Automaatti nykii peruuttaessa
ysivitonen
Viesti Kirjoittaja ysivitonen »
Moi,
5-portaisella automaatilla varustettu 9-5 on alkanut nykimään peruutettaessa. Liikkeelle lähtiessä tuntuu kuin laatikko ei saisi kytkettyä, liikkuu nykimällä. Eteenpäin vaihteet toimivat ihan hyvin. Kilometrejä takana reilut 170000, öljyt vaihdettu viimeksi syksyllä. Missä vika? Löytyykö asiantuntevia korjaajia Oulun suunnalta?
Ex jäsen 3698
VW Passat
(RIP: Saab 9-5 Vector Wagon -02 Automaatti, Saab 9-5 SE -98)
ysivitonen
Re: Automaatti nykii peruuttaessa
Kiitos, päivitin muistin virkistämiseksi profiiliin.
9-5T kirjoitti:
ysivitonen kirjoitti:Moi,
Kun tilaat osia tai korjausta muista että autosi on oikeasti 2002.
Saab 9-5 Vector Wagon -01 Automaatti
Ex jäsen 3698
VW Passat
ysivitonen
Kylmänä tuntuu toimivan moitteetta, lämpenemisen jälkeen nykiminen palaa. Öljy on punertavaa ja määrä sopivasti merkkien välissä.
Ex jäsen 3698
VW Passat
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Foorumin haku toiminto on hyvä ystävämme asioissa :) Eli PCS JKL osaa auttaa. Laatikon voi ottaa irti Oulun päässä ja toimittaa eteenpäin korjattavaksi. Tai sitten tilaat netistä kunnostetun toimivan laatikon, joille saa takuut jne. Ja kun palauttaa vanhan rikkinäisen, niin siitä hyvitetään. Uudenkin voi ostaa jos on liikaa rahaa, sellaisen saa n. 8000€ + työt, noissa muissa vaihtoehdoissa pääsee n. 2000 - 3000€. Tai sitten elää sen kanssa että pakki ei toimi täysin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
TID2.2
Viesti Kirjoittaja TID2.2 »
Laatikossa on todennäköisesti ongelma peruutuspakassa. Kun öljy on kylmää ja samalla vähän jäykempää, niin pakan männäntiivisteen ohivuoto on sen verran vähäistä, että pakkapaineet pysyy riittävän korkealla ja näin ollen veto pysyy päällä. Kun laatikon öljyt on lämpimät/kuumat ja samalla ohuemmat niin ohivuoto on suurempi kuin pumpun tuotto eli pakkapaineet laskee jolloin veto irtoaa välillä hetkellisesti, joka tuntuu nykimisenä. Jos on paikkakunnalla vaihteistokorjaamo, joka pystyy mittaamaan pakkapaineet hallintaventtiililtä niin tästä kannattaisi lähteä ongelmassa liikkeelle. JN Trading Oy on AisinWarnerin edustaja Suomessa puh. 02-2534606 ja kannattaa varmaan myös kysyä ko. paikasta. Vantaalla OY Powermatic Huolto LTD korjaa myös käsittääkseni kyseistä laatikkomerkkiä josta kannattaa kysyä korjausarviota.
