Saab 9-5 Aero 2.3 TS Wagon
NeroSaab
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
Moi,
uusi newbie tässä.
Olen tosi lähellä ostamassa tuota otsikossa mainittua autoa.
vm. 2000, 65000km. 4 huoltoa tehty.
Mitä voisi olla menossa "rikki" tai mitä voin vaatia myyjältä tarkistamaan vaihtamaan ?
Apuja tarvittas en oo Saabbia ennen omistanut mutta tykkään kyllä.
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
potkuhousu
Mäkin haluun tollasen. Autohan on vasta sisään ajettu. Tietenkin voit vaatia virityspakettia, putkistoa, aluvanteita, madallussarjaa...
Vikoja tuossa ei taida olla ja niitäkin saat odottaa jokseenkin pitkään.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
NeroSaab
Saabbi
kiitos vastauksesta.
Lauantaina voi olla kaupat tehty, jos tulee mieleen jotain niin laitelkaa kommenttia.
NeroSaab
Niin,
miten nuo 17 tuumaset talvella.
Millaiset kannattaa laittaa talvivanteiksi? Miten mahtuu ja toimii.
Kuten näkyy, olen aina ajellut maastureilla, ja Fiateilla...
potkuhousu
vanteet
Kuten huomaamme vastausten runsaslukuisuudesta ei kenelläkään ole mitään pahaa sanottavaa ko autosta, se vaan on niin pirun kestävä.
Noista renkaista sen verran, että 17" on näyttävät mutta huonona puolena on kovuus talviajossa. Tuppaa olemaan noi tiet lumisateen jäljiltä kuin perunapeltoja. Omassa 9-3 aerosssa kerääntyy lumi pahasti koteloihin ja pelkona on aina että käännöksissä muovit rikkoontuu.
Itse ajelen 17" kesät talvet, nautin ja kärsin, mutta etelässä talvi kestää vaan muutaman päivän :)
SS-K #1636 STCF #2
Re: vanteet
potkuhousu kirjoitti:Kuten huomaamme vastausten runsaslukuisuudesta ei kenelläkään ole mitään pahaa sanottavaa ko autosta, se vaan on niin pirun kestävä.
Heti kärkeen, ei ko. autossa ole mitään pahaa, tosi mahtava auto (tiedän sen, olen ajanut tuommoisella).
Mutta potkuhousulle. En tiedä onko etelän ja pohjoisen talvet niin erilaiset, mutta täällä pohjoisessa, lumi tarttuu auton lokasuojiin minusta vain lumisateella. Ja silloinkin sateen pitää tulla noin 0-5 asteen pakkasella. Mutta jos lähtee ajamaan autolla em. lumisateen jälkeen, niin ei se tartu lokasuojiin (roiskeläppiin tulee sitä kiilan näköistä). Pakkaslumi sitten taas ei tartu mihinkään kiinni, kun kaikki muukin on jo "jäässä" pakkasen takia.
Täälläpäin taidetaan arvostaa hyviä teitä, koska täällä on harvoin tosi pahana tiet lumisateen takia. Tiet aurataan täällä aika nopeasti ja suolan käyttö on Rovaniemellä jo lopetettu pari kolme vuotta sitten. Se taitaa pahentaa jossain määrin kans, en tiä.
Itselläni ei tosin ole kokemusta etelän talvesta minkäänlaista. Kävin talvella Pietarsaaressa, mutta silloinkin siellä oli alimmillaan 10 astetta pakkasta.
P.S. Mutta, jos sade tulee lauhalla kelillä ja sitten pakastuu, niin sitten se lumi tarttuu, JA LUJAAN.
potkuhousu
juu meillä ajetaan suolaliemessaä joten aina kun tulee lunta laitetaan yhtä paljon suolaa. Se loska sonta sitten jäätyy kivasti rengaskoteloihin. Sitä sitten kopistellaan alituiseen. Ihana talvi on tulossa.
SS-K #1636 STCF #2
NeroSaab
Se on sitten siinä
Moi,
no niin, EUssa voi käydä joskus näinkin että onnistuu auton osto,
kukaan ei kyllä tiedä vieläkään mitä lakia noudatetaan ja miten,
paikka siis Italia,.,,,,
No kuitenkin, tuo 95 Aero SW 230hv alla, ensi tunnelmat hienot.
Vaihtoivat uuden tuulilasin, jarrupalat ja oikaisivat renkaskulmia, ne oli aika pellellään eka koeajolla. Nyt ei ota etupalat vielä ihan tasaisesti.
1000km jälkeen ilmainen tarkistus liikkeessä.
Metallimusta maali aika huonosti pidetty, hankaus jälkiä täynnä, eli oisko kellään suosituksia johonkin hyvää mustapintavahaa jolla sais tasotettua vai antaako olla.
Jotkut uudet 235/ 17 Falken renkaat alla. En koskaan kuullutkaan ?
Mutta, jos ei ostaminen ois noin vaikeeta, olisin enemmän kuin tyytyväinen. Tästä se alkaa ja kommentit tervetulleita.
NeroSaab
potkuhousu
Re: Se on sitten siinä
NeroSaab kirjoitti:
Noi on ihan asialliset renkaat.
Kandee pohtii maalipinnan myllytytä eli hiontaa. Pinnasta hiotaan pieni kerros pois ja samalla pinta kiilottuu. Noi musta vahat on aika neekeri hommia, ei sinä mustu kun kädet. Vaha lähtee autosta aika nopeesti.
Aika hyvin tulivat kaupassa vastaan kun laittoivat noinkin paljon uutta tavaraa sun autoos.
Kerro onko hymy herkässä nyt?
SS-K #1636 STCF #2
NeroSaab
:D
on joo, auto on komea ja kestävä, ai niin ja aika nopea perheauto.
Sanotaan että hinta laatu suhde erinomainen !
Pysytään kuulolla ja hienoa olla täällä !
NeroSaab
:oops:
noviisi kysymys ja vielä lisää ko. autosta....
3 vaihe hieman loksahtaa vaihdettaessa. Eli menee päälle hyvin mutta just ennen ku veto tulee mukaan tuntuu klappi ? Onko kommentteja ?
Toinen asia, kun tuo liike on BMW liike, ne anto vuoden takuun, saman joka on yleensa 2 vuotta BMWn käytetyille. Ne myös teki tarkistukset (90) ja huollon ennen luovutusta.
Mutta öljy, Castrol, näytti heti kättelyssä mustalta ja haisi. HUOM: siirryn dieselipuolelta kuvioihin, mopossani synteettinen hieman samanhajusta, mutta onko tuo teidän mielestä ok, vai onko mitään tapaa varmistaa että öljy on uutta kun että vaihtaa ite ?
Niin , tässä vaiheessa juttua riittää.... :lol:
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
NeroSaab kirjoitti::oops:vai onko mitään tapaa varmistaa että öljy on uutta kun että vaihtaa ite ?
Mielestäni investoinnin arvon huomioonottaen kannattaa vaihtaa uudet öljyt autoon talveksi! ( minä vaihtaisin öljymerkkiäkin samalla ).
Siihen 3 vaihteen klappiin en osaa sanoa muuta kuin, että näissä ruåttalaisissa manuaalivaihteisissa autoissa ( ainakin uudemmissa ) tuntuu vaihdekeppi joskus elävän ihan omaa elämäänsä....keppi "liikahtelee" ja värisee joskus jopa kierrosten mukaan... [:) taitavat olla miespuolisia yksilöitä kaikki ? :) ]
Se loksahdus, ( jos se on ääni ) ei tietystikkään kyllä ole mikään vakio-ominaisuus... :?... kannattaa tarkkailla tilannetta... ( onhan se toisaalta hienoa jos vaihteet ihan niin kuin määrätietoisen ja urheilullisen tuntuisesti loksahtelevat napakasti paikoilleen... :wink: )
Onneksi Olkoon Hyvistä Kaupoista :!:
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
NeroSaab
Moi taas,
jatkan tätä samaa kun kohde on edelleen sama, asia hieman uusi,
eli,
AC Auto asento ei käynnisty auton mukana, siis jos auton sammuttaa niin uudelleen käynnistäessä on kaikki OFF. Mutta säädöt on pysyneet kuitenkin muistissa.
Onko tämä ihan ok juttu, virransäästö tai jotain, TUNNUSTAN, en ole vielä lukenut edes käyttöohjetta (se on italiaksi.. he he ).
Toinen asia oli että mittaristo valot aina välillä havahtelee, eli vähän heikompi valoteho, ja taas kohta parempi . Oisko vanha akku (vuoden seissyt ja tyhjäksi mennyt ) niin vanha ettei pidä oikein tai säätäjät sekoaa.... ?
Kolmas asia tuleeko taka ritilästä (ilmastointiritilä keskellä takana) samaa kuin oikean puole AutoAC lukema, vai elääkö se omaa elämää ? Joskus tuntu että tulee kuumaa vaikka eessä pukkaa kylmää ?
Muuten peli pelaa, pensaa menee.
potkuhousu
Hmmmm
Minä ehdotan että meet sen auton kanssa valtuutetulle Saab korjaamolle tai ProCar Serviceen Jyväskylään ja käytte noi ongelmat läpi. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja jos auto on Italiasta tuotu niin kaikki litkut vaihtoon pohjolan oloihin sopiviksi. Vältyt ekojen pakkasten tuomilta yllätyksiltä.
Ja osta suomenkielinen ohjekirja, tai kunnon italiankielen sanakirja. Tai Italialainen nainen hmmmmmmm. Muistaakseni ohjekirjassahan on vaan 250 sivuu ohjeita...
SS-K #1636 STCF #2
NeroSaab
Grazie mille !
Eli kiitos kovasti Musti ja potkuhousu,
potkuhousulle sen verran etten voi ihan heti mennä Jkylään kun oon täällä italiassa vielä. Mutta kunhan pääsen Suomeen, laitan nuo paikat muistiin.
Mustille kiitos, nuo aiheet tuli katettua siten että naurattaa. Luulin jo autossa olevan vikaa....
Italiankielinen ohjekirja on ilmeisesti jäänyt lukematta myös edelliseltä omistajalta, niin puhdas ja puhmoinen ja suorasivuinen se on.
Tuo takatilan räppänän ilmasäätö pitää vielä tarkistaa, miten siihen säädöt vaikuttaa.
eli viikonloppuna viinilasin ( joo, se on halpaa ja hyvää) äärellä alan painimaan Saab sanaston kanssa.
