Airback valo
Blackviggen
Airback valo
Viesti Kirjoittaja Blackviggen »
Morjes
A-Onko kellään Airback/turvatyyny valo syttynnyt auton imuroinnin jälkeen, siis sen jälkeisessä ajossa noin 1/2 tunnin ajon jälkeen? Ja missä se boxi siaitsee? ei saa oikein selvää EPC kuvasta? onko se tuo(SRS-boxi)Article : Elektroniikkayksikkö PartNo : 4653382 Usage : NLS-USE 5018825 Ch. --W3053837 Order Quantity : 1
joka ohjaa tyynyjä? Vois kattoo onko liittimet kunnossa.
B-Sitten samaan aikaan tuntu et ilmastointi on hengetön, auto/manuaali asennoissa toimii, nostaa itsestään sisälämmön tai auringonvalon mukaan puhaltimen tehoa auto asennnossa ja manuaalilla kytkintä seuraten toimii oikein , vaan ei tuu minusta viileetä ilmaa mitä tuli viellä viime kesänä? Ilmastointi on huollettu 2007/kesäkuussa.
-Jos sais tietäviltä vastauksia, kun kävi tällee lauantaina iltapäivällä eikä missään täällä Kouvolan seudulla oo huoltoliikkeitä auki kun vasta maanantaina!
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
JugiBoy
Re: Airback valo
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Airbagien ohjainlaite on keskikonsolin alla. Eli sinne ei imurilla kyllä sohita. Ainoa mikä tulee mieleen on, että imurin suuttimella penkin alta törkännyt sivubagin johdon auki. Mutta eipä sekään kovin uskottavalta tunnu. Olis kyllä sytyttänyt valon heti. Ei muuta kuin testeriä peliin, että näkee mikä vikavalon on sytyttänyt.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
mienkoiv
Re: Airback valo
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Blackviggen kirjoitti:Morjes
Itellä kanssa oli ilmastointi aikoinaan LO-asennossa kuin lehmän hönkäys.
Ilmastointihuoltoon ja sillä selvä. Vaihdata siis aineet ilmastointihuollon osaavassa liikkeessä. Aineet sieltä on kulunu...
Ottaa jonkun 90€.
#5179
Blackviggen
Re: Airback valo
Morjes
Kiitti vastauksista, pitää huomenissa tarkistaa/katsella niitä liittimiä ja sen box;lle meneviä kaapeleita.
Ai että 2v kestää aineet sisällä? Mites muilla toi ilmastoinnin huoltoväli on ?
vastailkaa ja saadaan kaikille hyvää tietoa tai ainakin jonkinlainen keskiarvo?
Zomm
Re: Airback valo
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Ilmastoinnista löytyy aika paljon tarinaa oheisella toiminnolla
http://foorumi.saabclub.fi/search.php . Yhteenvetona voi kuitenkin väittää, että ilmastointia ei huolleta jos se toimii. Kun kylmää enää tule, seuraa painekoestus ja kylmäaineen täyttö.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
JugiBoy
Re: Airback valo
Joo, tuosta ilmastoinnin huollosta on taitettu sapelia jo ihan tarpeeksi, mutta jos parissa vuodessa puskee niin tyhjäksi, että vain vaivoin pelaa, niin silloin on iso vuoto jossain. Esim nastan iskemä kennossa tms. Jos kompura pyörii ja flektikin silloin tällöin, eikä kylmää tule, vois tosiaan olettaa, että aineet on vähissä.
Ja kyllä se toimivakin laite vaan huoltoa tarvii. Siitä ei päästä mihinkään. Eiks se olis vähän sitä ennaltaehkäisyä, eikä vaan jurnutettais niin kauan kun vehkeet kulkee sit aleta poraamaan, että nyt se levis. Ei nyt liity originaaliin kysymykseen mitenkään tuo tosin.
# 1177
