaista pakkasen tuomaa kiinnijäämis ongelmaa, joka helpottaa tallissa tai kelien lämmitessä.
Tsemppiä ja hyviä hermoja ainakin niiden muovilistojen kanssa, jolla aloitat oven verhoilun purun.
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
95-01
Kiitos neuvoista!
No niin 850€ kustannusarvio vaihtui noin 6 tunniksi omaa työtä, pääsinhän
palkoille :D
Avautuvasta ovesta kolme ovipaneelin ruuvia irti, vetämällä irti ja kahden sähköjohdon irroitus. Lukko irti jälleen kolme ruuvia avaamalla, vaijerit irti lukosta ja lukko kuivumaan sisätilalämmittimen eteen. Lukko suorastaan valui oven sisään tiivistynyttä kondenssivettä. Oven paneelin alaosa oli litimärkä ja muuttumassa kukkamullaksi. Paneeli sisälle ja takan eteen kuivumaan. Oven sisustan kuivaus sisätilalämmittimellä. Lopuksi CRC multilube öljyä lukkoon.
Kiinni jumittunut ovi oli hiukka hankalampi; paneelin ruuvit auki ja käden ujutus paneelin alle , kosteussulun irrotus ja lopulta ylettyi painamaan sormella lukon avaus vipua ja niinpä ovi aukesi. Muut toimenpiteet kuten edellä. Lisäksi "malait" mainitseman jousen irroitus lukosta ja uudelleen aktivointi.
Ongelma ilmeisimmin johtui ovien kosteudesta, joka jäätyi luonnollisesti myös lukkoihin ja aktiivisuutensa menettäneestä pienestä kierrejousesta, koska ovet toimivat nyt normaalisti.
Ovien kokoamisen ainut hankalampi vaihe oli saada ovipaneeli asettumaan takaikkunan huulimaisen listan sisälle. Lopulta keksin laittaa pari viivotinta ikkunalasin ja listan väliin näin lista ei päässyt taipumaan pois alta paneelia sen sisään painettaessa.
Hiukka vain ihmetettää korjaamon halu murtaa oikean puoleinen takaovi ja uusia molempien ovien lukot ja lukkojen sähkömoottorit. Olishan vika toki näilläkin toimenpiteillä korjaantunut.... :evil:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
95-01 kirjoitti:Kiitos neuvoista!
palkoille :D
Kyseessä jälleen ammattitaitoinen ja laadukas MERKKIKORJAAMO..
oppikaa nyt jo perkele hyvät ihmiset...vaihtoehtoja on kun vikoja tulee...
Onnittelut 850€ säästöstä...laita nyt edes joku vittuilu s-posti että jos vastasuudessa joku tulee kyselemään Länkkäriltä kyseistä vikaa ni ei tartte murtaa ovea..ehdota että voivat soittaa sinulle ja kysyä neuvoa/kutsua sinut 72€ tunti tekemään tuon saman...
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
"Lukko suorastaan valui oven sisään tiivistynyttä kondenssivettä. Oven paneelin alaosa oli litimärkä ja muuttumassa kukkamullaksi."
Vaikuttaiskohan sisälämppärin käyttö ovien liialliseen "kondensoitumiseen"...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
malait
Moi
Hieno homma, että onnistuit ja säästit euroja :) .
Minä olen kokemuksesta myös huomannut, että moni homma tai vika ratkea näiden sivustojen kautta kivuttomasti 8) .
95-01
Tervehdys!
9-5T kirjoitti:
95-01 kirjoitti:Ovien kokoamisen ainut hankalampi vaihe oli saada ovipaneeli asettumaan takaikkunan huulimaisen listan sisälle. Lopulta keksin laittaa pari viivotinta ikkunalasin ja listan väliin näin lista ei päässyt taipumaan pois alta paneelia sen sisään painettaessa.
Lista on tarkoitettu pysymään verhoilussa kiinni. teippasithan vesieristeen sellaiseksi että valuva vesi valuu verhoilun ohi eikä kasta heti uudestaan verhoilua.
Ilmankos se oli niin vietävän hankala saada takaisin paikalleen :?
Vesieristettä ei tarvinnut alareunaan asti irroittaa, muutoin teippasin roudariteipillä kiinni.
suapas kirjoitti:"Lukko suorastaan valui oven sisään tiivistynyttä kondenssivettä. Oven paneelin alaosa oli litimärkä ja muuttumassa kukkamullaksi."
Vaikka auto ulkona seisookin, sisälämppäri ei ole ollut käytössä. Olisko ulkoläpötilan jatkuva sahaaminen vuoroin +asteita vuoroin pakkasta syynä kondenssiveden runsaaseen määrään?
5-9baas
Viesti Kirjoittaja 5-9baas »
Onko kuljettajanoven lukko vastaavanlainen kuin tässä viestiketjussa mainittu takaoven?
Kävi eilen siten että kuljettajanovi ei auennut kun sisäpuolelta veti vipua (tai ulkopuolelta kahvasta nosti). Silloin kuin "tilanne oli päällä" niin ovenaukaisu vivussa tai kahvassa ei ollut normaalia napakkaa tuntumaa kun ovea yritti avata. Kuin jotain olisi ollut poissa paikoiltaan.
Kotipihassa kun aikansa rumppasi avainta lukkopesässä, ovet lukkoon - auki ja kaukosäädöllä sekä kahvasta että vivusta vetäen (ei kuitenkaan liikaa voimaa) niin ovi aukesi. Tilanne ei ole toistunut kylläkään, vielä.
Mikä osa on menossa rikki ja onko hintava että vaikea vaihtaa? Verhoilun irroittelin josko olisi jotain irtonaista osaa näkynyt, mutta eihän sieltä mitään erikoista näkynyt.
Onko antaa parempia hakusanoja aiheeseen liittyen kuin "ovi ei aukea", kiitos. Auto on tuo allekirjoituksen mukainen, noin 170 tkm ajettu.
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Mitenkä tuo lukitusmekanismi irtoaa tuosta ovesta helpoiten? Tänään oli verhoilu irti mutta näytti aika ahtaalta lukkomekanismin irroitus, joutuuko ikkunannostimen kiskon purkamaan tieltä pois ja mitä muuta?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Onko tuohon "5-9baas":in kysymykseen ratkaisua löytynyt??
Omassa kulkimessa kuskin ovi oireileepi.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Eri systeemit etuovessa ja takaovessa. viewtopic.php?f=14&t=155600&p=1052349&h ... o#p1052349
