moottorin vikailmoitusvalo
Liikkeelle lähtiessä sytytti kaikki mahdolliset virheilmoitusvalot ja kuuluu merkkiääni. Nopeusmittari meni nollille ja sammutin auton ja se seisoi hetken. Uudelleen käynnistyksen jälkeen teki chekcin normaalisti, mutta moottorin vikavalo jäi palamaan. Hetken päästä kuului taas bling bling ja kaikki varoitusvalot syttyi ja välillä sammui ajaessa. Moottorin nesteet ok. Moottori käy ja vetää normaalisti. Aiemmin ajotietokone ilmoitti käynnistyksen yhteydessä, että olis huollon aika. Autolla on ajettu hieman alle 190 000 km. Onkohan joku määräaikaishuolto 190 tkm, jota ajotietokone kehoitti vai liittyykö johonkin vikaan? Auto on vm 2000 Aero.
									Saab 9-5 Aero (-00), ei enää haaveena...
						Re: moottorin vikailmoitusvalo
190 000KM on normi huolto. Samalla vikakoodit luetaan, joten ei muuta kuin aikaa varaamaan.
									Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Taitaa vika löytyä abs/tcs osastolta. Muillakin öllut näköjään samoja oireita,välillä palaa ainoastaan moottorin vika valo ja joskus syttyy abs tcs ja iiisooo puninen kolmio ja nopeus mittari lopettaa toiminnan.Pitää yrittää saada elektroniikkaosa abs yksikköön se oli auttanut ainakin yhdessä tapauksessa.Oisko muita vika ehdotuksia tia korjaus neuvoja?
Jos poistatan abs laitteesta virtayksikön,niin voiko sillä ajaa tosin ilman absia ja tcs.ää.
