Automaatin ATF 3309 ja ATF 320 öljyt
temet
Viesti Kirjoittaja temet »
Kokeilin jo etsi-toimintoa ja tietoa vähän löytyikin, mutta ei ihan sitä mitä olen etsimässä. Ymmärsin muista kirjoituksista, että tämä ATF 3309 öljy on nimenomaan Saban 5-vaihteiselle laatikolle, joita automaatit ovat siis vuodesta 2002 eteenpäin, ja että ATF 320 (Dexron III-sopiva) riittää vanhemmille 4-vaihteisille automaateille.
Mutta mites tämä 3309 öljy soveltuu 4-vaihteiselle? Onko siitä mitään hyötyä, tai onko se jopa haitallista? Melkein triplasti se on kalliimpaa, mutta onko sillä millainen vaikutus 4-vaihteiseen automaattiin?
9-5 Aero Wagon A -06
temet
Re: Automaatin ATF 3309 ja ATF 320 öljyt
Eikö kellään ole tietoa vanhemmasta neljävaihteisesta automaatista?
Kun täällä kuitenkin näitä viisivaihteisten guruja tuntuu liikkuu, niin tiedättekö mikä tuossa ARF 3309 öljyssä on ylivoimaista verrattuna ATF 320 öljyyn? Eli miksi ATF 320 ei ole sopiva viisivaihteisiin automaatteihin? Jos sais näin asiasta irti enemmän :)
Eipä taida olla käsitystä. Itse tekisin suositusten mukaan, perus DexronIII toimii hyvin vanhemmassa lootassa. 3309 on tehty nimenomaan tiettyjä Aisinin lootia varten http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... _3309.aspx
supa
Viesti Kirjoittaja supa »
Itse ainakin käytin ihan tuota Mobilin ATF 320 öljyä, kun eilen ja tänään öljyt vaihdoin.
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... tionsTitle
Em. linkissä sanotaan: "Se on suunniteltu erityisesti automaattivaihteistoille, joissa vaaditaan Ford Mercon tai GM Dexron III -luokituksen mukaista öljyä."
Tietääkö joku minkä lämpöistä öljy pitäisi olla kun sen mittaa kylmänä? Itsellä se tikku taitaa ottaa siitä putken reunamilta öljyä kun ei tunnu onnistuvan tuo mittaus.
Oletteko aina laittaneet 3,5 litraa öljyä sisään, vai vaan sen verran mitä on tullut ulos?
george
Viesti Kirjoittaja george »
Eski kirjoitti: 3309 on tehty nimenomaan tiettyjä Aisinin lootia varten http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... _3309.aspx
Tässä lisää tietoa:
http://www.imperialoil.ca/Canada-Englis ... F_3309.pdf
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
temet
OK, kiitos vastauksista, alkaa selvitä nämä kuviot, sitä samaa ainetta menee laatikkoon kuin ennenkin, eli ATF 320:stä. Btw, kenes laatikko tämä 4-vaihteinen on?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
temet kirjoitti:OK, kiitos vastauksista, alkaa selvitä nämä kuviot, sitä samaa ainetta menee laatikkoon kuin ennenkin, eli ATF 320:stä. Btw, kenes laatikko tämä 4-vaihteinen on?
Sama valmistaja eli Aisin Warner.
#1814
TID2.2
Viesti Kirjoittaja TID2.2 »
Ei Aisin valmistaja turhaan käytä MOBIL ATF 3309:siä. Tämä öljy on tarkoitettu lukkokytkimellä
varustettuihin laatikoihin, lisäksi kannattaa huomioida myös massalevyjen ja tiivistemateriaalien
sopivuus öljyä valittaessa. Öljyjen koostumuksissa on eroja. Uudempien automaattien solenoidi-
venttiilien toiminta voi myös häiriintyä väärästä öljyvalinnasta. Hintasäästö öljyssä voi tulla arvokkaaksi
temet
Ööh, olen nyt hieman taas pöllönä. Siis, molemmat laatikot ovat Aisinin valmistamia, mutta vain toiseen suositellaan ATF 3309 öljyä? Sori että kyselen tällaisia palikkakysymyksiä, mutta en tiedä lukkokytkimistä mitään. Jos tuosta 3309 öljystä on hyötyä myös 4-vaihteisessa, ni sitten sitä käytetään, totta kai, halvempaa takuuta laatikolle tuskin saa. Jos siitä taasen on haittaa, niin sitten ei tietenkään missään nimessä. Tähän mennessä olen siis aina käyttännyt ATF 320 öljyä, ennen ollut kuullutkaan tuosta 3309 versiosta.
supa
Ainakaan tuossa georgen laittamassa linkissä tuota ATF 3309 öljyä ei suositella Saabin 4-vaihteisiin laatikoihin..
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Se on turha pähkäillä tuon öljyn kanssa. Sitä laittaa mitä valmistaja sanoo. That's it. Itse juuri vaihdoin sen rapiat kolme litraa ja vanhempaa kamaa laitoin, vaikka uudempaa olisi saannissa kannukaupalla. Simppeliä. Ja siks toisekseen, ei niitä kahta öljyä parene edes sotkea keskenään, vai onko joku kikka millä askin saa tyystin tyhjäksi vanhasta öljystä irrottamatta hela lootaa pois autosta ja tyhjentämällä momentinmuuntimen etc?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Katselin juuri Motonetissa Mobilin luetteloa ja siellä mainitaan pelkkä 'ATF' laatikkoöljyksi 9-5:n kohdalla, ei siis ATF 320. Ihmettelin tätä.
Purkeista 3309 on ainoa jossa sanotaan suoraan että sitä suositellaan Saab 9-5:n laatikkoon. Mitään mainintaa vaihteiden määrästä ei ollut. Sekin oli varsin mielenkiintoista.
Moottoriöljypuolella oli sama hämmennys. Listan, purkkien ja nettivalitsin ehdottivat kaikki eri aineita. 8O Nettivalitsin ei ehdottanut purkkia jossa oli GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025 hyväksynnät. Näissä tosin ei ero ollut niin oleellinen koska viskositeetti oli kaikilla sama.
92-54
Viesti Kirjoittaja 92-54 »
Hain just öljyt nelivaihteiseen merkkiliikkeestä. Hinta 9eur/litra
osanumero: 93160372(vanha numero 400128187)
DexronIII
Öljy on myyjän mukaan eri vuosimallista 2003 lähtien.
saab 92b -54, 99LEA -74, 900 3d 2.1 -92, 9000 2.3turboS -91, 9-5 2.3t A -98, 9-3 aero cab -01, -10 9-5ng tid4 A, -11 9-3 ttid
e0000333
Mimmi kirjoitti:
oju kirjoitti:Nettivalitsin ei ehdottanut purkkia jossa oli GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025 hyväksynnät. Näissä tosin ei ero ollut niin oleellinen koska viskositeetti oli kaikilla sama.
Kyllä näillä on aika suurikin ero, koska GM-LLA025 on bensakoneen ja LLB on dieselin luokitus.
Ja ysivitoseen vaikka sitä LLB öljyä niin tappaa happamat köntsät... :D
Ite oon nyt ajellut tuolla nykyisellä Mobil 3000 X1 öljyllä.
Mitähän risteävyyksiä on esim. ACEA ja GM:n omalla luokituksella. Tuo kyseinen Mobilin öljy täyttää ACEA A3/B3(bensa ja diesel), mutta kelpuutetaan vain diisseliluokkaan GM stanulla... :roll:
#1814
oju
Mimmi kirjoitti:Kyllä näillä on aika suurikin ero, koska GM-LLA025 on bensakoneen ja LLB on dieselin luokitus.
Tarkoitan että nettivalitsin valitsee ensisijaiseksi vaihtoehdoksi purkin jossa ei ole kumpaakaan luokitusta. Mobilin longlifessä on molemmat luokitukset.
