tietoa 9-5 vectoriin ??
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
entisenä saabistina palasin taas kyseiseen merkkiin muutaman vuoden v.a.g jakson jälkeen ja kysymyksiä heräsi muutama. Omistan 2003 9-5 farkun, vector varustelulla, onko siinä sportti alusta vakiona vai oliko lisävaruste aikoinaan ? Pelkääjän puolen peili ei lämpene, mistä vikaa etsimään ? Onko kenelläkään kokemusta vanteista jonka et luku on 35, tuleeko liikaa ulos ? Renkaana 17 tuumainen 225 / 45
Re: tietoa 9-5 vectoriin ??
Sporttialusta on aina ollut lisävaruste myös Vectorissa, vain Aerossa se on ollut vakiona. Orggisvanteiden ET on 49, joten itse en laittaisi ET35-vanteita, mutta mitään tietoa sopivuudesta ei ole...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
jukkalehikoinen kirjoitti:entisenä saabistina palasin taas kyseiseen merkkiin muutaman vuoden v.a.g jakson jälkeen ja kysymyksiä heräsi muutama. Omistan 2003 9-5 farkun, vector varustelulla, onko siinä sportti alusta vakiona vai oliko lisävaruste aikoinaan ? Pelkääjän puolen peili ei lämpene, mistä vikaa etsimään ? Onko kenelläkään kokemusta vanteista jonka et luku on 35, tuleeko liikaa ulos ? Renkaana 17 tuumainen 225 / 45
Yritän vastailla tuohon peiliasiaan. Itsellä oli samanlainen vika: ei huurut lähtenyt. Foorumilta saamilla ohjeilla poistin peilistä lasin ja yleismittarilla kävin läpi virran tulon ym. Kaikki näytti olevan kunnossa joten luulen vian olleen kontakkisellaisen siinä lasissa koska on senjälkeen lämmennyt moitteetta. 100€ takia kannattaa vähän mittailla ja ropailla!
saabvector
Kiitokset vinkeistä, peilin osalta vika löytyi vastuksesta ja orginaali peili maksaa täällä 152 euroa ! Olin lukevani foorumilaisten saaneen tuotetta satasen pintaan..mutta toivotaan että liike joka auton möi, korvaa osan koska niin puhe kaupanteko hetkellä jäi.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Tuosta peilistä, niin itellä hajos pikku kolhun seurauksena peilin lasi (ei muuta vauriota - edes naarmua vaikka kolahti, lasi hajosi kun peili kääntyi ovea vasten)
...kuitenkin, kyselin suomesta tuota peiliä ja sain saman luokan hinnat ku sinä ja tosiaan tinkimällä 100€:n pintaan. Sitten kattelin netistä ja:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3473
...tilasin ja on tosiaan identtinen saabin oman lasin kanssa (laajakulmat, vastukset yms. löytyy) ja menee heittämällä paikalleen. Tilailin samalla muutakin ja silti kotiovelle toimitettuna jäi hinta puoleen suomen hinnasta.
--2236--
saabvector
kiitokset linkistä..tilaankin sieltä jos veho pyörtää puheensa peilin korvauksesta. Löytyisikö keneltäkään tietoa automaatti laatikon öljyen vaihto väliä ? Jotkut puhuvat 50000 tuhannen välein, toiset 110000 välein ja jotkut jopa 150000 välein. Itselläni 9-5 lähinnä lyhyessä matka ajossa ja kylmillä ilmoilla käytän eberiä tai lohkoa. Ja vielä jos saisi sen ainoan ja oikean öljyn nimen ja tyypin automaatti lootaan kuin myös moottoriin. Ohjekirja suosittelee yhtä, saab korjaamo toista ja tutut jotain kolmatta ?
Huolto-ohjelmassa 5v-automaattilootan öljynvaihtoväli taitaa olla 150K, mutta 2007 se on muutettu käsittääkseni 120K. Omasta mielestäni sekin on liikaa, itse aion vaihtaa lootaöljyt 50-60K välein. Oikea öljyt 5-portaiseen lootaan on ATF 3309, jota saa käytännössä Saabin tiskiltä. M2003:ssa on vielä huohotinongelma, joten moottoriöljyn kanssa pitää olla tarkkana. Pätkäajossa ehdottomasti max. 10K vaihtoväli ja tikkua kannattaa tarkkailla. Saabin tämän hetkinen suositus bensakoneisiin on GM-LLA-025, 0W-30 tai 0W-40. Myös GM:n 5W-30 öljy käy.
saabvector
huolto kirja näyttää sen 150000 vaihtoväliksi, eli kannattaisi 190000 km vaihtaa, mutta huolto vihkossa ei ole eritelty onko se tehty 150000 kilometrissä, metro auto helsinki sanoi että pitäisi vaihtaa tuossa 150 km.ssä, metro auto tampere taas vaihtaa 110 kilometrissä. Selviääkö jos varmistelee metro autolta missä auto on huolettu alusta loppuun ? Samoin ilmastoinnin huollosta ei ole dokumentteja, pätenee sama kuin vw autoissa, eli kahden vuoden välein suositus mutta käytännössä kolmen vuoden välein riittää ? Huohotin putket tuntuvat olevan ongelma, edellinen omistaja sanoi että ne ovat vaihettu joku vuosi sitten, voinko olla rauhassa asian suhteen vai pitääkö olla erittäin tarkkana öljyn vaihtojen kanssa ja mikä muu sitä ongelmaa aiuhettaa ?
Suosittelen vaihtamaan laatikkoöljyt joka tapauksessa 190K huollossa. Huohotusongelmaan voi tutustua tarkemmin tuolla http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=15138 Toivottavasti huoltokirja on kunnossa. Kannattaa tarkistaa onko autossa uusin huohotinpäivitys, kuva löytyy em. ketjusta. Ilmastointia on käytännössä turha "huoltaa" ennen kuin sen teho alkaa hiipua.
saabvector
kiitokset tiedoista, niillä päästään eteenpäin. Sen verran vielä tietoa haluaisin että onko laatikko öljy tyypit ( atf 3309 ja jws 3309 ) käytännössä sama ? Konehuoneessa lukee että käytä mobilia, huoltopaikat taas tuntuvat suosivan castrolia..onko merkitystä lähinnä tuon huohottimen kannalta ? Paras öljy 0w-30, vai 0w-40, vai 5w-30 ? Montako litraa käytännössä kannattaa varata loota ja moottori öljyä vaihdon yhteyteen ?
ATF 3309 on nimenomaan Mobilin kehittämä öljy tiettyihin "slip-controlled lock-up" automaatteihin, kuten 9-5:n 5-portainen automaatti. Oikeaa öljyä saa kohtuuhintaan Saabin tiskiltä. Noin 2-3 litraa tarvitaan vaihdossa. Lootaöljyllä ei ole mitään tekemistä huohotuksen kanssa.
Kukaan ei tiedä mikä on paras moottoriöljy. Huohotinvaivaisissa koneissa on yksilöeroja; toiset syö öljyä litratolkulla, toiset karstoittuu ja mönjäytyy tukkoon. Joissakin ei ole mitään ongelmaa, vaikka on ajettu 20K vaihtovälillä. Jotkut ovat huomanneet että jotain öljyä kuluu enemmän kuin toisenmerkkistä, tähän on ihan mahdotonta antaa yhtä selkää vastausta. Itse kokeilin entisessä Aerossa ainakin Shellin 0W-40, Mobilin 0W-40 ja 5W-50 ja kaikki ne "maistuivat" koneelle ihan samalla tavalla (noin 1-2 litraa/10K). Itse en ole käyttänyt GM:n 5W-30 öljyä, mutta useat käyttäjät ovat pitäneet sitä toimivana ratkaisuna ja ainakin se on halpaa, jopa alle 20e/5 litraa. Vaihdossa suodattimen kera tarvitaan 4 litraa.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
jukkalehikoinen kirjoitti:kiitokset tiedoista, niillä päästään eteenpäin. Sen verran vielä tietoa haluaisin että onko laatikko öljy tyypit ( atf 3309 ja jws 3309 ) käytännössä sama ?
Jos on tarkoitus vaihtaa aikanasi useamman kerran kuin yhden, tuota öljyä saa myös tuolta kuorma-auto-osion alta, pienin erä 12*1:
http://www.lsvoitelu.com/taulut/kuorma.html
Kannattaa kysyä hinta, uskoisin olevan halvempaa ainakin kuin saabilla.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Kuriositeettina mainittakoon, että köyhille etelänaapureille litrahinta vähittäismyynnissä on 18,3 euroa. Paikallisesta varaosaputiikista (Helssinki) ostin koko lodjun samaan hintaan kuin mr. 9-5T. Marmoritiskillä hinta oli peruskansalaiselle muistaakseni 14,26 egee.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
J.V.A kirjoitti:
Itsellä kulkee virta peilin napojen välillä kun painaa liittimen kohdalta lujaa, mutta kun lakkaa painamasta niin piiri katkee...
Pitää silpoa pelin eristeitä liittimien vierestä jos vaikka saisin omani toimii.
J.V.A
Henrikki kirjoitti:
Kun olet peilin liittimet saanut kuntoon niin kerroppa mitä sieltä löytyi (vika) ja millä systeemillä korjasit kontaktit.
Tuli tässä mieleen tuo sähköä johtava maali josko sillä saisi kontaktit syntymään liittimiin? Sama tuote jolla voi korjata esim. takalasin vastuslankoja.
