Hirsch 345mm etujarrut ja 17" vanteet
Tänään tuli vaihdettua kesärenkaat/vanteet. Harmikseni huomasin että virheettömässä kunnossa olleet Saabin talvipyörien 17" alut olivat "sorvaantuneet" vanteiden sisäkehältä useamman millin urille. Eivät siis mahdu pyörimään 17" ja Hirsich jarrupäivityksen kanssa!! Väli jarrusatuloiden ja vanteen välillä on niin pieni että kun vanteen ja satulan väliin talvella menee likaa / pikkukiviä, niin ottavat kiinni. Myöskin liimapainojen asentaminen on hankalaa ahtaan välin takia. Eli käytännössä nuo 17" vanteet ovat liian pienet jarrupäivityksen kanssa. Onko kukaan tehnyt asiasta valitusta? Myyjän mukaan 17" toimii ihan hyvin
Muutaman vuoden käytön jälkeen vanteissa on sellaiset urat että vanhteen kestävyys on heikentynyt.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
vector 2,3t
- "Tuplakaasari"
Re: Hirsch 345mm etujarrut ja 17" vanteet
Ei kaikki 17" vanteet sovi isoihin jarruihin ,ne pitää kokeilla.Ittelläni talvi vanteet on 17" ja piti koittaa 3 eri vannetta ennen kuin sopi pyörimään.Jarrulevyn halkaisia on muuten 355 mm ainakin omassani.Eikä se jarrulevyn koko vaan jarrusatulan koko joka tekee tiukkaa.
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
Jep. Jarrusatulat ahdistaa. Hirsch:n sivujen mukaan ei löydy tietoa mitkä ovat vaatimukset vanteiden osalta. Orkkis Aerohan tulee 17" vanteilla. Nuo talvipyörien vanteet ovat Hirsch:n ja myyty tuon päivityssetin kanssa. Luulis että olisivat tarkoitettu sopimaan yhteen tai jos ei, niin se olisi kerrottu ja suositeltu jotain muuta tilalle. Sivustojen mukaan halkaisija on 345mm eikä tuo mainitsemasi 355mm
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... E580005000
Vanhemmissa taisi olla sellaisia satuloita joissa luki hienosti Hirsch performance. Niissä saattaa olla eri kokoiset levyt?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
vector 2,3t
- "Tuplakaasari"
Niin mulla on kesävanteet nuo hirschin 6 puolaiset 18" vanteet ja jälkeen on hankittu talvivanteet 17". Levyt tosiaan mittasin kun tilasin jarrupaloja suoraan brempolta ,mut tuli kuitenkin halvemaks ottaa ne saabilta suoraan.Tai ei ne halvat olleet etujarrupalat 270€ alennuksineen.
Otin asiasta suoraan yhteytää Hirsch:n ottivat asian käsittelyyn. Katsotaan mitä tapahtuu. Jos vanne kuluu useita millejä sisäpuolelta, niin sehän vaikuttaa suoraan vanteen kestävyyteen ja sitä kautta turvallisuuteen. Hirsch:n sivuilla ei ole missään mainintaa etteivät heidän vanteet sopisi heidän myymien muiden osien kanssa. Ainoa maninta on että tuo kireämpi virityssetti vaati jarrujen päivityksen jos haluaa auton muutoskatsastaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
