Tasapainoketjun irroitus 9-5 vm 2000
Baas1
Viesti Kirjoittaja Baas1 »
Vinnkejä toivoisin... Voiko 9-5 2,3 tasapainoketjun irroittaa alakautta, ilman että joutuu repimään puoli konetta auki?
Re: Tasapainoketjun irroitus 9-5 vm 2000
Kyllähän se onnistuu öljypohjan kautta. Öljypohjan irroitusohje löytyy tuosta http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/oil ... p?nsteps=4
Baas1
Vielä yksi tyhmä kysymys köyhältä "kotiasentajalta". Kun olen T.P. ketjun katkaissut, voiko sen vaan vetää pois, vai pitääkö vääntää avaimella esim. kampiakselin päästä?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos ketjun katkaisee siitä mistä useimmat sen tekevät, eli kampuran rattaan alta, ei tarvitse muuta, kuin vetää ketju käsin pois.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Baas1
Kiitos neuvoista.
Baas1
Otin tuossa illan suussa öljypohjan pois. Minusta se T.P akselin ketju opn aika ahtaasti siellä. Siihen ei oikeastaan mahtunut muuta kuin meesselillä koettamaan. Millähän sen saisi helpoimmin poikki? Siihen ei mahdu ketjun katkaisia lainkaan.
Kiitollinen vihjeistä etten säre vaan mitään paikkoja.
tmo
Viesti Kirjoittaja tmo »
Baas1 kirjoitti: Millähän sen saisi helpoimmin poikki? Siihen ei mahdu ketjun katkaisia lainkaan..
Dremelillä.
