![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
9-5 saabista tuli ohjaustehostimen öljyt pihalle?
Onko kellään kokemusta vastaavasta
? 9-5 saabista tuli ohjaustehostimen öljyt pihalle taannoin pihalleni kun peruutin autoa pyörät linkussa. Metro-Autosta sanottiin, että ajopelissä ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta joku ylipaine venttiilii lienee toiminnut...? Yksi tuttu huoltomies puolestaan totesi, että ohjausta ei saa pitää liian pitkään ääriasennossa sillä tästä aiheutuu paineen nousu ja öjyt tulee pihalle. Opelissa kuulemma sama ominaisuus (sukua saabille). Minusta tuntui hieman oudolta kummatkin vastukset. No - öljyä lisättiin tehostimen säiliöön ja ajo jatkui normaalisti noin viikon, kun taas kerran tirskahteli öljyä pihalle. Tällä kertaa suoralla teillä ajossa ja oikea pyöräkotelo tuli rasvattua, kun öljy roiskui renkaalle. Onko ongelmaan ratkaisua? Onko siis kyseessä vika vai ominaisuus? (Omasta mielestäni selvä vika...!!) Kyseessähän on sentään suoraan turvallisuuteen liittyvää tekniikkaa, joten itse en aio vain lisätä öljyä säännöllisesti, jotain on tehtävä...
Vika selvisi
Öljypumpulta lähtevä paineletku oli hinkkautunut syylärin kulmaan siten, että letkuun tuli vuoto. Vuoto ilmeni vasta kun paine nousi riittävästi, eli kun ohjausksen käänis jompaan kumpaan ääriasentoon. Mistään ylipaineventtiilistä ei siis ollut kysymys. Letku uusittiin (vaihdoin itse).
