tuli hommatua 9-5
apina
tuli hommatua 9-5
Viesti Kirjoittaja apina »
moi. eli otsikon mukainen laite tuli taloon vuosimalli -99 ja olisi muuta kyssäri eli kun tosta on ilmastoinnin näytön kaikki pikselit pimeenä välillä vilkahtaa muutama esim mukulakivillä ajaessa tai sormella painaessa (ei vissiin saisi painella)eli saako itse korjattua. ja toinen mites tohon sidiin saa päivä määrän vaihdettua kun ei ole set nappulaa. katsoin ohje kirjasta joka on muuten saksaksi niin siinä on tuo set nappula. Kiitos ja anteeksi :)
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
Tuha
Re: tuli hommatua 9-5
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mimmi ehti ensin, mutta tässä vinkkejä päivämäärä ongelmaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4r%C3%A4
Vinkkejä SID:in korjaukseen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pikseliurl
Suomenkielisen käyttäjän ohjekirjan saat kun otat yhteyttä GM Finlandiin.
apina
muutama kysymys vielä. jos ostan hajonneen acc tilalle uudemman niin mites se toimiin autossa joutuuko ohjelmoimaan jollain tuon uuden että sopii autoon. eli siin mitä eroja noissa uudemmissa ja vanhemmissa on.
99cc Metsä auto
apina
jep eli auto on vm99 ja sid on se "halpis" malli missä on vain clear nappula eli vissin sid1. niin siis kysymystä selventääkseni eli 2004 vuoden acc kayttölaatikko vanhempaan autoon. ja jos ei niin eikös sen saa techillä sopimaan. Kiitos ja anteeksi 8O
99cc Metsä auto
