nonni, vakkari ei toiminutkan
perfectday
Viesti Kirjoittaja perfectday »
kun läksin tuossa ip ajlemaan. Voiko olla hetkellinen häitiö vai simahtaako noi kerrasta ja miten? Onko koruuminen kovasti kallista? Ei kestä lompsa ajella jalalla motaria....
Saappi Kuski
Re: nonni, vakkari ei toiminutkan
Vakkari voi mennä myös disabled tilaan tai miten sitä sitten kutsutaankaan saab-maailmassa. Sen saa techillä taas enabloitua. Itselläni kävi tuolleen kun tuli chack engine herja jarrupolkimen katkaisijasta kun jarruvalossa kävi oikosulku.
9000CS 2,3
perfectday
Farkku on -05 ja 70 tkm ajettu.
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
toimiiko KAIKKI takavalot, myöskin perutusvalo?
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
perfectday
Herjasi joku päivä sitten takavalosta, mut kaikki näyti ehjiltä ja nyt check ok. Jarruvaloista en tiedä ja pakkivalo (onko niitäkin yks vai kaks) toimii. Miten takavalot liittyy vakkarin toimintaan?
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
9-5T kirjoitti:Painoithan jarrua ennen testaamista. Jos sedan yleisin vika lienee
Tällä ohjeella korjasin oman vakkarin pari kesää sitten.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
perfectday
Kiitosta kiitosta. Ei ole manuaalia vielä kotikielellä luettu... tutkitaan jarruvalaistus.
perfectday
kyllä, kyllä tilattu manuaali on. Se että mitä sieltä osaa etsiä onkin jo toinen juttu.... vai onko sinne kaikki laitettu?
perfectday
Onko takaluukussa jarruvalot? Oli nelivuotias avustaja, joten ihan koko kattausta ei saatu testattua. Takavalot toimii. Jarruvalot toimii lokareissa ja se lisäjarruvalo. Pakkivaloista ei saatu selvyyttä.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Laita lumiharja penkin etureunaan ja ja toinenpää jarrupolkimeen :wink: , niin on vaikka kokopäivä aikaa tutkailla.
Jäsen no: 1839
nef
lainattu omasta ongelmasta:
Terve!
Nyt selvisi miksi vakkari ei ole toiminut.
Ajelin atuolla ja piti käyttä sumuvaloa takana niin se ilmoitti että poltin rikki. Nyt kun piti mennä katsastamaan auto niin jattelin vaihtaa lamput.
Vaihdoin lamput ei auttanut sitten huomasin että perutusvalokin oli poissa pelistä. kääntelin johtoja (juotin valovalvonta releen uudelleen... taas kerran) jne. ja sitten takaluukun lukkokin tippui pois pelistä.
Avasin sen suojakumin mikä menee autosta takaluuukkuun ja siinä oli viisi johtoa siististi poikki! mikä lie katkaissut ne.
Jatkoin kaikki johdot ja sitten rupes valot toimii.
Käytin auton korjaamolla ja ne nollas ohjusboksin virheet ja vakkari alkoi taas toimimaan.
Näyttäisi siltä että I tai P bussi valvoo perutusvalon toimintaa ja jos se ei kunnossa niin ei vakkarikaan toimi.
Lisäksi johtojen katkeaminen oli sekoittanut ohjauksentäysin!
Tuntui että auto liikkui paljon paremmin uudella/puhdistetulla softalla.
että semmoinen oli mulla ongelma
YT.
Nicke
perfectday
Luulis että takaoven johtosarja on kulutustavaraa kun tuo kupari katkeaa kun sitä väännellään edes takaisin. Mitähän tuollaisen vahdattaminen kustantaa tietsikan nollauksineen?
perfectday
kerran tuli herja, nyt näyttää check ok. Herjan jälkeenkin vakkari toimi. Enkä löytänyt pimenneitä lamppuja...
perfectday
täh? tuli takavaloherja, vakkari toimi, sit tuli check ok ja vakkari ei toiminut. Valot tuntuu toimivan normaalisti....
perfectday
Ok, Kiitos. Testaan proseduurin loppuviikosta kun starttailen seuraavan kerran.
