Ajovalot ei toimi
Saab95vm99
- "Kaasari"
Ajovalot ei toimi
Eli huomasin eilen ettei kumpikaan ajovalo toimi. Ainoastaan parkit ja pitkät toimii. Vaihdoin molemmat polttimot, tarkistin sulakkeet mutta ongelma ei hävinnyt. Vaihdoin keskenään lähivalojen ja kaukovalojen releen, ei muutosta. Mittasin tuleeko lähivalojen sulakkeille virtaa, ei tule. Missä vika? Onko valojen valvonta rele sökönä, vai mistä kautta virta tulee lähivalojen sulakkeille?
Re: Ajovalot ei toimi
Monasti näissä tilanteissa niin itselläni (Saab 9-5/99) kuin muillakin näyttää ongelma olevan konetilassa, mustassa muovilaatikossa oleva oranssinen rele. Irrotapa se, avaa pikku meisseleillä sen muovinen kuori ja tutki suurennuslasilla tinaukset. Niissä usein tummina juovina näkyvät halkeamat ovat merkkeinä siitä, että virta on poikki. Jos itselläsi ei ole pientä kolvia tai mielestäsi riittävää kokemusta tinaamisesta, otapa rele mukaasi ja poikkea jossain elektroniikkaliikkeessä ja tinauta piuhat varmuuden vuoksi uudelleen. Itse tein niin tältä foorumilta saamani vinkin perusteella. Tinaus ei maksanut (2 minuuttia) mitään, mutta säästin tuollaiset 140 € ja valot ovat toimineet jo useiden kuukausien ajan moitteetta.
Toivottavasti apua
Toivottavasti apua
Saab95vm99
- "Kaasari"
Kiitos vihjeestä! Tosin tein omatoimisesti jo tänään juuri noin kuin kerroit viestissä. Kävin vain ensin Turun Metroautossa koettamassa uudella releellä, että vika on todellakin siinä. Tosin olin ostamassa relettä, mutta kun kuulin 179 € hinnan niin palautin releen ja ajoin kotiin juotos hommiin. Mikä parasta, valot alkoivat toimimaan. Lisäksi tilasin kyllä 25 € hintaa kolariautosta ko. osan, ihan varmuuden vuoksi, osassa kun oli vielä toimintatakuu.
